Ich will eine Steam Machine...
jumpi1
Sep. 2007
Das heißt, ich suche einen PC im Konsolenformat zum zocken, für 600-800€.
Da ich keine Zeit und Lust habe mir mühselig einen PC aus einzelnen Komponenten zu erstellen, würde ich mir jetzt direkt eine Steam Machine kaufen, wenn es die Dinger schon geben würde.
Daher frage ich, ob es irgendwo was vergleichbares zu kaufen gibt. Später würde ich mir dann einfach noch den Steam Controller einzeln dazu kaufen und fertig.
Das Gerät sollte sehr leise und mit einer SSD ausgestattet sein, wenn möglich.
Also falls jemand weiß ob es etwas in der Art irgendwo fertig zu kaufen gibt, freue ich mich über jeden Hinweis.
Mfg
Falls Du garnichts machen möchtest:
http://www.barebone-konfigurator.de
Die shuttle-barebones kann man generell mal unter die Lupe nehmen, ansonsten eben selbst bauen.
"Leise" ist immer relativ und bei einem barebone von der Stange kaum möglich sobald da leistungsfähige Komponenten eingebaut sind.
Schau nur wie laut eine Xbox One oder PS4 ist - und die Dinger sind schon recht gut optimiert und haben vergleichsweise sparsame Hardware drin.
Etwas größer sind eben die fertigen "kleinen" PCs wie z.B.:
https://www.csl-computer.com/shop/p...cPath=5_270&XTCsid=h7utshhu87hteer2tsp12nahg6
Test dazu:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...luxx-geforce-gtx-gamer-pc-by-csl-im-test.html
bei alternate kann man auch seinen Barbone konfigurieren .
kann man sicher aber auch bei anderen Webseiten schauen .
Und leise und klein ist immer etwas schwieriger zu realisieren vor allem wenn es um Gaming geht ;) Auch kosten normalerweise kleinere Komponenten immer noch bisschen mehr. Du solltest ein bisschen mehr darauf eingehen was du damit mache willst, was du spielst und in welcher Auflösung. ;)
kolyeah schrieb:
genau^^
SteamOS gibt es noch nicht (für endkunden) richtig?
Klar gibt es SteamOS für Endkunden, genau wie für jeden anderen auch - lade dir einfach eine Linux-Distro deiner Wahl herunter (z.B. Debian 7) und installier Steam darauf.
http://store.steampowered.com/steamos/buildyourown
Ich werd mir im nächsten halben Jahr, sobald Steam In-Home-Streaming richtig gut läuft, einen nur-Gaming-PC mit Windows in irgendeinen dunklen Raum stellen, ihn per Kabel an den Router anschließen und alles auf kleinere Geräte streamen. Wenn dann Steam noch anfängt, ARM zu unterstützen, bin ich wunschbefreit - dann könnte man Skyrim auf dem Raspberry Pi zocken :D
In der jetzt laufenden Beta ist der Vorgang, bis die beiden Rechner sich gegenseitig "sehen" noch ein wenig hakelig. Z.B. muss der Client immer vor dem Host im Netz sein.
Soweit mal danke, aber da war jetzt nichts dabei was meinen Anforderungen entspricht. Einfach nur ein kleiner PC oder ein Barebone reicht mir nicht. Das Gerät muss etwa die Größe einer Steam Machine haben.
Das Ding soll einfach so leise und schnell sein, wie es mit dem Budget maximal möglich ist.
Ich verstehe die vielen Kommentare über die Steam Machine, sie sei komplett überflüssig, nicht. Da wird immer gesagt es gibt schon lange HTPCs die genau gleich sein sollen. Aber so wie ich das sehe gibt es nocht nicht mal ansatzweise etwas vergleichbares zu kaufen.
Könnte ich so ein Gerät zusammenstellen wenn ich doch selber baue. Weiß jemand ob es irgendwo so kleine Gehäuse gibt?
Er meint mit Sicherheit irgendwas in die Richtung Intel oder Zotac-NUC. Zumindest größentechnisch denke ich mal: http://geizhals.at/de/intel-nuc-kit-d54250wyk-boxd54250wyk-a1006873.html
Oder was genau stellst du dir jetzt darunter vor jumpi1?
Abgesehen davon sind auch ein paar der Vorgestellten "Steam Machines" so groß wie ein HTPC. bzw minimal kleiner. Letztlich ist das nicht genormt und es bleibt dem Hersteller frei wie groß und mit welcher Hardware es befüllt wird.
Mir musst das nicht sagen :D Wie gesagt ich denke mal "er will sie so groß haben". Zumindest entnehme ich das seinem geschriebenem:D
Denke auch dass außer selbst zusammen gebaut in Richtung M-ITX hier gedacht werden sollte. Alles andere wäre ja schon fast zu "groß".
Ist dir eigentlich bewusst, dass es nicht DIE Steam Machine geben wird? http://www.engadget.com/2014/01/06/valve-steam-machines-specs/
Du musst schon genauer sagen, was du möchtest.
Hier hast du eine Steam Machine wie in dem verlinkten Artikel:
http://geizhals.de/gigabyte-brix-pro-gb-bxi5-4570r-a1052344.html
Und eine andere Ausführung:
http://geizhals.de/eu/gigabyte-brix-gaming-gb-bxa8g-8890-a1062829.html
Dieses SilverStone Raven Z Gehäuse entspricht etwa meiner Vortellung, danke. Die Größe ist noch ok. Es darf aber gerne noch ein bisschen kleiner sein, falls da jemand noch eine Empfehlung hat?
Das SilverStone MILO ML05B wäre perfekt. Laut Geizhals passen auch Grakas mit 300mm Länge. Kennt evt. jemand dieses Gehäuse und kann mehr dazu sagen?
Meine Zusammenstellung sieht dann so aus:
Core i5 4440
MSI GTX 760 Twin Frozr
ASRock H81M-ITX
SilverStone ST45SF 450W
Kingston HyperX 8gb DDR3
Samsung 840 EVO 120gb
Hat jemand noch Verbesserungsvorschläge was Netzteil und Mainboard angeht, sowie Empfehlungen für CPU und Gehäuse Lüfter?
Mfg
Edit:
Ich sehe gerade dass in dieses Gehäuse auf jeden Fall keine Dual Slot Graka passt. Dann muss ich wohl zum SilverStone Raven Z greifen.
