PC aufrüsten + HTPC
Flip89
Dez. 2010
Hey Leute,
Momentan habe ich folgende Hardware:
Mein PC:
2x 4GB-Kit GEIL Value Plus PC3-10660 DDR3-1333 CL7 (wobei aktuell nur 6gb funktionieren)
AMD Phenom II X6 1090T Box, Sockel AM3 + Externer Kühler
ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX
Cooler Master 690 II Advanced Midi-Tower PURE Black, ohne Netzteil
Enermax Pro87+ 600W
LG CH10LS Blu-Ray ROM Bulk
Samungs SSD 840, ca 250gb
WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
Powercolor HD6870 1024MB Dual-DVI/HD1M2I5
Möchte Graka + Ram aufrüsten. Graka=kaputt, Ram funktionieren nur mehr 6g.
Graka: Gigabyte RADEON HD 7970 GHz Edition OC, Windforce 3X, 3072 MB DDR5
Ram: ??
Ich versteh leider überhaupt nicht welchen Ram ich in meinem MB verwenden kann... die alten 6gb Ram werden dann für den HTPC verwendet (wenn möglich)
Für den HTPC blick ich noch nicht ganz durch... was hardware betrifft...
Hat wer Vorschläge für einen HTPC? HTPC wird Hauptsächlich für Film schauen (1080p, gerne auch 3d), Streams schauen, Musik hören etc. verwendet. -> bestenfalls leise, klein, wenig stromverbrauch, sollte auf Windows laufen. (sollten bei Linux die Vorteile deutlich überwiegen dann bitte um Info)
HTPC sollte per Lan mit dem Router verbindbar sein und sollte sich dann über wlan durch meinen normalen pc/ipad etc steuern lassen. Blueray Laufwerk gerne auch (wenn Lautstärke und platz nicht zu sehr beeinträchtigt werden)
Budget liegt so zwischen 500-1500, natürlich gerne so "billig" wie möglich :)
danke,
lg
völlig unnötig was neues zu kaufen
den AMD X6 als Gaming PC mit einer 7950 oder 7970 ausrüsten und den i3 als HTPC und dann passt es der X6 ist ein guter CPU der locker mit einem i5 mithalten kann
ansonsten nimm mal Kingston RAM der läuft immer und überall
gegebenenfalls ein neues MB tut es auch für den AMD
aber ein X6 als HTPC ist sinnlos
1. Post editiert
Für den htpc bietet sich der Celeron 1610 + b75 itx board an.
Den X6 steckst du dann hier in den Marktplatz :)
Schaut schon mal gut aus, spare ich mir dann mit der celeron 1610 die Graka?
Und kann ich meinen jetzigen Ram in das b75itx board einbauen?
Sonst wäre das mal so, HTPC:
CPU: Celeron 1610
MB: b75itx board
Graka: in CPU?
Ram: von altem PC?
Nt: ?
Gehäuse: http://geizhals.de/cooltek-coolcube-a886451.html
Laufwerk: ?
Festplatte SSD: http://geizhals.at/sandisk-ssd-64gb-sdssdp-064g-g25-a791347.html
Festplatte HDD: http://geizhals.at/western-digital-scorpio-blue-1000gb-wd10jpvt-a669218.html
Zusätzliche Soundkarte notwendig?
Wlan-Karte notwendig? Oder reichen hier auch Wlan-Usb-Sticks aus?
Eine Graka wirst du nicht brauchen die igp kann so ziemlich alles an video abspielen unter anderem auch 3d allerdings kann ich dir nicht sagen welche formate genau. Ich möchte allerdings anmerken das es alle 4min etwas einen kleinen resync bei 23,796Hz material und entsprechendem TV gibt, was aber nicht jedem auffällt. aka 24p bug
Speicher kannst du solange er 1.5V hat übernehmen
NT je nach gehäuse
Gehäuse je nach geschmack :) z.B http://geizhals.de/chieftec-compact-ix-01b-a894882.html
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-a886451.html wobei es laut pc-cooling in ~2 wochen was neues geben soll und auch der kleine und der große vorgestellt werden.
