PC aufrüsten
03andreas02
Sep. 2015
Hey Leute,
ich habe mich entschieden meinen jetzigen Pc ein wenig aufzurüsten.
Ich möchte mir ein neues Mainboard, CPU Kühler und ein neues Gehäuse kaufen.
Ich habe mir ein paar Produkte rausgefischt.
Beim Mainboard kommt es auf die Kühlkörper an den Spawas an, da mein jetziges M5A78L LE keine davon hat und somit meinen CPU thorttel.Brauch ich für diesen CPU unbedingt ein Topblower, falls ich mir dieses Mainboard hole?
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_734345.html
http://www.mindfactory.de/product_i...AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_970299.html
http://www.mindfactory.de/product_i...02-Macho-Rev-A--BW--Tower-Kuehler_809693.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev--B-Tower-Kuehler_983170.html
Gibt es andere bzw. besserre Kühler in dieser Preisklasse?Oder habt ihr andere Produkte die billiger bzw. besser sind?
Ich habe eine GTX 970 Strix, AMD fx 8350 verbaut
Und was erhoffst du dir von der Aufrüstung? Verstehe den Sinn da nicht so ganz! Ist was defekt?
Wie ich schon sagte, dass mein CPU durch mein Mainboard throttelt und der Boxed AMD Kühler wird mir auch einfach zu laut beim Spielen.
Ein neues Case ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber da meins ein lausiger Stahlkasten ist möchte ich mir auch ein neues Gehäuse gleich dazu bestellen
Z170 Board und eine intel 6er K CPU damit fährst du immer besser als mit ner AMD "Krücke"
i7 3770K @ Z77 Board
i7 4790K @ Z97 Board
Wird auch beim AMD FX8350 nicht anders sein.....
wie wär es erstmal mit nem neuen kühler?
dark rock pro 3 bequiet wär cool, aber evtl ist ein top-blow kühler besser ..
der TE fragte nicht nach einem neuem Kühler oder ähnlichem !
Dann musst du lesen lernen: "Gibt es andere bzw. besserre Kühler in dieser Preisklasse?"
@TE: nimm ein GA-970A-UD3P, einen HR-02 und ein Deep Silence 3 imho.
Wenn du nur einen neuen Kühler willst für das derzeitige Board: Grand Kama Cross.
@GrazerOne: "Wird auch beim AMD FX8350 nicht anders sein....."
Man kann sich auch täuschen...
Er berichtet von Temperatur Throtteling der Spawas und dann kommen Empfehlungen für Tower Kühler ...
Entweder Top Blower für das jetzige System nutzen oder wenn schon nen neues Mainboard her soll überlegen ob man nicht gleich komplett wechselt.
@ Case 256 .. Super in Multithread kann der FX mithalten ... aber wenn man Single Core Leistung braucht ( was leider immer noch das wichtigste ist ) fehlt der AMD CPU 40 % Leistung .. tolle Show.
Weiterhin wäre gut wenn man die gleiche Versionsnummer von CPU-Z und dem Benchmarkprogramm verwendet.
Grundsätzlich ist die cpu nicht mehr der hit. Aber in Verbindung mit der gtx sicher ein runder Mittelklasse-gaming-pc.
bei stärkerem OC musst du dein NT im Blick haben, und nimm einen Kühler, der auch auf den intelsockel passt(sonst würde ich keine 40€ mehr für einen Kühler ausgeben)
schau mal nach dem Ram, ob der noch ausreichend ist (min 8gb)
Auf gar keinen Fall ein neues Board kaufen, dann lieber deine aktuelle Plattform verkaufen - und auf Intel schwenken(haswell quadcore)
das dürfte genau so teuer sein, nur sparsamer und schneller
mfg eater
edit
das Problem mit den spannungswandlern - da gibt es ein paar lösungsansätze
undervolting - bei standardtakt meist gut möglich
topblower - hilft, nur sind die besten kühler towerkühler
kühlkörper aufkleben - sehr gute und einfache Möglichkeit - und kombinierbar mit den anderen Möglichkeiten
zusätzliche spannungswandler dazu löten - eher was für Freaks - außerdem braucht man dafür das gleiche board nochmal
Neues Board - defenitiv zu teuer
(das mit den spannungswandlern dazulöten hat bei mir nicht funkioniert, danach war auch das modifizierte board defekt)
Ich finde die Vorschläge von eater sehr gut.
Für 100€ ein neues Board für eine alte Plattform mit nahezu keiner Upgrademöglichkeit würde ich nicht machen.
Lieber ein paar Euro für Aufklebbare Kühlkörper für die SpaWas und dazu ein Leistungsstarker Topblower.
Noctua und bequiet bieten sehr hochwertige Towerkühler an, die aber auch gern mal 60€ aufwärts kosten.
Ansonsten habe ich gute Kritiken vom Scythe Grand Kama Cross bei AM3 Boards gelesen.
Ich denke über ein Plattformen wechsel..
Wir viel müsste ich für ein neues Board und einen CPU (intel in dem fall) bezahlen?
Also nur für diese bei teile habe DDR3 8 GB
1. und 2. ist die variante für den schmalen Geldbeutel
1. und 3. ist die variante für gute Leistung bei mittlerem Preis
1 http://geizhals.de/asrock-h97-anniversary-90-mxgwc0-a0uayz-a1161388.html?hloc=at&hloc=de
2 http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html?hloc=at&hloc=de
3 http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html?hloc=at&hloc=de
nummer 4 und 5 ist die Performance variante, hier benötigst du dann aber noch einen Kühler, hier kann man auch noch übertakten.
4 http://geizhals.de/asrock-z97-anniversary-90-mxgvh0-a0uayz-a1132888.html?hloc=at&hloc=de
5 http://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html?hloc=at&hloc=de
6 http://geizhals.de/intel-core-i5-4690k-bx80646i54690k-a1119925.html?hloc=at&hloc=de
der letzte ist auch zum übertakten, also in Verbindung mit nr4
i5 k vergessen
kommt immer drauf an was du am ende mit dem pc machen willst
Spielen oder mehr wie Gamecapture oder Videos und Grafikbearbeitung ?
Der i5 4690K wäre zum Spielen etwas besser, der Xeon E3-1231 v3 dank HT für Grafikprogramme/Rendering, sofern die Programme das auch unterstützen.
Der i5 ist, wie eater schon schrieb, allerdings besser und einfacher zu übertakten dank freiem Multiplikator.
Wie viel willst du denn für die neue Hardware überhaupt ausgeben?
Bekanntlich regiert Geld die Welt und auch die Entscheidungen, welche HW man haben möchte.
Da ich eigentlich garkein cpu kaufen wollte hatte natürlich ein anderes Budget, aber wie ihr sagtet das es sich nicht lohnen würde besserere teile für AMD zu kaufen wechsle ich auf intel.
Ich habe so ungefähr 300€ zur verfügung für mainboard und cpu.Ich werde vorraussichtlich den boxed kühler eine weile benutzen bis ich mehr geld habe.
Der Pc soll nur zum spielen da sein
