netzteil problem (?!?)
--Nils--
Juli 2005
hallo,
mein PC geht seit gestern nicht mehr an und mein starker verdacht liegt darin, dass das netzteil kaputt ist. Habe ein 550W Netzteil das grad ma 3-4 wochen alt ist.
Und zwar hat mein PC verdächtig nach kabelbrand gerochen was aus dem netzteil kam. hatte ihn dann erstmal abgeschaltet aber nach ein paar stunden ist er dann im laufenden betrieb hängen geblieben, und wenn ich ihn jetzt anschalten geht er nichma ne sekunde an und dann geht er sofort aus (kontrollleuchten auf dem mainboard leuchten allerdings alle noch). Nun will ich zum testen ein etwas älteres 400W netzteil anschliessen bin mir aba nicht so sicher ob das reicht, da mein mainboard einmal ein 20+4 pin mainboard stecker benötigt und ein 8 pin stecker, das ältere netzteil hat aba nur einmal einen 20 pin und einen 4 pin stecker 8 (den 4 pin stecker kann man auch in den 8 pin stecken). Mein system: Intel Core 2 Duo E 6400, Abit fatal1ty FP-IN9 mainboard, 1 gig ddr2, Ati Radeon X1900XTX. Kann etwas passieren wenn ich den PC zum testen mit dem alten netzteil anmache oder hab ich nix zu befürchten (also ich würde dann den 4 pin in den 8 pin und den 20 pin in den 20+4 pin stecken)?
Bitte um schnelle Hilfe, danke!
Zumindest wenn das alte 400 W-NT kein Schrottfabrikat sondern halbwegs seriös ist, kann beim anschließen eigentlich nix passieren - außer halt, dass nix passiert :p, weil u. U. das MoBo mit dem 20poligen Stecker (der 8polige ist dagegen eher weniger relevant) nicht bootet.
Also, Versuch macht kluch :D, aber wenn es nicht klappt, kannst Du nicht hundert pro sicher sein, ob es am NT liegt oder nicht...
LG N.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
