Pc stürzt ab/hängt sich auf, wenn ich nicht dran arbeite!
Ethelidor
Okt. 2010
Hallo Leute,
als erstes mal wünsche ich ein Gesundes Neues Jahr.
Leider stürzt bzw. hängt sich mein Pc auf wenn ich nix dran mache. Wenn ich dran arbeite, Inet, Surfen und Co. keine Probleme, beim zocken egal welcher Spiele, keine Probleme.
Aber lasse ich ihn über Nacht an, z.B. für Spieledownload über Steam, dann stürzt er ab, bzw. hängt sich auf. Die ersten male hatte sich der Pc neu gestartet und dann stand da z.B. :
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff88004919817, 0xfffff88007ce9900, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 010111-17706-01.
Dann habe ich ausgeschalten das er sich bei Fehler neu Starten soll und jetzt habe ich dann nur einen grauen Monitor.
Das einzige was da hilft ist der Reset Knopf. Danach kommt auch wieder die selbe Fehlermeldung wie oben.
Habe so gar keine Idee woran das liegen könnte, könnt ihr mir vielleicht helfen???
Mein System:
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build7600)(7600.win7_gdr.100618-1621)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-870A-UD3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 4096MB RAM (2x2048MB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9 Kit
GraKa: ATI Radeon HD 5850 (MSI R5850 PM2DIG)
MfG Ethelidor
Lief der PC schon mal ohne Probleme ?
Ist an den RAM-Einstellungen was geändert worden ?
Sind irgendwelche MB- / CPU-Tools installiert ? Oder die von GA ?
Naja, das jetzige System habe ich noch nicht so lange. Seid ca. Ende oktober Anfang November.
Habe an Treiber und Co. nichts geändert in letzter Zeit, auch bei den Ram steppings und so nicht rumgebastelt.
Wie lange das Problem schon ist, bzw. ob schon seid neuinstall bzw. zusammenbau weiß ich nicht. Mir ist es in letzter Zeit nur aufgefallen, weil ich da bei Steam gut eingekauft und eben auch Spiele geladen habe.
Ich werde ihn heute Nacht mal anlassen, ohne das Steam was lädt um eventuell auch Steam als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Gruß Ethelidor
Danke Keres, habe ich gemacht.
Da kommt dann dieses hier raus:
0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Lies bitte den Online gestellten MSDN Artikel (Englisch).
0x00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO MSDN Artikel (Englisch)
0x00000037: FLOPPY_INTERNAL_ERROR MSDN Artikel (Englisch)
0x00000038: SERIAL_DRIVER_INTERNAL MSDN Artikel (Englisch)
0x00000039: SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX MSDN Artikel (Englisch)
0x0000003A: SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER MSDN Artikel (Englisch)
0x0000003B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION MSDN Artikel (Englisch)
0x0000003C: INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED MSDN Artikel (Englisch)
0x0000003D: INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED MSDN Artikel (Englisch)
0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED MSDN Artikel (Englisch)
Err Msg: STOP 0x00000035 When Using TDITrace from the Windows NT Resource Kit {228911} (WinNT4.0)
Problems Changing Mouse in Windows NT with IntelliPoint 2.0 {155935} (WinNT 3.51, WinNT4.0,
IntelliPoint software 2.0)
You may receive a "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" error message when
you try to log on to a domain {906866}
(Versuchen Sie sich an einer Domäne anzumelden, kann Ihnen eine "STOP_0x00000035_NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS"
Fehlermeldung angezeigt werden).
Consider the following scenario:
.You install more than three file security related programs such as antivirus or file-encryption programs on a Microsoft
Windows XP Service Pack 2 (SP2)-based computer.
.The computer is part of a domain.
In this scenario, when you try to log on to the domain, you may receive a Stop error message that is similar to the following:
STOP 0x00000035 (0x8207ecd8, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Das ist der Artikel den man lesen soll. Aber ich habe ja kein Win 2000!
Bei neuer Hardware fällt mir nur der Persoscanner ein, aber der wird ja schon beim PC Start in Anspruch genommen wegen LoginCard damit ich das PW für Win nicht eingeben muss. Da funktioniert er ja Problemlos.
Error Message:
STOP: 0x0000003B (parameter, parameter, parameter, parameter) SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates an exception was raised in a system service which was not handled by the system service.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
Win 7 ist auf aktuellem Stand?
Alle Treiber, gerade die für USB Geräte, sind aktuell bzw. die mitgelieferten und nicht die Windows-eigenen?
Welches Anti-Viren Programm verwendest du? Oder gar mehrere (div. Anti-SpyWare inkl.)?
Zieh mal überflüssige USB-basierte Hardware (wie ext. FP usw.) ab, nur Maus und Tastatur bleiben dran.
Dump auslesen mittels Debugging Tools for Windows.
@ werkam: thx für die Hilfe. Habe mich ein bissel durch Google gekämpft und dann das Debugging Dingens gefunden, aber der Link von dir hat das ganze Benutzen dann doch viel leichter gemacht.
