Kann man einen Hack-Angriff einsehen?
Speeedy
Jan. 2006
Hallo !
Ich habe mal eine Frage.
Ich möchte gerne mal wissen ob man irgendwo in einem Ordner oder so
bei sich auf den PC einsehen kann ob mal ein Hacker bei einem drin war
oder ob man einen Hacker drin hat.
Weiss jemand wo man das einsehen kann?
Habe XP.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich meinte woher sieht man wenn man einen Hacker drin hat und der sich leiser Verhält.
Kann ja sein das es welche gibt die nur zuschauen was man macht.
Der muss sich ja einwählen mit einer IP.
Kann man die IP heraus finden?
Ich meine wo versteckt sich die IP damit man weiss ob man einen Hacker hat oder nicht?
Also als Allererstes "hat" man keinen Hacker. Ich weiss nicht was du dir darunter vorstellst. Du kannst das nicht so einfach irgendwo sehen, die IP wirst du auch nirgendwo sehen. Höchstens deine Firewall, wenn du eine hast, hat einen Angriff geloggt.
Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee? Verhält sich dein System anders? Fehlen dir Dateien? Ist deine Internetverbindung langsam? Was dir fehlt ist wahrscheinlich ein Viren/Adware-Scanner den du einfach mal durchlaufen lassen solltest. :-)
Das kommt auf den Hacker an. Wenn er es gut macht, merkst du es erst wenn deine Festplatte leer ist oder dein PC sich plötzlich runterfährt :)
Aber wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ein Hacker auf deinem PC ist/war? Ich denke mal 99,999% der Forenbenutzer hier waren noch keinem echten Hackerangriff ausgesetzt. Warum auch? Höchstens vielleicht einem Scriptkiddie aus der Nachbarschaft. Und um das abzuwehren reichen rudimentäre Windows- und Netzwerkkenntnisse...
Irgend ein "Freund" wird speedy erzählt haben, dass er ihn "gehackt" hat und speedy dagegen nichts machen kann, weil der Hacker unsichtabr ist :D
@speedy: So ist nun mal die Welt, da kann man nichts machen. Aber so weltbewegend werden die Daten auf deinm Computer ja nun auch nicht sein ...
Falsch. Wenn es ein guter Hacker ist merkt man garnichts. Oder merkst du bei dir grad was ;).
Mein Kumpel hatte mal einen Hackangriff. Er hatte M98 oder ME.
Er hatte nichts mit Firewall oder Antiviren Programm.
Er merkte das weil sein PC immer runter fuhr von selber und wieder hochfuhr.
Nach ner Zeit merkte er das an der Maus das die nicht da hin wollte wo er hin wollte und ein paar Tage später sah er das als er nichts machte das sich die Maus bewegte und sobald er was Anklicken wollte ging das nicht weil die Maus kaum bewegbar war weil die immer wo anderes hin wollte.
Seit dem ich meinen PC habe benutze ich von Anfang an die XP Firewall, Anti.Vir und Anti-Spy Programm. Lasse Anti Vir auch regelmässig durchlaufen.
Vor ein paar Tagen kam eine Meldung. Weiss jetzt nicht mehr den genauen Wortlauf wird sicher jeder XP benutzer mal bekommen haben. Auf jeden Fall so ne Blaue seite wo drin steht Windos hat nen Fehler verursacht oder gefunden und PC wird runter gefahren (oder so ähnlich).
Seitdem fährt mein PC ohne diese Meldung ab und zu runter und wieder hoch.
Da dachte ich mir das ich vielleicht einen Hacker drin habe.
Habe dann Spybot drauf gemacht und durchlaufen lassen und die 5 Sachen gelöscht die er gefunden hat.
Hab auch öfters die Maus an einen festen Punkt und kucke aber die Maus oder so bewegt. Bis jetzt war nichts.
Ich habe zwar nichts weltbewegendes auf meinen PC aber ich mag trozdem nicht das mir auf einmal Sachen weg sind oder mich jemand beobachtet, oder andere sachen anstellt.
Kann das vielleicht was anderes sein?
Falls das doch ein Hacker sein sollte wie bekomme ich den denn wieder weg?
Ja, wie wärs mal mit drauf achten was für eine Datei der Bluescreen zeigt. Bluescreen ist nicht gleich Hacker. Es kann durchaus sein, dass einfach Hardware oder Treiber defekt sind. Letzteres kann durch eine neuinstallation behoben werden.
Einfach mal beim Bluescreen drauf achten was da steht (steht unten). Ansonsten zur not auch mal auf "Problembericht Senden" klicken beim nächsten Start. Microsoft ist dann so frei dir zu sagen was es war, sofern es korrekt von windows aufgenommen werden konnte.
Um ein System zu Hacken brauch es mehr als nur ein klick auf dem Hackerpc.......
QUOTE]
Sieht für mich eher nach nem Remote Programm aus..
Bzw wie ist dein/euer Netzwerk aufgebaut? Gibt es einen Spezialisten? Domain Admins? Ist im gleichen Netz (LAN) auch deine Freunde/Verwandte/Nachbarn, was auch immer???
Ich denke jemand erlaubt sich einen Spass...
grüsse
wenn diese seite wieder kommt würde ich mir mal den fehlercode aufschreiben und mal kurz goggeln meistens ist es aber ein treiber problem und dies lässt sich mit einer reperatur meistens wieder in ordnung bringen. sollte dies auch schieflaufen mal hardware checken und mal temperaturen checken z.bsp. im bios und das programm tuneup würde ich auch mal drüberlaufen lassen dies bewirkt manchmal auch wunder
Das liegt zu 99,99% dadrann das sein PC einen Systemfehler ausgibt. Nur ist sein System so eingestellt das es sich automatisch runterfährt und nicht wie bei dir ein Bluescreen ausgibt.
Und du wirst das auch haben wenn dein system einfach so runterfährt. Das ist "normal".
Du kannst keinen Hacker dirnne haben, wie oben schon erwähnt. Und mach dich nicht so verrückt es gibt noch millionen andere auf der Welt die im Internet sind und potentille Opfer sind. Warum gerade dein Rechner? Ich habe nur eine gute Soft- und Hardware Firewall und nie Probleme mit Viren, Cracker ect. gehabt.
Zumal wenn du DSL hast, sich deine IP regelmäßig ändert so müsste der "Hacker" immer deine neue IP herausfinden.
P.s.: Ein richtiger "Hacker" nutzt bestimtm nciht seine original IP sondern geht über einen Proxy Server.
Hallo ,
Ich habe ein Problem.
Wenn ich mit meiner rechten maustaste zumbeispiel auf einen Ordner klicke öffnet sich normaler weise ein Fenster aber seit paar tagen nicht mehr bei mir sondern nur unsichtbar aber wenn ich dadrauf klicke öffnet sich alles normal zumbeispiel Eigenschaften nur ich sehe nicht was ich öffne an was kann es liegen?
Antworten
22
Aufrufe
2.369
