Neustart nach Standby
DaFreax
Nov. 2006
Moin Leute,
ich habe da ein kleines Problem.
Immer wenn ich Windoof aus dem Standby wieder einschalte dann startet der Rechner einfach neu, so als würde er abstürzen. Bild bleibt schwarz und dann Reset. Bluescreen bekomme ich nicht.
Habe heute meine 8600gt gegen eine 8800gts getauscht und ein anderes Netzteil eingebaut.
Kann es daran liegen das das neue Netzteil einen 20Pin ATX anstatt einen 24Pin ATX Stecker hat ? Hat das auswirkungen auf den Standby Modus ?
Vorher lief alles ohne Probleme.
Habe auch gelesen das manche 8800er diese Probleme verursachen.
EDIT:
Habe heute auch noch das Windows Update KB2533552 installiert.
Hast du eingestellt, ob der PC neu booten soll, nach einem BSOD oder warten muss?
Das kannst du machen unter Systemeigenschaften - Starten und Wiederherstellen.
Ich weiß ja nicht, aber kein Netzteil hat mehr "nur" ein 20er ATX-Stecker. Da fehlt ein 4er Stecker. Liegt vllt daran.
Stärkere GPU und schwächeres NT (da nicht ordnungsmäßig angeschlossen) --> der niubi hat Recht, da könnte das Netzteil schuld haben. Wenn es wirklich neu war, und nicht nur neu eingebaut, immer zurück damit - die 4 extra Pole versorgen das MB zusätzlich mit Strom, und die 8800 saugt sicher die vollen 75 Watt aus dem PCIe-Slot.
Da kann es schon zu einer Unterversorgung kommen, und der Standby-Modus ist ohnehin eine anfällige Sache, von der ich selber Abstand nehme.
Hallo 38DaFreax
Konntest du das Problem dazumals lösen? Habe genau den gleichen Fehler.
Grüsse