Das kam da nun bei raus:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c66000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea3e50
Debug session time: Fri Dec 31 23:45:15.154 2010 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 2:50:40.840
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffd6018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff88004919817, fffff88007ce9900, 0}
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Page 108201 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+90817 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff88004919817, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88007ce9900, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
atikmdag+90817
fffff880`04919817 8b4820 mov ecx,dword ptr [rax+20h]
CONTEXT: fffff88007ce9900 -- (.cxr 0xfffff88007ce9900)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa8004da5c90 rcx=fffffa8004cbb1f0
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000015 rdi=fffffa8004d1a010
rip=fffff88004919817 rsp=fffff88007cea2d0 rbp=fffffa8004cbb1f0
r8=0000000000000015 r9=fffff88004cdb970 r10=0000000000000000
r11=fffff88007cea420 r12=0000000000000000 r13=fffffa8003f02140
r14=0000000000000001 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
atikmdag+0x90817:
fffff880`04919817 8b4820 mov ecx,dword ptr [rax+20h] ds:002b:00000000`00000020=????????
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: dwm.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff88004c1221f to fffff88004919817
STACK_TEXT:
fffff880`07cea2d0 fffff880`04c1221f : fffffa80`04da5c90 fffff880`07cea420 fffffa80`04d1b000 00000000`00000000 : atikmdag+0x90817
fffff880`07cea300 fffff880`04c124a0 : 00000000`00000001 0000000f`01950000 fffffa80`04d1b000 00000000`00000000 : atikmdag+0x38921f
fffff880`07cea390 fffff880`03f5e5b2 : fffff8a0`0c823600 00000000`00000000 00000000`c0000001 fffff8a0`0c9d9620 : atikmdag+0x3894a0
fffff880`07cea3d0 fffff880`0509b3fd : fffffa80`05b4c000 00000000`00000001 fffff880`07cea6e0 fffff8a0`01ef30a0 : atikmpag+0x75b2
fffff880`07cea670 fffff880`050c5b71 : fffffa80`05b4c000 fffffa80`05b4c000 00000000`00000001 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::DdiSetVidPnSourceAddress+0x79
fffff880`07cea6b0 fffff880`050f1c9c : 00000000`00000001 fffff8a0`01e6a000 00000000`00000000 fffff8a0`01e6a000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::UpdateModeWithPrimary+0x12d
fffff880`07cea930 fffff880`050f0fd0 : fffff8a0`01e6a000 fffff8a0`01e6a000 fffff880`00000001 00000000`00000001 : dxgkrnl!DXGDEVICE::SetDisplayMode+0x4ec
fffff880`07ceaad0 fffff960`001cbb74 : 00000000`028bf038 fffffa80`ffffeee6 00000000`00000000 00000000`00000001 : dxgkrnl!DxgkSetDisplayMode+0xad4
fffff880`07ceabf0 fffff800`02cd5993 : fffffa80`063e8a70 fffff880`07ceaca0 00000000`00000000 00000000`00000020 : win32k!NtGdiDdDDISetDisplayMode+0x14
fffff880`07ceac20 000007fe`fdba849a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`028bf008 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`fdba849a
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+90817
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atikmdag+90817
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4cef1f94
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88007ce9900 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_atikmdag+90817
Aber leider weiß ich jetzt mit den Info's nix anzufangen. Hoffe du kannst mir da helfen. Werde mal Google zu der atikmdag.sys Datei befragen.
Das ist ein Treiber von der Grafikkarte.
Benutze doch mal den Windowseigenen Treiber, der macht doch auch die Updates selbstständig.
Den Treiber den Windows bei der Installation selbst installiert.
ich habe euren Informationsaustausch interessiert gelesen und habe vergleichbare Probleme.
Mein Rechner ist jetzt ca. 1 Woche alt und schon ist er abgeschmiert.