Wofür braucht ihr ein laufwerk ? ;)
festplatte das was ihr braucht :) idealerweise eine kleine SSD+ langsame 2.5" HDD
eine soundkarte braucht man auch nicht wirklich oder habt ihr entsprechendes Equipment ?
Wlan würde ich mit einer Bridge lösen.
ok danke, habe das mal adaptiert.
CPU: Celeron 1610
MB: b75itx board
Graka: in CPU
Ram: von altem PC?
Nt: ?
Laufwerk: ?
Festplatte SSD: http://geizhals.at/sandisk-ssd-64gb-...5-a791347.html
Festplatte HDD: http://geizhals.at/western-digital-s...t-a669218.html
Ein paar Fragen hätte ich noch :)
1. Welches Netzteil wäre es dann für das Gehäuse? Ich würde natürlich lieber auf das kleinere warten, aber wer weiß was sich darin noch ausgeht...
2. Bezüglich Soundkarte: Die Anschaffung eines 5.1 Systems + AVR ist geplant jedoch noch nicht umgesetzt, daher wäre evtl. eine Soundkarte schon jetzt sinnvoll.
Speicher muss ich noch überprüfen ob ich 1,5v hab.
3. Gibt es eine Möglichkeit den 24p bug zu verhindern? Bzw. was ist 23,796Hz material? Fernseher habe ich den http://geizhals.at/philips-40pfl9715k-a630650.html
4. SSD+HDD so in Ordnung? Hab leider kein Plan ob die Leise sind. W
5. Worin befindet sich der Vorteil dieser Bridge im Vergleich zu einem typischen Wlan Dongle?
6. Reicht die CPU/Graka auch für Bluray 3d?
Laufwerk weiß ich nicht, ich stells mir einfacher (schneller) vor die Bluray-Dvd einfach ins Laufwerk zu tun als diese in meinem Standart-PC zu tun, zu rippen und dann rüber zu kopieren.
Zu 6. - CPU/GPU:
Die IGP der Celerons und Pentiums unterstützt meines Wissens keine 3D-Wiedergabe, das geht wohl erst ab dem i3 aufwärts.
Angesichts des Preises für einen i3 würde wohl ein AMD Trinity mehr Sinn machen...
Natürlich könnte man auch einen Celeron + eine passive HD7750 nehmen, das wäre sparsam und hätte sogar für die meisten Spiele noch genügend Grafikleistung.
In diesem Punkt musst du dich erst mal entscheiden, davon hängen dann auch z.T. die restlichen Komponenten ab.
Zu 2.:
Eine Soundkarte benötigst du nicht, da der Ton verlustfrei über den HDMI-Anschluss des Boards / der Graka an den AVR weitergereicht werden kann.
Zu 3.:
Informationen zum '24p-Bug' findest du hier: LINK
Den meisten fällt übrigens nichts auf, da im Moment des frame drops auch noch eine 'geeigenete' Szene (langsamer, gleichmäßiger Kameraschwenk) laufen muss.
Zu 4.:
Ich hab gute Erfahrungen mit diesen beiden HDDs gemacht, die sind nach meinem Empfinden beide leise. Eine 64GB-SSD reicht m.M.n. für einen Windows-HTPC aus, wobei ich dir zu dem von dir ausgewählten Modell nichts sagen kann. Schon nach Reviews gesucht?
Zum Laufwerk: Von der rechtlichen Problematik mal ganz abgesehen, ist es tatsächlich einfacher, die Disc ins LW zu legen und abzuspielen. Ich selber nutze das BD-LW meines HTPCs regelmäßig für meine Audio-CDs und DVDs sowie für (Leih-)BDs.
Zum Gehäuse: Hier solltest du dir überlegen, welche/wieviele Erweiterungskarten reinpassen müssen und ob du ein opt. LW benötigst. Und dann musst du natürlich noch wissen, wo es untergebracht werden soll. Wenn es im TV-Rack Platz finden soll, ist ein Desktop-Gehäuse i.d.R. sinnvoller als ein Cube. Die gibts übrigens auch mit Display oder FB.
Grüße
Peter_Shaw
Peter_Shaw schrieb:
Zu 6. - CPU/GPU:
Zu 2.:
Zu 3.:
Zu 4.:
Grüße
Peter_Shaw
Super danke für die Aufklärung.
