Ideen zur verbesserung von meinem System
larsk80
Okt. 2016
Erstmal Hallo an alle....
Bei dem einen oder anderen Spiel kommt es manchmal zu rucklern und wollte mal fragen, eure Meinung was ich verbessern sollte am Rechner.....
Hier die Daten vom Rechner:
Mainboard:ASRock 970 Pro3 R2.0
CPU:AMD FX-6350 mit 3900 Mhz
Speicher:2xCrucial Ballistix Sport 8GB DDR3-1600 UDIMM
Grafikkarte:NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB von PNY
Lg und schonmal vielen Dank....
Hab ja keine Ahnung, mit welchen Einstellungen du zockst, aber liegt wohl sehr wahrscheinlich an der CPU.
Diese solltest du übertakten. Was für ein Kühler ist verbaut?
Frage an die Mainboardexperten: Ist das eines der ASRock Board mit den kack Spawas?
Falls ja, sollte man Übertakten doch eher lassen. :P
Stell einfach die grafikdetails herunter.
Welche spiele genau?
Kann sein das es an der Kühlung liegt.
Teilweise bei Call of Duty Black ops III, Details hab ich recht hoch gestellt und möchte das auch so behalten...
Übertakten tue ich doch im Bios gleich beim starten oder?
Cooler hab ich ein Freezer 13, hoff damit könnt ihr was anfangen....
typisch, MB mit ungekühlten spawas und ein tower-kühler. beobachte mal.
edit: hoppla, der link wurde ja schon gepostet:D
@JpG: Wenn man schon 16GB DDR3 Ram hat, macht es natürlich total viel Sinn, zu DDR4 zu wechseln :freak:
Freezer ist der falsche Kühler für die Board/CPU Kombi ... wie gesagt hält die CPU unter Last ihren Takt ? Wenn ja , dann egal .. wenn nicht liegts am Kühler.
Arbeite einfach mal den geposteten Link ab ...
Ja, das ist ein Asrock Board mit bescheidener CPU Spannungsversorgung.
Übertakten würde ich die CPU auf dem Board überhaupt nicht, Asrock empfiehlt da sogar bei den 95W FX CPUs einen Topblower und der 6350 ist ein 125W Modell.
Ich würde erstmal den Vorschlag von kFk befolgen.
Falls du nicht weißt, wie das geht, folge dem Link in meiner Signatur.
Taktet die CPU dann unter Last runter (meist 1,4Ghz) sind die VRM (Voltage Regulation Module, in dem Falle zuständig für CPU Stromversorgung) überlastet.
Im gleichen Atemzug kannst du mal auf Thermal Throttling achten.
Und natürlich generell Takt/Auslastung der Module(Kerne) von CPU und auch GPU.
Edit: Zu langsam, da sind schon ein paar Links zum testen ;)
Thermal Throttling dürfte bei dem Kühler nicht greifen, bleibt also entweder CPU Limit oder überlastete Spannungswandler.
du solltest erstmal in windows testen was deine cpu mitmacht. wenn du dann zu viel takt einstellst ist nach nem neustart alles wieder weg.
was für ein mainboard hast du und welchen kühler? wenn du n billigmainboard hast, kannste das übertakten eigentlich vergessen. ansonsten sollten 4,5 ghz+ kein problem sein. ram darf gern als 1866er oder 2000er laufen. das bringt nochmal was bei cpu limit.
Das Board hat ungekühlte Spannungswandler, siehe http://www.asrock.com/mb/amd/970 pro3 r2.0/. Das ist bei den sehr günstigen Boards von ASRock ein allgemein bekanntes Problem.
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-960gc-gsfx-mit-amd-fx-4300-cpu.1560302/
https://www.computerbase.de/forum/threads/scheinbare-cpu-drosselung-durch-mainboard.1554699/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fx-8350-und-asrock-970-pro3-r2-0-von-alternte.1543363/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kerne-laufen-mit-unterschiedlicher-leistung.1538082/
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-fx-6300-fps-fallen-beim-zocken.1532557/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fx-8350-arock-oder-msi-board.1515698/
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-kuehler-kuehlt-nicht-wie-er-sollte.1492994/
usw..
Daher würde ich das mit dem übertakten schon mal sein lassen. Auch wenn es sich beim CPU-Kühler um einen Top-blow-Kühler handeln sollte.
Gehäuse öffnen, einen Gehäuselüfter so im Gehäuse oder auf dem Motherboard befestigen, so dass er auf die Spannungswandler bläst und diese kühlt. Danach das Szenario noch einmal ablaufen lassen.
Gibt es dann keine Taktabsenkungen in mehr oder minder gleichmäßigem Rhythmus, weißt du was die Ursache ist.
Mit dem Kühler und dem Mainboard würde ich definitiv nicht übertakten. Ich gehe aber auch davon aus das deine CPU zu macht. Ab er um sicher zu gehen erstmal mit MSI AB beobachten wo die GPU Auslastung und die CPU Auslastung liegen am besten gleich noch den Takt der CPU mit überprüfen nicht das die Spannungwandler zu heiß werden und der CPU deswegen Throttlet. Die wirklich einzig sinnvolle Möglichkeit stellt eine neue CPU dar. Hier min. einen 4 Kerner i5
Wie bekomm ich das raus ob er unter Last es hält ? Sorry aber bin da nicht so der Profi drin :)
Soll ich das mal probieren wovon Deathangel008 den link schickte?
Wir haben dir doch schon links dazu geschickt.
