PC aufrüsten, ok so?
Snifi
Aug. 2004
Möchte meinen PC updaten, was haltet ihr von folgender Konfiguration:
ALT:
Mainboard: Gigabyte GA-X38-DS5
CPU: Intel Core2Duo E6750
RAM: Corsair 4GB DDR2
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD3870PCS
SSD: OCZ Vertex 3 64GB
NEU:
Mainboard: Gigabyte GA-Z87X-UD4H
CPU: Intel Core i5-4570
RAM: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 7850 PCS
SSD: Samsung SSD 840 Pro Series 128GB
Als Netzteil habe ich ein Corsair HX620. Gibts sonst noch was zu beachten?
lg
Naja, für soll der PC denn genutzt werden (Spiele? wenn ja welche)? Welchen Netzteil? (Überlesen) Nicht jedes ist Haswell-fähig. Prinzipiell liest es sich aber gut, wobei die Grafikkarte vermutlich im Vergleich zur CPU etwas schwach sein könnte, sofern damit nur gezockt wird. CL11er RAM tuts aber auch. Wie ist das Budget?
Denke ein Versuch ist es mit dem NT wert:
The ones in this second list are marked as "likely compatible" but "currently validating." Corsair explains that it's "still working with Intel on the details of the testing methodology they use to check PSUs for Haswell compatibility."
HX (Legacy Bronze and below): HX450, HX650, HX520, HX620
Quelle
Wenn nur zum zocken dann 8GB Ram und ne stärkere Graka.
Zumeist: Surfen, FullHD-Filme, Spiele
Seltener: Photoshop, Office
Budget ist eigentlich beliebig, hab mir als maximale Obergrenze 1000€ angesetzt, wenns drunter bleibt, find ichs auch ok. Momentan sollten es ca. 750-800 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe :)
CL11er sind nur marginal billiger als die CL9er von Corsair als 2x8GB Kit (Corsair, weil ich damit eigentlich immer gut gefahren bin)
Welche GraKa würdet ihr empfehlen? HD7870? Ich möchte nicht mehrere hundert eure für eine GraKa ausgeben :)
Richtig. Und da die SSD vermutlich auch bald eng werden wird: größere SSD. Grafikkarte und SSD kannst du ja später in einen neuen PC wieder mitnehmen.
Nachtrag:
Für das Anwendungsgebiet reicht noch der E6750 aus. Die Grafikkarte muss unbedingt getauscht werden: viel zu dünn für moderne Spiele.
bei dem buget würde ich ne windforce 770 (ca 350) nehmen einen 4570(ca 180) und ein h 87(ca 90) mainboard dazu noch wenns sein müssen deine 16 gb ram (ca 70) und als ssd die 128iger und zusätzlich noch ne 256iger.
Ich würde es ja so machen
Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3 ~ 85€
CPU: Intel Xeon E3-1230v3 ~ 215€
RAM: 2x4GB 1600MHz, CL9, 1,5V ~ 60€
Grafikkarte: Asus GTX 660Ti ~ 200€
SSD: Plextor M5S 256GB ~ 160€
Das wären ~700€.
Eine HD 7870 XT bietet gute Leistungs führ's Geld ist aber so stromhungrig wie der größere Bruder 7950.
Ich vergaß zu erwähnen, ich habe meinen e6750 auch auf 3,2ghz übertaktet (ist nicht die masse, aber ein wenig). Dies würde ich eventuell auch mit dem i5 machen, sofern das möglich ist. Deshalb ist meine wahl auch auf das z87 MB und den i5 gefallen.
Außerdem besitzt das GA-Z87X-UD4H einen integrierten KHV, was meinem AKG K701 zu Gute kommen würde. Als Soundkarte besitze ich eine X-Fi Pro
Mit dem Z87 Board könntest du nur übertakten wenn du eine K CPU nimmst wie den Core i5 4670K.
Und wie ich gelesen habe, ist das Corsair NT nicht Haswell kompatibel.
@Mario2002
Den C6/C7 Standby Modus könnte er ja im BIOS ausschalten und soweit ich weiß nutzt nur Windows 8 den C6/C7 Standby Modus
@Mario2002: Lese man den 2. Post im Thread.
Na-Krul schrieb:
Je nach Spielen und Programmen reicht es auch wenn du dir einfach nen Q6600 gebraucht für ca. 30€ kaufst und auch auf 3+Ghz taktest. Ist für BF3MP zwar bissl schwach, aber bei den meisten anderen Spielen flott genug.
Dann grenns 660Ti rein und du bist für 220€ für die nächste Zeit gerüstet.
Einen Q6600 mit 105W TDP? Der E6750 hat 65W TDP. Und dafür noch 30 EUR ausgeben. Der Q6600 ist sogar noch älter...daher finde ich es wenig sinnvoll.
Stimme dir zu und 30€ für einen Q6600 ist etwas sehr optimistisch, vorallem bekommt man dann nur den, der sich schlecht übertakten lässt. Die andere Rev. wird teuerer gehandelt.
Sobald 4 Kerne genutzt werden können (egal ob Spiel oder Programm) ist der Q6600 60% schneller als der E6750, OC mäßig gehen beide idR beide gleich gut.
Wenn einem 35fps in bf3mp reichen braucht es keinen Haswell sondern der Q6600 reicht aus. 60fps in Far Cry2 packt der Q6600 z.B. auch... Und wenn ich mir 700 zu 200€ anschaue muss ich schon fragen, wie viel Leistung wirklich gefordert wird.
Und im schlimmsten Fall ist mein Tipp für den TE nicht zu gebrauchen. :D
PS: Und wenn der Q6600 auch 35€ kostet, einen E6750 kann man für 10-15€ verkaufen.
