Opteron übertakten
Invent!
Jan. 2008
Ich habe einen Opteron 180 der standartmässig mit 2x 2.4 GHz läuft und 1.35 V dabei brauch. Ich würde in gerne nochmehr übertakten. Zurzeit läuft er auf 2.88 GHz:) was eigendlich ganz okay ist. Bei mehr fährt mein System nichmal mehr hoch, also kann es die Kühlung nicht sein! Spannung schon nen bischen erhöht aba nix gebracht. Für weiter Informationen Sys link. Ich danke für hilfe
kann mir keiner helfen?
als vcore is im moment auf 1.4 und mehr hab ich netz versucht
Nicht gleich ungeduldig werden wenn's mal etwas länger dauert ;)!
Nur mal so ne Frage: Hast du auch schön brav den HT-Link und den RAM-Multi angepasst? Ansonsten manchen Board & Speicher schnell dicht... (für den Fall, dass du am Refernztakt herumschraubst).
Zusätzlich gibts bei den Opterons noch den Multiplikator. Kann vielleicht helfen, diverse Speicherproblem ect. zu vermeiden.
Hier weiterführende Materie: https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-amd-athlon-64-uebertakten.212397/
P.S.: 2.88 GHz ist gar kein schlechtes Ergebnis. Könnte sein, dass die CPU nicht mehr mag.
P.P.S.: Falls ich dich als OC-Anfänger falsch eingeschätzt habe, sei nicht beleidigt oder so.
Hallo
Ist doch eine ordentliche Leistung! :)
Habe damals meinen Opteron 165 i.V.m. einem guten DDR1 500 Speicher auf gute 2.8 Ghz. gebracht.
Es hies aber auch schon vor mehr als 1,5 Jahren, dass das beste OC Ergebniss eben mit einem 165 erbracht werden kann. Hier<< P/L >> ! :) Weiterhin so schrieb man, sei der 180 schon fast am Limit!
Jedenfalls ist der Takt bei Dir doch sehr gut!
habt wahrscheinlich recht;)
wird am limit sein
also ram und ht is angepasst
der muliplikator ist doch nich frei wählbar beim opteron oda:freak:
Hallo
Nach unten ja! ;)
xD ne wirklich:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
naja okay geb mich mal mit den jetztigen ergebnissen zufrieden
danke für die antworten:)
2,88Ghz is glaub ich eh ganz ok. Meinen hab ich zwar auf über 2,9 Ghz gebracht, aber nur mit einer Spannung von ~1,6V und Temperaturen um die 70 Grad. Weil der eigentlich eh schon genug leistung bringt hab ich ihn normal sogar auf nur 2,2 Ghz laufen und falls ich mal mehr brauch dreh ich ihn auf rund 2,7Ghz rauf und die Spannung bleibt auch unter 1,5V bei max. ~60°C ;)
Hab zwar schon gerüchte von solchen Opterons mit über drei Ghz und Luftkühlung gehört, aber inwiefern das Stimmt ist nur allzu fraglich.
hehe jetzt läuft er auf 2.94 GHz mit 1.42 V. Diese Spannung ist doch noch völlig ok oda?
normal 1.35 V
:D:D:D:D:D:D 3 GHz GEKNACKT!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D
3.01 Ghz um genau zu sein ;););)
1.435 Volt und es läuft!
Temps im Idl subba 36°C, unter last noch nich ausprobiert
will ma wissen wieviel ich aus dieser geilen CPU noch rausbekomme^^
Ich habe mal ne frage: im bios hab ich ihn auf 1.425 V gestellt.
Unter cpu Z sagt er mir etwas zwischen 1.45 und 1.5 das schwankt.
A: mein bios bekommt das nich richtig geregelt
B; ich brauch nen besseres auslese programm
ich habe angst das ich eig 1,45V einstelle und dann haut der mir 1,55V durch und der is im arsch:(
Nabend!
Soweit ich weiß, ist das schwanken der VCORE bei AMDs normal, zumindest ist es auch so bei meinem Vater und seinem 3700+!
Ich glaube nicht, dass die Spannung von 1,45 auf 1,55 hochzappelt. Die Spannung, die Du im BIOS einstellst, wird ja meistens nicht genau übernommen, sondern eher "unterboten".
Nennt man das nicht VDROP?!:)
Man möge mich bitte korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte!
hm naja ich weiß nich
beim opteron läuft mit 2x 2.88 Ghz auf (laut bios) 1,4125 V jetzt
wenn ich den fsb auf 250 erhöhe sprich Ht von genau 1000 habe und dann zb 3d mark 06 nur cpu teste bricht er mir nach ca 10sek oder so zusammen und bleibt hängen. Würde höherer Vcore was bringen?:freak:
das is die frage^^
also standart sind 1,35:rolleyes:
also ich weiß es nich genau
wie gesagt bei amd 1,35 weil das der standarttakt ist. wär mir neu wenn die einem ein spektrum geben:freak::freak:
Also ich erzähl Dir jetzt keinen Scheiss:
Die Seite, auf der die ganzen Werte zu den CPUs von AMD stehen, konnte nicht geöffnet werden.
AMD gibt so wie INTEL eine maximale Temperatur und VCORE an. Vielleicht findest Du auf einem anderen Weg diese Infos!
MFG
Also sehe ich das richtig, dass der Opteron 180 nur maximal 1,35V haben und 65° heiß werden darf?
Dann setze bitte die VCORE auf 1,35 runter, also soviel im BIOS einstellen, dass Du mit CPU-Z 1,35 MAXIMAL hast!
Danke Opteron185 für den Link!;)