Mein System:
- Windows 7 64 Bit
- Mainboard: Gigabyte GA-X58A-UD3R
- Grafikkarte: XFX Radeon HD 5870
- Grafikkartentreiber: Catalyst 10.12 (10-12_vista64_win7_64_dd_ccc_enu)
Als ich längere Zeit nicht am PC gearbeitet hatte, wurde ein Neustart gemacht und ein Memory-Dump ngeschrieben. Ich habe das mit dem Debug-Tool auswerten lassen und das Ergebnis seht Ihr hier: (in Auszügen)
Loading Dump File [C:\Users\Highli\Desktop\MEMORY.DMP]
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrnlmp.exe -
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (8 procs) Free x64
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c4d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e8ae50
Debug session time: Fri Jan 7 18:35:29.775 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 2:00:04.836
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdc018). Type ".hh dbgerr001" for details
BugCheck 3B, {c0000005, fffff88004b4a817, fffff8800938a900, 0}
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for dxgkrnl.sys -
Page 175690 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for win32k.sys -
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: fffff88004b4a817, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800938a900, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Debugging Details:
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff80002c4d000 nt
FAULTING_IP:
atikmdag+90817
fffff880`04b4a817 8b4820 mov ecx,dword ptr [rax+20h]
CONTEXT: fffff8800938a900 -- (.cxr 0xfffff8800938a900)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa800779e250 rcx=fffffa8007f459a0
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000015 rdi=fffffa8006923010
rip=fffff88004b4a817 rsp=fffff8800938b2d0 rbp=fffffa8007f459a0
r8=0000000000000015 r9=fffff88004f0c970 r10=0000000000000000
r11=fffff8800938b420 r12=0000000000000000 r13=fffffa8008c5b010
cs=0010 ss=0000 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
atikmdag+0x90817:
fffff880`04b4a817 8b4820 mov ecx,dword ptr [rax+20h] ds:002b:00000000`00000020=????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff88004e4321f to fffff88004b4a817
STACK_TEXT:
fffff880`0938b2d0 fffff880`04e4321f : fffffa80`0779e250 fffff880`0938b420 fffffa80`06927000 00000000`00000000 : atikmdag+0x90817
fffff880`0938b300 fffff880`04e434a0 : 00000000`00000001 0000000f`00000000 fffffa80`06927000 00000000`00000000 : atikmdag+0x38921f
fffff880`0938b390 fffff880`048075b2 : fffff8a0`0d5c1000 00000000`00000000 00000000`c0000001 fffff8a0`012d2500 : atikmdag+0x3894a0
fffff880`0938b3d0 fffff880`052cc3fd : fffffa80`082ad000 00000000`00000001 fffff880`0938b6e0 fffff8a0`02742a40 : atikmpag+0x75b2
fffff880`0938b670 fffff880`052f6b71 : fffffa80`082ad000 fffffa80`082ad000 00000000`00000001 fffff800`02cc21fa : dxgkrnl+0x13fd
fffff880`0938b6b0 fffff880`05322c9c : 00000000`00000001 fffff8a0`08911000 00000000`00000000 fffff8a0`08911000 : dxgkrnl!g_TdrForceTimeout+0xc2b9
fffff880`0938b930 fffff880`05321fd0 : fffff8a0`08911000 fffff8a0`08911000 fffff880`00000001 00000000`00000001 : dxgkrnl!g_TdrForceTimeout+0x383e4
fffff880`0938bad0 fffff960`001ebb74 : 00000000`01fdf108 fffffa80`ffffeee6 00000000`00000000 00000000`00000001 : dxgkrnl!g_TdrForceTimeout+0x37718
fffff880`0938bbf0 fffff800`02cbc993 : fffffa80`08c50b60 fffff880`0938bca0 00000000`00000000 00000000`00000020 : win32k!EngUnlockDirectDrawSurface+0x2b90
fffff880`0938bc20 000007fe`ff78849a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x3a43
00000000`01fdf0d8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`ff78849a
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+90817
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800938a900 ; kb
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
2: kd> lmvm atikmdag
start end module name
fffff880`04aba000 fffff880`052cb000 atikmdag (no symbols)
Loaded symbol image file: atikmdag.sys
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
Image name: atikmdag.sys
Timestamp: Fri Nov 26 03:46:44 2010 (4CEF1F94)
CheckSum: 007CA105
ImageSize: 00811000
File version: 8.1.1.1105
Product version: 8.1.1.1105
File flags: 8 (Mask 3F) Private
File OS: 40004 NT Win32
File type: 3.4 Driver
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: ATI Technologies Inc.
ProductName: ATI Radeon Family
InternalName: atikmdag.sys
OriginalFilename: atikmdag.sys
ProductVersion: 8.01.01.1105
FileVersion: 8.01.01.1105
FileDescription: ATI Radeon Kernel Mode Driver
LegalCopyright: Copyright (C) 1998-2006 ATI Technologies Inc.
Leider habe ich keinen Plan, was das sein könnte. Ich habe mit meinem Händler Kontakt
aufgenommen und werde meinen Rechner wohl kommende Woche mal zur Kontrolle abgeben.
Viele Grüße
Highli
@ Highli:
Willkommen im Forum!
Versuch es mal so:
Deinstalliere bitte, wie hier beschrieben, Treiber und CCC. Alles, wirklich alles löschen. Ordner, Registry putzen ... alles eben. Registry putzen geht mit Glary Utilities beispielsweise.
Dann saugst du dir den AMD Catalyst 10.10 und installierst denselben.
Also bei mir war jetzt die einfachste Lösung,
die Windowseigene "Monitor abschalten" automatik abschalten bzw. auf nie setzen.
Da der Fehler scheinbar immer in dem Moment auftritt, wo die Funktion anspringt. Zumindest habe ich seid dem nicht mehr mit diesem Fehler zu tun gehabt.
So spar ich mir das ganze Treiber de- und wiederinstallieren.
Da bin ich Faul, und mein Monitor schaltet sich ja auch von allein ab :)
MfG Marcel
