Ist dieses Netzteil das richtige ?
Spn-xx
Cadet 1st Year
Feb. 2011
Hallöle liebes ComputerBase Forum^^
habe gemerkt das mein Netzteil zu schwach ist und habe mir nun dieses Netzteil herausgesucht http://www.caseking.de/shop/catalog/Netzteile/80-Plus-Bronze/Be-Quiet-Pure-Power-L7-Netzteil-630-Watt::17341.html
Daten :
Maße: 150 x 85 x 140 mm (BxHxT)
Lüfter: 120 mm (15 - 28 dB(A))
Effizienz: Ø 84,94 %, Max. 86,44 % (50 % Last), inkl. 80Plus Bronze Zertifikat
Aktiv PFC (99 %)
Formfaktor: ATX12V 2.3
Leistung: 630 W
+3,3V: 25 A
+5V: 20 A
3,3V+5V: 150 W
+12V1: 30 A
+12V2: 30 A
+12V (gesamt): 564 W / 47 A
-12V: 0,3 A (3,6 W)
+5Vsb: 3 A (15 W)
Anschlüsse:
1x 20+4-Pin
1x 4+4-Pin (ATX12V+EPS12V)
2x 6+2-Pin PCIe
2x 6-Pin PCIe
5x SATA
4x 4-Pol Molex
1x Floppy
Kabellänge: 450 - 900 mm
Mein System :
AMD Phenom|| x4 965 3,4 GHz (läuft gerade bei 3,6GHz)
1x Standart Sata HDD(WD Black Caviar 500GB)
1x Geforce GTX 460 Goes like hell edition
2x DDR3 (2x2GB)
standart Ausboard nix besonderes
1x Laufwerk Kombo brenner
nun wollt ich fragen reicht dieses Netzteil hab extra Bronze rausgesucht wegen mehr effizienz
(Mein jetztiges Netzteil hat nur 500W )^^
Vielen Dan :)))
Welches Netzteil hast du denn im Moment? 500w ist für dein system eigentlich genug.
Woran hast du gemerkt, dass deine NT nicht ausreicht?
Warum glaubst du, 500W würden für dein System nciht ausreichen? Das reicht locker. Solange es ein gutes NT ist, dass die Leistung auch bringen kann.
warum ist dein NT zu schwach??
500W müssten eigentlich reichen.
oder is das so ein 08/15 Chinaböller?
450W würden auch reichen, wenns ein einigermaßen ordentliches ist.
Wenn du ein neues brauchst dann empfehle ich dir das be quiet! Straight Power E8 CM 480W, da es 80+ silver zertifiziert und sehr leise ist.
MfG
Uff^^ ein NO-Name netzteil das schon beim Kauf vom Gehäuse dabei war dachte damals komme ich billiger davon^^ von www.arlt.de hinterher konnte ich nur noch den kopf schütteln^^
Njaa wenn ich aufwendige Spiele Zock Crysis Metro geht mein Pc schlagartig aus keine Meldung nix hinten am Netzteil ausergewöhnlich heiß und der Pc geht nach 5 min erst wieder an
Die Teile sind meist von schlechter Qualität und oft auch noch laut. Wahrscheinlich liefert es die 500W auch unter keinen Umständen.
Dein Rechner wird unter Spielelast sekundärseitig wahrscheinliche gerade mal 250W-300W verbrauchen, weiß nicht wie stark die GPU übertaktet ist.
Wie gesagt, das be quiet! Straight Power E8 CM 480W wäre passend für deinen Rechner, ist von guter Qualität und vom Preis auch in Ordnung.
MfG
Das wird dann wohl am NT liegen ;)
Aber ein gutes 450Watt NT reicht dir dreimal!
Ja, das Modell wäre gerade deswegen interessant ( evtl. zu wenig Leistung auf 12V Schiene und unter Last eben nicht mehr genug Leistung)
Könnte aber auch ein Temperaturproblem von CPU,GPU sein.
Edit: ok jetz erst gesehen das es ein No-name Netzteil ist.
Nene ^^ Hab 2x 120mm Caselüfter unten vorne/rein und hinten/oben Raus aufm CPU ist ein Mugen2 mit 120mm lüfter und Graka läuft so bei 60 Grad Cpu bei ca 35 Grad bei übertaktung 40-50 Grad
Das ist Meine Graka und der GPU läuft standartmäßig
Chiptakt: 800MHz, Speichertakt: 1000MHz, Shadertakt: 1600MHz • Chip: GF104 • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 336 • Textureinheiten: 56 • Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: 160W • DirectX: 11 • Shader Modell: 5.0 • Bauweise: Dual-Slot • Abmessungen: keine Angabe • Schnittstelle: PCIe 2.0 • Besonderheiten: unterstützt HDCP, SLI, werkseitig übertaktet
Sollte nicht mehr als sagen wir Ca. 80 Euro liegen so bei 60-70 wäre optimal
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten^^ da sind jetzt viele Netzteile die mir leistungsmäßung und preislich ansprechen das die auswahl schon wieder schwer wird :)
Gamescom
