Luftkühlung Löcher
k0ntr
Commodore
Okt. 2007
Hallo Community.
Ich habe mir mal gedanken gemacht, wieso man beim Kühler keine bohrungen reinbohrt..z.b 0.5mm durchmesser oder 1mm.
Das würde doch dann besser kühlen..die wärme würde besser rausluften ^^.
wie bei einem Motorrad die bremsscheiben..die haben auch schräg gestellte löcher für eine bessere kühlung.
Deshalb sind die Kühllamellen auch so dünn. Löcher sind deshalb nicht vorhanden weil dann weniger Fläche vorhanden wäre von welcher die Wärme an die Umgebungsluft abgegeben werden könnte.
damit verkleinerst du die kühlfläche und "auslüften" macht ein lufter bzw ein luftstrom über den lamellen.
und die gelochten bremsscheiben dienen weniger der kühlung als mehr der stärkeren bremswirkung im gegensatz zu glatten bremsscheiben. reib mal mit der hand über ne glatte und gelochte bremsscheibe und du spürst es.
Ausßerdem würden die Löcher die Luft verwirbeln, dann wird es lauter und wärmer....;)
Frage wurde ja schon im Prinzip beantwortet.
Wollte nur dazu etwas anmerken
Es ist zwar richtig, dass gelochte der besseren Bremswirkung dienen, was aber einerseits davon kommt dass die Löcher oder Schlitze, oder Beide dem besseren Abtransport von Wärme, Flüssigkeit (Wasser), und Bremsenabrieb vom Belag dienen.
Indem du Löcher hineinbohren würdest zerstörst du den gewollten Airflow und schaffst quasi eine Air-Hölle weil du damit eine Verwirbelung erzeugen würdest und eine gerichtete gradlinige Wärmeabfuhr somit zur nichte gemacht wird!
Die Löcher würden nur für eins sorgen und zwar das der Kühlkörper noch wärmer wird!
Desweiteren würde der Kühlkörper nur noch anfälliger für Staub und es wäre eine Qual diesen zu reinigen da sich die Wollmäuse dann noch vertikal festsetzen!;)
Der Vergleich mit Bremsscheiben hinkt gleich mehrfach.
Erstens wird bei den Bremsscheiben durch die Löchern die Oberfläche vergrößert und zweitens dienen die Löcher der besseren Abfuhr von Wasser bei nassen Straßen und sorgt bei den Bremsscheiben für einen Filmabriss des Wassers.
Wie notwendig die Oberfläche zur Wärmeabfuhr ist, zeigt auch das oben stehende Bild des HR-02 Kühler, weil es sich nicht im mindernde Löcher sondern Oberflächen vergrößernden Ausbuchtungen handelt.
Christine A.
Black Friday
