Laptop CPU-Problem
WildOne
Okt. 2003
hab ein großes Problem mit meinem Laptop (siehe Sig). Das Teil läuft nur noch auf 600 MHz, also in Spielen taktet er sich normalerweise auf 1,7 GHz hoch, auch deutlich am Lüftergeräusch hörbar, aber jetzt muss ich mit einer 600 MHz CPU spielen?
Woran kann es liegen das sich die CPU nicht hochtaktet ?
Gruss
WildOne
Normalerweise taktet sie sich immer hoch und der Lüfter fängt erst an schneller zu drehen wenn eine Schwellentemperatur erreicht ist. Oder bist du dir wirklich sicher, das du nur 600 mhz beim Spielen hast?
Schon mal die MHz mit einem Programm wie Everest ausgemessen? Eigentlich taktet er sich wie Crux2003 schon sagte je nach Anwendung und Leistungsbedarf automatisch hoch. Im normalen Windows Betrieb wird er maximal 800 MHz haben.
Willüüü
ja habe mit cpu-z die taktrate ausgelesen und sie bleibt auch beim spielen oder anderen cpu-lastigen prozessen auf 600 MHz !
auch in benchmarks wie 3dmark01 ist die punktahl von knapp 11500 auf ca. 7000 abgestürtzt :(
Bei manchen NB ist dann der Lüfter defekt und der Rechner wird runtergetaktet um Schäden zu vermeiden. Läuft denn sonst alles im Lot?
Energieprofile auf geringster Stromverbrauch oder maximalste Akkulaufzeit gestellt?
Im Energieschema etwas verändert?
Benutzt du ev. Software die den CPU-Takt fixieren können, wie Speedswitch?
Von welcher Marke ist denn der Laptop genau? Arbeitet das Gerät sonst irgendwie langsam oder ist er recht zügig?
Willüüü
so lüfter funktioniert noch. habe mit CPU MSR den takt auf 1700 MHz festgesetzt und danach ein benchmark laufen lassen -> lüfter ist i.O.
auch in den ernergieoptionen ist nichts auffälliges zu sehen, energieprofile desktop wird verwendet
laptop ist ein Gericom Blockbuster Excellent 7000
irgendwie hat die cpu verlernt den takt anzuheben, wenn rechenkraft benötigt wird.
durch welches teil wird diese cpu-funktion gesteuert? könnte ein bios-update oder ein neuer motherboard-treiber abhilfe schaffen ?
hiflt vielleicht speedswitchxp? http://www.diefer.de/speedswitchxp/
das ist ein kleines tool, das für einen die energieschematas verwaltet und im tray läuft
-> hier kannst du dann "performance" auswählen und die cpu dürfte dann permanent mit 1,7 ghz laufen ;)
hab das problem mit dem centrino HC 1.6 gelöst und dort die option "dynamic speed switching" angeschaltet ... jetzt läufts wieder
thx @ all
