PC stürzt bereits nach 30 sec ab !
Cooler Master
Aug. 2007
Ich habe auf meinen ziemlich neuen PC Windows 8 home premium 64 bit installiert. Erst lief alles super doch nachdem ich mein System neu aufsetzten müsste läuft nichts mehr.
Bereits nach 30 - 60 sec hängt sich der Computer einfach auf. Maus und Tastertur reagieren nicht mehr und auch alle rettenden Funktionen wie Taskmanager lassen sich nicht öffnen. Ich habe aber keine Blue Screens oder Fehlermeldungen, er friert einfach ein und nach einem Neustart fährt er meistens noch nicht mal mehr hoch.
Ich habe schon etliche Foren zu meinem Problem durchkemmt aber nichts brauchbares gefunden. Meist liest man sowas wie, mach mal ein Treiber Update oder lade dir mal den neusten Chipsatz Treiber runter oder check mal deine Registry usw.
Aber wie soll man das in weniger als einer Minute anstellen ???
Nun habe ich Win 7 Ultimate 64 bit ausprobiert, aber leider die gleichen Probleme.
Habe schon viele Hardwarekomponenten getauscht. Neue Festplatte, andere Grafikkarte, nur einen Speicherriegel eingesteckt und diesen auch schon getauscht.
Ich weiß nicht mehr weiter, da der Computer ja davor schon wunderbar gelaufen ist.
Danke im Voraus
weissnichalles1 schrieb:
Erstens das! Und zweitens: Wenns wunderbar lief warum musstest du dein unbekanntes System neu aufsetzen? Bitte ALLES(!) angeben.
Und warum muss man die gesamte hardware kennen?
per ferndiagnose wird wohl niemand sagen können, welches hardwareteil jetzt für den freeze verantwortlich ist.
Generell kannst, ohne die hardware jetzt im detail zu kennen 2 dinge versuchen.
1. die sogenannte 0-Methode (alles nicht unbedingt erfoderliche abklemmen und dann nach und nach zuschalten)
2. ich bevorzuge eher folgende methode. alles ausbauen und außerhalb des gehäuses zusammenbauen, wobei auch hier zunächst nur mainboard, cpu, ram und falls erforderlich graka angeschlossen werden sollte.
dann siehst zumindest mal, ob problemlos ins bios/uefi kommst und ob da schon freezes auftreten. dann die windows ssd/hdd dran und ins windows booten.
bei problemen kannst dann eben auch mal ein hardwareteil von einem kumpel dran klemmen.
starte Windows einfach mal im "Abgesicherten Modus", hier wird nur das Nötigste geladen, so kannst du erkennen ob evtl. die ein oder andere Software für das Problem verantwortlich ist. Wenn es hier läuft, würde ich mal alle externen Dienste deaktivieren und Windows normal booten. Bei Windows 7 ging das über msconfig (musst du im Suchenfeld eingeben), dann auf die Karteikarte "Dienste" und unten einen Haken bei "Alle Microsoft Dienste ausblenden", nun alle übriggebliebenen Dienste deaktivieren und Windows neu starten.
Falls du einen Virenscanner installiert hast, dann würde ich den mal komplett deinstallieren.
Wenn die Möglichkeit besteht an einem anderen PC eine ISO zu laden, dann würde ich mit einer Linux Live / Desktop CD den Rechner starten und schauen wie dort das Verhalten ist.
Nein die CD installiert nichts auf lokalen Datenträgern oder verändert etwas an diesen.
