Ist das richtig so?
arktom
Commodore
Mai 2011
Hallo.
Ich möchte mir jetzt zum ersten Mal eine Wasserkühlung anschaffen.
Ich habe auch schon Radiator, Pumpe und Kühler für die CPU ausgesucht.
Dazu muss man sagen, das ich eine leistungsstarke, für OC geeignete Wasserkühlung möchte,
welche zunächst jedoch lediglich die CPU kühlen soll und später VIELLEICHT meine GPUs.
Meine CPU ist der 2500K, natürlich übertaktet auf 4,5ghz, aber gehts mit den Temperaturen nicht höher, die ich jetzt mit einem Scythe Yasya erziele, was wohl auch an meiner vergleichsweise sehr hohen Vcore liegt, die ich brauche.
Auf jeden Fall wollte ich eich darum bitten, mir zu sagen, ob die Zusammenstellung, die ich bisher habe so funktionieren würde und mir noch Schläuche und eventuell benötigte Adapter zu empfehlen.
Auch über eine Empfehlung für einen Korrosionsschutz, sowie leise Lüfter für den Radiator würde ich mich freuen.
Radiator: http://geizhals.at/deutschland/519781 (Phobya Xtreme NOVA 1080)
Pumpe: http://geizhals.at/deutschland/284744
Kühler: http://geizhals.at/deutschland/543759
Wenn ihr bessere Vorschläge habt, bin ich natürlich offen,
gerade weil es ja meine erste Wasserkühlung sein soll.
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
MfG
Also eins kann ich dir empfehlen...
nimm den Nova 1080 mit der Radiblende für 4x180mm Lüfter:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10595_Phobya-Nova-L-fterblende-4x180mm-Black.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p11935_Phobya-G-Silent-18-700rpm-Slim-white-4-Fach-Bundle--4x-L-fterpaket-.html
Damit machst du absolut nichts falsch. Sie sind leise, stark und weniger Kabelsalat hast du auch.
Schlauch würde ich 16/10 nehmen und als Anschlüsse ... Tüllen. Damit bin ich gut gefahren. Welche genau kannst nur du wissen. Zwecks Farbe der Anschlüsse und Farbe der Schläuche. Ich bau dir mal meinen Warenkorb zusammen. Wäre aber für ein AMD System, da brauchst ja nur den Kühler wechseln.
bei der pumpe brauchst du noch diese adapter(2 stück)
http://www.aquatuning.de/product_in...8-Ein--und-1250-Auslassadapter-auf-G1-4-.html
anschlüße und schlauch nimmst du am besten 16/10er, weil etwas mehr durchfluß und deutlich bessere biegeradien. sieht auch noch geiler aus :D
korrosionsschutz...entweder das G48 aus dem autozubehör(ca 3l kanister für ~10€) das ganze dann aber gut verdünnen 1 zu 15 etwa(habe ich früher immer benutzt und meine laing läuft schon über 7 jahre!) das zeug ist blau.
oder wenn`s farblos sein soll, dann nimm das innovatek protekt, ist aber deutlich teuerer.
Mit zwei Einlassadaptern wird das wohl kaum funktionieren.
Benötigt werden ein Einlass- und ein Auslassadapter. Empfehlenswert sind die eckigen AC-Adapter, die runden neigen zuweilen zu Undichtigkeit.
Obi
also nur für CPU OC wärs ganz schön übertrieben ^^
falls du wirklich nur die CPU auf 4,5 GHz jagen willst, tuts auch ein guter Luft-Kühler für 50€ wie der Silver Arrow.
Die Entkopplung der Pumpe bringt noch etwas ruhe in das ganze geschehen http://geizhals.at/eu/408498
und für starkes OC ist eine gute WLP auch zu empfehlen http://geizhals.at/deutschland/569223 (kostet ja auch fast nix)
Stell' doch mal einen Warenkorb bei Aquatuning zusammen und dann könne wir den hier im Ganzen durchsprechen. So ist es ziemlich müßig, jedes Teil einzeln zu diskutieren. Den einen oder anderen Hinweis hast Du ja schon hier im Thread bekommen, ansonsten hilft Dir die FAQ weiter (, die Du hoffentlich schon gelesen haben solltest).
Obi
Und nochwas, du solltest dir mal gedanken machen wie und wo du den Nova anbringst. Da kommen dann noch Halterungen und Trennkupplungen dazu.
Nein..
Du brauchst jeweils EINEN Einlass Adapter..
Und jeweils EINEN Auslass Adapter.
Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass der Kryos am Kupfer doch schnell anlaufen soll, oder?
Desweiteren, warum nur WInkel?
8x grade Anschlüsse, und je 2x45° und 2x90°.
Damit hat es sich..
Grüße
Klick
Aso ok, hab ich übersehen.
Nochmal zu den Adaptern für die Pumpe. Du brauchst einen Einlass und einen Auslassadpter. Die sind nicht gleich. Auch wenn da steht, das es Ein/Auslassapter sind, passen die nur an einer Seite.
Du kannst auch dieses Set nehmen: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8017_Eheim-Bundle-Ein-Auslass-Adapter-f-r-1046.html
Die sind aber ab und an mal undicht. Deswegen bestellt man die einzeln. Du siehst aber schön, das es zwei verschieden Adapter sind, einen für den Einlass und einen für den Auslass.
Soviel ich weis passen an den HK keine 16er Anschlüsse. Der Kyros ist schon ne gute Wahl.
Hmm..
Also ich habe den HK mit 13er Tüllen... Da ist noch Luft dazwischen.
Jedoch weiß ich nicht wie es mit Schraubis aussieht..
Hab gerade nochmal nachgelesen, der HK ist nur für 13er Schläuche ausgelegt. Allerdings soll man mit 45° Anschlüssen auch nen 16er dran bekommen, aber das dann auf egenes Risiko.
Gamescom
