"No Signal" Gainwar 8800GTS
LaxTEs
Cadet 1st Year
Juni 2007
Nabend,
habe nen KN9 SLI Mainboard und darauf eine 8800GTS mit 640 MB. 600 Watt Netzteil aber wenn ich den Adapter auf den alten Stecker von meinem Monitor stecke und diesen dann auf die Grafikkarte stecke dann kommt immer nur "No Signal".
Habe inzwischen 3 Monitore ausprobiert.
Hoffe mir kann wer helfen.
Nimm ein anderes Kabel oder dreh dein vorhandenes einfach mal um.
Nein, das Signalkabel. Ich hatte mal einen Kunden, bei dem zeigte der Monitor auch "no Signal" und als ich dessen VGAkabel verkehrt herum anschloß, gings. Das lag daran, daß das Kabel auf der einen Seite dünnere Kontaktpins hatte und der Abstand zwischen den Schleifkontakten an dessen Graka zuviel.
Mit der Seite mit den dickeren Pins an der Grakaseite gings dann -also waren die federnden Schleifkontakte in der Monitorbuchse enger beieinander. Seit diesem Tag rate ich jeden, auch ans Kabel zu denken, falls kein Bild kommt.
Also Du hängst den DVI-D Adapter an die Nvidia und von da an geht ein normales Analogkabel (weiß=DVI und Blau=D-Sub) zum Monitor richtig? An beiden DVI-Ausgängen geprüft?
Weiß ja nicht ob es mit ner anderen Graka auch ist, aber ich hatte das auch mal und da war das Board kaputt.
ja habe schon die beiden adapter überall dran gemacht aber geht nix.
