PC Friert ein! Hardware-probleme?!
- Ersteller MichaOPC
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... so, hab mir das Tool mal runtergeladen. ntoskrnl.exe verursachte den Fehler bzw. ist abgestürzt.
http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_amd64_6.11.1.404.msi
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... diese Datei ist praktisch die Wurzel des Betriebssystem.
Wenn du Win7 nicht schon neu aufgespielt hast, würde ich dazu raten. Als nächstes würde ich dann das neue Win7 erstmal ohne jegliche Programme wie CAD laufen lassen. Chipsatztreiber oder Grafiktreiber kannst du installieren. Dann Stabilitätstest mit Prime95 ausführen. Steht dein RAM inzwischen bei 1,65V ~1,67V im Bios?
ja is doch ok,.. bin für jeden vorschlag bereit und dankbar! hab jetzt erstmal Prime geladen und guck wie das funktioniert... die grundeinstellung von dem program, welche aufgeführt werden wenn man es öffnet, bleiben alle so wie sie sind, richtig?
wie lange läuft denn son programm, bis ich nen ergebnis bekomme?
ah die frage hat sich erübrigt!
Hab den test jetzt nach 50 minuten gestoppt... in 8 working-fenstern, steht überall 0 errors 0 warnings
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... 50 Minuten reichen erstmal. Jetzt mal ein paar Fragen zum aktuellen Status:
-der PC friert nicht mehr sporadisch ein?
-der PC stürzt mit Bluescreen und Fehlermeldung ab (a Clock interrupt was not...)?
-und/oder der PC stürzt jetzt nur noch bei bestimmten Programmen ab (CAD etc.)?
also zur zeit ist es so...
-PC friert sporadisch ein. Hab noch nicht rausgefunden wieso und warum und was ews verursacht. manchmal passierts einfach so wenn ich grad im i-net surve oder wenn ich windowsspiele spiele... also völlig unabhängig.
--der PC stürzt mit Bluescreen und Fehlermeldung ab (a Clock interrupt was not...)?
--> in letzter zeit ja.. einfaches einfrieren ohne Bluescreen hatte ich schon längere zeit nich mehr
nein,.. hab ich so nicht feststellen können
achso und die ladelampe am pc rappelt unheimlich viel und doll, obwohl ich nix mache
danke für den hinweis, hab jetzt erstmal das system neu installiert und habe alle nötigen software installiert.
Danach hab ich ein Burn-In Test mit SiSoftware Sandra gemacht. 100% Belastungstest und 2 Durchläufe.
Vorm Start.
Ergebnis: Temperatur: Mainboard 39°; Prozessor 52°
Spannung Prozessor1 : 1,23V
Spannung Prozessor2/ Hilfspannung: 0,04V
Spannung +3,3V : 3,29V
Spannung +5V : 4,91V
Spannung +12V : 12,23V
CPU1 Kernleistung: 157 W
CPU1 Kühlsytemwärmewiederstand: 0,08°C/W
Ende des 1. Durchlaufs
Ergebnis: Temperatur: Mainboard 41°; Prozessor 62°
Spannung Prozessor1 : 0,94V
Spannung +5V : 4,97V
Spannung +12V : 12,28V
CPU1 Kernleistung: 90 W
CPU1 Kühlsytemwärmewiederstand: 0,23°C/W
Ende des 2. Durchlaufs
Ergebnis: Temperatur: Mainboard 42°; Prozessor 62°
CPU1 Kühlsytemwärmewiederstand: 0,22°C/W
Ob das ergebnis vor dem Test richtig ist weiß ich nicht, kommt mir fast so vor als ob da ersmal nur standartwerte eingesetz worden sind
Vorm Start.
So Bluescreen ist immernoch da! keine unnötigen programme aufm system,.. ich weiß einfach nicht mehr weiter
hab die erste Minidump gleich mal ausgewertet. seht selber:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff8000284e000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600
BUGCHECK_STR: 0x9C_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800028176e0 to fffff800028bff00
STACK_TEXT:
fffff880`03172c38 fffff800`028176e0 : 00000000`0000009c 00000000`00000000 fffff880`03172c70 00000000`00000000 : nt+0x71f00
fffff880`03172c40 00000000`0000009c : 00000000`00000000 fffff880`03172c70 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal+0x126e0
fffff880`03172c48 00000000`00000000 : fffff880`03172c70 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x9c
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+71f00
fffff800`028bff00 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt+71f00
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
und hier nochmal nen foto vom bluescreen
MODULE_NAME: nt
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+71f00
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
MACHINE_CHECK_EXCEPTION... so langsam spitzt sich die Sache zu: Hardwaredefekt. Bau die komplette Kiste auseinander (wenn dich der Mut noch nicht verlassen hat) inkl. Ausbau der CPU, RAM, Grafikkarte etc.. Leg das Board auf eine nichtleitende Unterlage und starte (mit wieder eingebauter CPU) nur mit dem Nötigsten: RAM (wenn geht nur einen Riegel), Grafik, HDD.
Hast du Windows inzwischen neu installiert gehabt?
ja,.. hab windows neu gemacht,.. vorher die festpaltte formatiert usw.. hab dann nur das nötigste raufgespielt wie eigene datein und die ganzen sachen die ich fürs i-net brauche
was soll mir das dann bringen das außeinanderrupfen und dann aufm tisch laufen lassen?
so hab nun alles ausgebaut, CPU Kühler abgebaut, CPU raus,.. alles einmal angeguckt obs soweit ok ausschaut. dann cpu wieder eingesetzt. wärmeleitpaste neu raufgemacht und Lüfter wieder eingesetzt.
Es liegt jetzt so auf meinen Tisch und läuft:
-Mainboard
-1 Ram Riegel
-Graka
-Festplatte
-Monitor
-Netzteil
-Maus/ Tastatur
-W-Lan Stick
und was nu?
-Mainboard
-1 Ram Riegel
-Graka
-Festplatte
-Monitor
-Netzteil
-Maus/ Tastatur
-W-Lan Stick
und was nu?
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... könnte es sein, dass wir der Lösung nahe gekommen sind? Läuft er momentan mit allen RAM oder nur mit einem Riegel? Wenn er auch mit allen Riegeln stabil läuft bzw. mit der gleichen Hardware wie vor dem Ausbau, musst du beim Wiedereinbau auf die Abstandshalter und achten und darauf, dass das Board keinen Kontakt zum Gehäuse hat.