Also zu CPU/GPU - hier werde ich dann wohl auf 3d Verzichten und den Celeron nehmen.
Betreffend Laufwerk - nach langem überlegen werde ich darauf wohl verzichten, die meisten Filme habe ich eh in Datei-Form.
Beim Gehäuse würde ich gerne beim Coolcube bleiben, passt bei mir auch super ins Setting.
Also aktuell schaut es so aus:
CPU: http://geizhals.at/intel-celeron-dual-core-g1610-bx80637g1610-a889311.html
MB: http://geizhals.at/asrock-b75m-itx-sockel-1155-pc3-12800u-ddr3-90-mxglt0-a0uayz-a759229.html
Graka: in CPU
Ram: von altem PC?
Nt: ?
Laufwerk: nein
Festplatte HDD: http://geizhals.at/seagate-samsung-spinpoint-m8-1000gb-st1000lm024-hn-m101mbb-a649596.html
Habe die HDD von dir übernommen, SSD muss ich mir noch genauer anschauen, sollte aber keine großen Probleme machen.
Fehlt nur noch das Netzteil, worauf muss ich hier achten? Kann man den HTPC sonst absegnen?
In letzter Zeit gabs hier auf cb massig NT-Reviews, sogar einen Vergleichstest von mehreren 300W-NTs.
Das mit dem opt. LW ist natürlich Geschmackssache, aber eine HTPC ohne ODD erschiene mir unvollständig. Zumindest bei mir ist es so, dass Gäste zum Filmeschauen eher eine DVD/BD als einen USB-Stick mitbringen. ;)
Mal eine Alternative mit Platz für ein LW:
CPU: Celeron G1610
Kühler: Scythe Samurai ZZ (ohne Lüfter)
MB: AsRock B75 M-ITX
RAM: 4GB 1333er DDR3
Gehäuse: LianLi Q07
NT: Enermax Triathlor 300W o.Ä.
BD-ROM: LiteOn iHOS104
Evtl. noch eine Blende und Gehäusefüße dazu: LINK
Der einzige Lüfter im System wäre damit der des NTs. Dieser reicht aber vollkommen aus, um die Abwärme der CPU (max. 30W Leistungsaufnahme) zuverlässig abzuführen.
Grüße
Peter_Shaw
Kannst du mir mal den Link zur News schicken? Finde die gerade nicht.
dazu gibt es (noch) keine News habe das bei pc cooling erfragt.
keine treiber, ein freier usb Port mehr. und man kann das ding so platzieren das der Empfang optimal ist.
@Peter_Shaw: Deine Zusammenstellung schaut eigentlich super aus. Bei mir bringen die Leute zum Filmschauen immer externe Festplatten mit *gg*
Ich würde trotzdem eher zum Coolcube tendieren, einfach weil er vom Design her wesentlich besser in mein Wohnzimmer passt.
Kann ich die von dir genannten Komponenten - vorallem das NT - auch in den Coolcube einbauen?
Ja, bis auf das BD-ROM natürlich. Als NT kannst du aber z.B. auch das be quiet! System Power 7 300W nehmen, das wäre noch mal günstiger. Einen Test zum 450W-Modell gabs vor kurzem hier auf cb: LINK
ah ok danke. Ich habe jetzt durch zufall so eine Zbox von Zotac gesehen, hat wer damit Erfahrung? Konnte leider nicht herausfinden ob (und wenn mit welcher) ich auch HD Streams von zb. Twitch schauen kann.
Das wäre halt die einfache Lösung, nix basteln, einfach bestellen und fertig :)
Das wäre auch eine Option. Twitch kenne ich nicht, aber da die Nettops ganz normale PCs sind, wird das dort auch laufen, nehme ich an. Bei den meisten Modellen ist halt die CPU-Leistung deutlich niedriger als mit der Dektop-Celeron-Variante, aber für die Wiedergabe von normalem HD-Material sollte das keine Rolle spielen.
Auf tomshardware gabs mal einen Vergleichstest zu einigen der ZBoxen, da kannst du dich ja mal informieren. Evtl. wär die Zotac ZBOX AD06 ja was für dich?
Wahrscheinlich sind diese Boxen aber nicht ganz so leise wie das von mir zusammengestellte System...
