PC Problem
- Ersteller sualki
Hallo
ich habe den Pieper angeschlossen und er macht dieses Signal 1xlang 2xkurz, was soll das heißen, ich habe mal selbst gegoogelt und dort steht Grafikkarte defekt oder ähnlich nur können nicht beide defekt sein, denn die eine war nur eine kurze Zeit on Board, dann wurde sie verstaut und gegen die vermeintlich bessere ausgetauscht.
mfg Klaus
mfg Klaus
Hi
ich habe es nach dem link gemacht, die Ablaufbeschreibung eingehalten und als ich die Grafikkarten gesteckt habe hat es jeweils 2x gepiebt, ergo sind beide defekt!?
mfg Klaus
EDIT sorry habe Fehler gemacht
mfg Klaus
Hallo
habe den Ablaufplan nicht richtig eingehalten und es waren die Stecker der Frontbelegung noch am Board,
habe jetzt alles ab gemacht und nur
CPU( in dem Fach), Strom(24Polig) und Lüfter vom CPU-Kühler auf dem MB angeschlossen und es kam kein Ton aus dem Pieper.
Wird dann eines der 3 Teile defekt sein.
mfg Klaus
mfg Klaus
alex_bo
- Dez. 2011
Is da nen zusätzlicher Stromsteckplatz neben dem Prozessor, kenn mich da net aus bei den alten Möhren, aber bei mir is einer. 6 oder 8 Polig (vielleicht auch nur 4?), den musste auch anschliessen. Wie gesagt kann mich da aber auch irren.
BTW:
Ich will deine Strategie nicht anzweifeln, aber du hast grade mindestens 120€ (50€ MB, 70€ CPU) in nen völlig veraltetes System gesteckt.
Für 175 € bekommst du nen aktuelles, nagelneues System.
http://gh.de/580321
http://gh.de/623010
http://gh.de/675624
BTW:
http://gh.de/580321
http://gh.de/623010
http://gh.de/675624
Hallo alex
da hast du recht habe Geld investiert was anders hätte eingesetzt werden können, aber wenn der wieder Läuft habe ich was gelernt und er wird den geforderten Anforderungen genüge tun.
Hätte auch bei Ebay ein ersteigern können, aber ich bin auch KFZ-mechaniker und habe alte Autos wieder zum leben erweckt die ihr Werk für einige Zeit getan haben ohne ABS, E-Fesnterheber, Klima etc.
Mir geht es um zu verstehen wie in etwa die Dinge funktionieren, für das nächste Problem an meinem anderen PC (Medion Erazer) der auch eine Fehlentscheidung war, wo ich jetzt weiß das man sich selbst einen zusammen stellen sollte.
mfg Klaus
Edit: Geht eigentlich der Prozessor (Pentium Dual Core E6700 3,20GHz, 2MB Cache, LGA775,65W) kaputt wenn er im falschen Board sitzt?
denn er war ja in dem MSI P4M890M drin.
mfg Klaus
m4rci
Captain
- Jan. 2011
sualki schrieb:Edit: Geht eigentlich der Prozessor (Pentium Dual Core E6700 3,20GHz, 2MB Cache, LGA775,65W) kaputt wenn er im falschen Board sitzt?
Warum sollte er? Beide Boards haben den S775.
Frage mich sowieso wer dir gesagt hat das der E6700 nicht auf das MSi passt...
Hallo m4rci
http://eu.msi.com/product/mb/P4M890M-L-IL.html#?div=CPUSupport
Ich werde jetzt noch mal ein anderes Netzteil probieren oder?
mfg Klaus
Weil er nicht bei MSI aufgelistet ist!? wenn der Sockel der ist der genutzt wird dann kann ich alle dieser Bauart dort verbauen?m4rci schrieb:Warum sollte er? Beide Boards haben den S775.
Das war jemand den ich gefragt hatte, aber wie soll jemand der noch am Anfang seiner PC-Kenntnisse steht das prüfen, habe nur die Seite gesehen und festgestellt das er dort nicht gelistet ist.m4rci schrieb:Frage mich sowieso wer dir gesagt hat das der E6700 nicht auf das MSi passt...
mfg Klaus
m4rci
Captain
- Jan. 2011
sualki schrieb:Hallo m4rci
Also laut CPU-Upgrade.com wird der E6700 mit der Bios Version 1.2 unterstüzt:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/P4M890M-L_IL_(MS-7255).html
http://www.msi.com/product/mb/P4M890M-L-IL.html#/?div=BIOS
EDIT: Ah sry, hab nicht gesehen das du einen Pentium gekauft hast. Dachte ein C2D.
Dann passt der natürlich nicht
Da wird wohl die CPU hin sein, der Pentium basiert ja auf 45nm, der C2D noch auf 65nm.
An deiner Stelle würde ich die CPU wieder zu Conrad schicken und darauf verweisen das dir ein Mitarbeiter den falschen CPU für ein Board empfohlen hat. Am besten wäre es wenn du den Namen noch weißt. Vielleicht hast du Glück und bekommst Ersatz.
Hallo m4rci
ich hatte auf dem alten PC(Serienauslieferung) ein
Intel Pentium D/915 SL9DA/2,8GHz/4M/800/05A der auf dem Bild
http://www.bilder-hochladen.net/files/e1eh-17-a1d0-jpg.html
dann den (Pentium Dual Core E6700 3,20GHz, 2MB Cache, LGA775,65W) von E-Conrad ausgesuchten,
OK ich werde mich an den Verkäufer wenden und ihn mit der gleichen Frage konfrontieren wenn er mir den nochmal anbietet dann wird er aufgeklärt.
Auf der Intel Verpackung (von E-Conrad) steht ein Produkt-Code: BX80571E6700
http://www.conrad.de/ce/de/product/...edium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
Danke für eure freundliche Hilfe
mfg Klaus
mfg Klaus
Hallo Leute
der Asus P5QPL-AM benötigt doch diesen Intel PentiumDual Core E6700 3,20GHz, 2MB Cache, LGA775,65W, steht doch auf deren HP?
Wie kann es sein das ihr meint der würde nicht dort herein gehören?
mfg Klaus
mfg Klaus
Asus und Intel
Hi
Ich bin langsam am Ende, habe das MB(Asus P5QPL-AM) nochmal angeschlossen, bin wie folgt vorgegangen
1. einsetzen des Prozessor (Intel Pentium Dual Core E6700),
2. aufsetzen und elektrische Leitung des CPU-Lüfter auf MB stecken,
3. RAM (Kingston KVR800D2N5/2G) in vorgesehenen Steckplatz,
4. Netzteil 24 polig an MB angeschlossen
5. Bildschirm an on-board Grafikanschluss des MB angeschlossen
6. Tastatur gesteckt
7. Alle Netzstecker in 240V und Netzteilschalter eingeschaltet
(grüne Kontrollleuchte auf MB an)
8. mit Schraubendreher die Powerpole überbrückt,
CPU-Lüfter dreht aber die Tastaturdiode leuchtet nicht, also ist es auch nicht möglich ins BIOs zu gelangen.
Signal vom Pieper 1xlang2xkurz!?
Hi
AW: Asus und Intel
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm#AMI
Schau mal hier
Was manchmal auch helfen kann ist die Batterie rausnehmen und Cmos reset zu machen, damit eventuell falsch eingestellte Settings wieder zurückgestellt werden.
Schau mal hier
