Neues System läuft nicht :( NEED HELP...
butchrulz
Juni 2008
ich habe folgendes Problem...
Ich habe mir gestern Abend meinen neuen PC zusammengebaut, aber bekomme kein Bild, Tastatur und USB funktionieren nicht und bekomme auch keinen Systemton!
Erst hatte ich den zweiten Stromanschluss (P8) am Mainboard vergessen, daher leuchteten an der GraKa auch drei rote LEDs, die sind aber nun weg.
Dennoch die gleichen Fehler...
Hier mal meine Konfig.:
ASUS P5Q Deluxe
Intel Q6600
Xigmatek Achilles
Mushkin 8GB DDR2-800 (2x4GB)
ATI HD 4870 1024MB
Samsung F1 1000GB (S-ATA)
DVD-Brenner (IDE) LG
NT be quit Darkpower 530WATT
Hoffe ich hab alles eingetragen :o)
Hab schon nur mit einem RAM Baustein gestartet und auch mal mit keinem, dennoch kein Piep oder sonstige Fehlermeldungen.
Starten ohne Festplatte hab ich auch schon versucht...
Das Netzteil hatte ich schon in meinem alten PC und hatte nie Probleme damit.
Immer das gleicher Ergebnis, Tastatur und USB ohne Strom und kein BILD, auch kein Error piepen vom Mainboard.
Wo könnte ich noch nach dem Fehlersuchen, bevor ich den Prozessor ausbaue und schauen, ob dort alles stimmt!?
Und ja ein Systemlautsprecher ist vorhanden :D
Habt ihr noch Ideen????
Danke und Gruß
Butch
Hi
Wenn du gar keinen RAM riegel einlegst gibt es aber einen piepton oder?
Vielleicht mag das Board die 4 GB riegel nicht...
Greetz
also wenn nichts strom bekommt und das NT etc woanders funktioniert würde ich mal das board wechseln bzw ein anderes test... läuft das system garnicht an?
Hi.. Neben der CPU ist ein Steckplatz für einen Stecker..
1. Steckt der drinnen?!
2. Wenn ja, startet das System überhaupt?!
3.1. Wenn ja, liegts am NT würd ich sagen
3.2. Wenn nein, ist evtl. dein MB futsch
--> Baust du das erste mal ein System zusammen?! Und ich glaube ehr weniger das es an deiner CPU liegt :)
MfG
Nobody555 schrieb:
Hi
Greetz
Jap, selbst wenn ich keinen Riegel drin habe kommt kein Piep...
Auch wenn ich die GraKA ausbauen kommt nix...
Und den Syslautsprecher hab ich schon gewechselt.
MfG
Den Stromstecker neben der CPU hab ich drin, hab erst den 4 PIN und dann den 8 PIN Stecker versucht mit gleichem Ergebnis...
Das System an sich läuft,mehr oder weniger... Case und CPU Lüfter laufen, HDD läuft an, Brenner startet, GraKa Lüfter läuft... NT Lüfter läuft auch.
Da ich kein Bild bekomme, kann ich leider nicht mehr sagen...
Tastatur geht und USB laufen nicht, da ist Licht aus! :(
Vielleicht kann ich heute Abend mal das NT von einem Bekannten ausprobieren...
Hab das letzte Mal vor ein paar Jahren ein Komplettsystem aufgebaut!
Ja ich würde sagen es ist das Mainboard (Kein *piep* wenn kein RAM drin ist, ist ein schlechtes Zeichen) oder dann ist es das NT.
Greetz
Ich hab ein Asus Striker Extreme.. Da ist hinten drauf ein Display.. Ich hatte das Problem auch mal.. Da ging einmal der Ram nicht.. Und das andere mal war die CPU im A****.. :rolleyes:
nun, das NT sollte schon reichen. Wirklich , wirklich alle stecker (Strom, Schalter) angeschlossen?
Gib uns bescheid wenn du weist warum es erst nicht geklappt hat.
EDIT: Gehe nach anleitung vor , um wirklich nix zu Uebersehen
Wie soll er das Bios flashen wenn der PC nicht an geht?
Das hab ich mich auch gefragt.. Er sollte mal ein anderes Board testen..
Sam_19 schrieb:
oder ein anderen Arbeitsspeicher
Einen anderen RAM hab ich bisher auch noch nicht testen können, aber
wenn es am RAM liegen sollte, warum bekomme ich dann keinen Fehlerton zu hören,
wenn gar kein Riegel auf dem Board ist?! :confused_alt:
Selbst wenn die GraKa nicht verbaut ist kommt kein Ton aus der Kiste!
Und den LS hatte ich bereits getauscht...
Ich fahr jetzt noch mal zu nem Bekannten und versuche ein anderes NT...
Da kann ich die RAM-Riegel gleich mittesten :)
Danke schon mal für eure Hilfe und wenn ich den Fehler gefunden hab,
schreib ich gleich (Dann aber vom neuen PC :D)
Butch
