Neuer Pc I7950 Startet nicht
Janni71
Okt. 2010
Hallo!
ich habe heute meinen neuen pc zusammengebaut aber es will einfach nicht starten
hier das system!
Intel I7 950, Asus P6Td Deluxe, Gigabyte Geforce 470 Super Overclocked, WD 1Tb HD 7200 32, Corsair 3x2 gb cl7.Corsair wasserkühlung H50, PSU corsair tx850W, gehäuse Cooler master rc335, samsung dvd writer.
Nachdem ich heute morgen die komponenten bekommen habe, habe ich mich gleich an die arbeit gemacht.
ich habe alles per buchführung angeschlossen und mindestens 5 mal kontrolliert ob ich wirklich alles angeschlossen habe.
muss dabei sagen das es nicht mein erster rechner ist den ich zusammenbaue.
nachdem ich fertig war habe ich ordnugsgemäß alle kabel hinten angeschlossen und das system angeschaltet, die lüfter haben ein bruchteil von einer sec. gedreht und dann kam nichts mehr.
habe dann etwas telefoniert und ich wurde auf dem 12V anschluss hingewiesen es nochmal zu überprüfen, das habe ich dann auch getan indem ich ein 8 pol daran angeschlossen habe und wieder nichts.
da beim asus p6td deluxe auf dem 12V anschluss auf den linken 4pol eine kappe ist so das man nur einen 4 pol sieht hatte der laden wo ich die hardware her habe gebeten die kappe ab zu nehmen und 8pol an zu schliessen.
das habe ich auch getan aber nach dem einschalten liefen die lüfter wie gesagt nur kurz an und dann wieder ruhe.
ich habe darafhin die plastikkappe wieder auf die 4pole links draufgesteckt so das ich dann nur noch 4 pol so wie es vom werk aus ist sehen konnte.
habe dann vom netzteil 4pol auf den 12V anschluss eingesteckt und den pc nochmals gestartet.
und siehe da, es geht an alles leuchtet, mainboard reset taste und power taste im gehäuse, aussen auch alles wunderbar, aber es kommt kein piepton kein bild (schwarzer monitor)
habe daraufhin nochmals alles überprüft und konnte kein fehler feststellen so das ich vll. etwas falsch angeschlossen habe.
dann habe ich noch ein cmos reset gemacht per jumper und auch batterie aber immer noch nichts, es kommt kein pipton alle lüfter drehen sich ordnungsgemäß und strom ist da. hmmm.
meinboard abstandschrauben habe ich auch nochmals überprüft und habe auch keine zuviel oder zuwenig eingeschraubt.
ich bin mit meinem latein am ende und weis nicht weiter, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich hab nen haufen geld ausgegeben dafür und meine vorfreude ist jetzt nun zu einer katastrophe geworden :(
Vielen Dank schonmal im vorraus!
sorry für mein deutsch, ich konnts schonmal besser :p
AW: Neuer Pc I7950 Startet nicht :(
Gut mach nur mal das nötigste auf das Mainboard, also einen Ramriegel, schau nochmal ob du den Pc Speaker auch wirklich richtig angeschlossen hast. Mach auch mal alle USB anschlüsse ab usw. nur das nötigste anschließen.
Genau :) Die anleitung hatte ich gesucht ! ;)
hallo Zock!
ja habe ich überprüft und ist richtig angeschlossen, genau so wie es im buch steht...aber mal blöd gefragt, wenn der speaker nicht richtig angeschlossen ist dann höre ich es nicht aber ich sehe doch etwas auf meinem monitor oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe läuft der Rechner also mittlerweile und der CPU-Lüfter dreht sich auch, es kommt aber kein Bild.
Vielleicht noch mal den richtigen Sitz der Grafikkarte überprüfen und schauen, ob auch beide Stecker für die Stromversorgung eingesteckt sind.
werde es testen und meld mich dann...danke
Janni71 schrieb:
hallo Zock!
Nein, wenn z.B. die CPU defekt ist, bleibt alles dunkel... aber das Mobo würde piepen ;)
@Zock
Ist immer so ne Sache mit dem finden-gell! Habe 15 Ordner mit ca 500 Lesezeichen auf meinem F.Fox:D
graka steckt richtig und 2x6pol strom ist dran, diese leuchtet auch bzw: hat viele kleine leds drauf, so gehe ich davon aus das diese strom bekommt!
Hattest du jetzt beide 4-poligen Stecker links über dem CPU-Sockel eingesteckt? Es müssen beide drin sein, dienen zu Stromversorgung des Prozessors. Ging aus deinem Text nicht eindeutig hervor.
ja, ich hatte die plastikkappe entfernt und 8 pol angeschlossen, da macht es garnichts, dann habe ich die kappe wieder draufgesteckt und 4pol angeschlossen so ging es an, lüfter laufen, grafikkarte leuchtet alles an, aber kein beep und schwarzer bildschirmm, geht einfach nicht weiter bis zum bios.
Stecke die Ram-Riegel bitte in die orangenen Steckplätze und probiere es nochmal.
Irgendwie seltsam. Bei QuadCore-Prozessoren müssen i. d. R. beide Stecker drin sein, verstehe daher auch nicht, warum da diese schwarze Kappe drauf ist. Ich fürchte dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht mal eine andere Grafikkarte versuchen, falls vorhanden, um die GTX470 als Fehlerquelle auszuschliessen. Denn CPU´s gehen sehr selten kaputt.
Hallo Janni71
Schau mal nach ob du auf dem F-Panel alle Stecker von + und - her richtig angeschlossen hast.An,Aus,HDD Leuchte u.s.w. Ich finde es Merkwürdig das das Board mit den P4 Stecker läuft und mit dem 4+4 12Volt nicht.Außerdem fang mit einem RAM an,es seiden du weißt das die RAM`s mit deinem Board und dem BIOS das eingespiel ist,Kompatiebel ist.Da hatte ich mit meinem Aktuellen Board auch Probleme,und die selben Symtome wie du jetz,sagte auch kein Mucks.Und alles 100% richtig angeschlossen.Kann ich sagen weil ich einen alten Aeneon RAM hier habe,den Rechner damit starten konne und das Aktuelle BIOS flashen konnte.Erst danach hat er meine 8GB Mushkin`s erkannt
LG Das Boo
Das wäre geil, wenn es nur das wäre... aber es sind immer die einfachen Dinge :)
hab ich geht leider auch nicht!
ich werde mal morgen den tip von Darkfight-666 folgen und melde mich dann wieder!
jetzt erstmal haia machen
ich danke euch vielmals für eure hilfe...
bis später
Janni
Hast du ein anderes NT zum gegentesten zur Hand?
hallo
puuuh! fall erlädigt...
musste nur den arbeitsspeicher auf die orangenen steckplätze umstecken und nun geht es, es beept ich komme inns bios und installiere gerade windows! *freu*
an alle nochmals rechtherzlichen dank für eure hilfe!
gruss,
Janni
