Intel i7 5820K - gute Idle Temperatur?
Status
Ronan
Nov. 2004
ich habe die Tage auf einen Intel i7 5820K aufgerüstet und darauf einen Thermanright Macho Rev B. montiert.
Im Idle liegt die CPU bei 37 Grad und ich frage mich nun, ob das ein guter Temperaturwert ist, oder ob er niedriger liegen sollte?
Total egal.
Wenn du schon nach Idle-Temps fragst, solltest du deine Gehäuseinnentemperatur/Zimmertemperatur angeben.
37 Grad im Idle ist vollkommen ok mMn.
Temperaturen im Idle sind uninteressant. Nur die Werte unter Last sind interessant.
Und dazu noch folgendes.
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
Und für Temperaturfragen gibt es hier auch einen oben angepinnten [Sammelthread] Intel CPUs: Ist meine Temperatur in Ordnung?
Status
