PC-Zusammenstellung bitte ueberpruefen!
knight_
Juli 2014
Hi Leute,
Bin dabei mir einen neuen PC zusammen zu stellen. Dieser soll etwas mehr Rechenleistung haben, vornehmlich für Videobearbeitung und Encodierung. Folgendes habe ich mir mal rausgesucht:
Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
Gigabyte GA-Z97-D3H, Sockel 1150, ATX
1) Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition 2GB GDDR5
2) inno3D GF GTX 760 iChill 2GB (C760-1SDN-E5DSX)
Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9
1) Sea Sonic Platinum Series 660W ATX 2.3
2) Sea Sonic G-Series G-550
3) Cooler Master VS-Series V450S
SanDisk Ultra Plus 256 GB mit MLC-Flash
Seagate Barracuda 7200.14 3TB (ST3000DM001)
BitFenix Raider Midi-Tower black, ohne Netzteil
BenQ VW2430H
Dabei habe ich vor allem aufs Preisleistungsverhältnis und die Lautstärke geachtet.
Da ich Newbie bin wollte ich mal darum bitten einen Blick auf die Zusammenstellung zu werfen. Bei den Nummerierten Bauteilen konnte ich mich noch für keines entscheiden und würde gerne eure Meinung dazu hören. Dies gilt auch für die restlichen Bauteile.
Eine weitere Frage ist die, ob es sich lohnt, den CPU Kühler vom Werk auszutauschen, Übertakten ist vorerst nicht vorgesehen. Apropos Kühlung sind weitere Kühler sinnvoll, da beim encodieren die CPU ja für längere Zeit unter Volllast läuft?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hau den Speicher aus deiner Zusammenstellung. Absolut unnötig 2133er zu kaufen, dazu noch diese unsinnigen Kühlkörper. 1600er reicht.
Die SSD kannst du auch durch eine Crucial MX100 256GB ersetzen. Beim Netzteil reicht das Corsair CS450M.
Das gesparte Geld kannst du in eine gescheite Grafikkarte investieren. GTX770 z.B. .
Wenn die Software die Du benutzt kein CUDA verwendet (einfach mal googeln) ist AMD meist besser, in diesem Fall hier wahrscheinlich eine R9 280.
DANKE allerseits!
@Winchester73
Habe den Speicher aus einem anderen Post hier, wurde dort empfohlen. Werde der Empfehlung bzgl. des Speichers und der SSD folgen, gibt es einen empfehlenswerten 1600er?
@PewPewPew
Hätte dazusagen sollen, dass ich einen NVIDIA-Chip mit CUDA benötige. Die Zotac GeForce GTX 760 war bei Chip im Preis-Leistungsvergleich die beste die diese Anforderungen erfüllt. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, deshalb auch dieser Post!
Lohnen sich die 80€ mehr für die inno3D GeForce GTX 770 iChill HerculeZ X3 Ultra 2GB GDDR5 z.B.?
@bensel32
Wird gemacht :)
@Theobald93
Das Netzteil war aufgrund des Tests in der Liste. Werde dieses dann wählen :)
@knight_ ,
deine Zusammenstellung aus dem Eröffnungsbeitrag ist sehr gut, einzig die GPU & die SSD würde ich tauschen; nimm zB die Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5 und als SSD die Crucial MX100 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
Auch der RAM, Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9, ist ok (die Heatspreader kann man entfernen, wenn nötig).
Allerdings macht das nur Sinn (K-CPU, Z-Board, schneller RAM), wenn du übertakten möchtest.
Wenn nicht, würde ich diese Kombination aus CPU, Board & RAM vorschlagen:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
In beiden Fällen würde ich zu einem besseren CPU Kühler raten.
wurde ja schon so ziemlich alles gesagt, ich würde für deinen Verwendungszweck aber 16 GB RAM ins Auge fassen.
Ein dicker CPU Kühler fehlt mir auch noch in der Zusammenstellung, mit dem Boxed ist der i7 nutzlos.
Bei der Graka, wenns doch die 760er sein soll, würde ich zur MSI greifen, aber die 280X wäre die bessere Wahl.
Beim NT werfe ich mal das Enermax Platimax in den Raum:
http://geizhals.de/enermax-platimax-500w-atx-2-4-epm500awt-a692473.html
Theobald93 schrieb:
Meiner Meinung nach sehr gutes Netzteil mit langen 5 Jahren Garantie.
Gibts eh nen ausführlichen Test hier auf CB.
Hierbei wäre aber zu bedenken, dass nur ein Gleitlagerlüfter verbaut ist, die (je nach Nutzung) schon relativ früh zum Schleifen/Klackern neigen (Ist ja im CB-Test schon aufgefallen). Auch gehören die Caps qualitativ nur zur Mittelklasse.
Mit dem SeaSonic G-Series G-550 bekommst du auf alle Fälle das qualitativ hochwertigere Exemplar, wenn es denn im Budget liegt.
Dieses ist ab 80% Last zwar relativ laut, aber 1.) Kommst du mit einer GTX 760/770 nicht in diesen Bereich und 2.) würde es da noch die PCGH-Version des NTs geben, die auch unter Last sehr leise ist: http://geizhals.de/1098704
Kann man auch hier kaufen ...
Wäre im Gegensatz zum CM 450er auch für stärkere Grafikkarten zu gebrauchen ...
Beim RAM hat JollyRoger wohl übersehen, dass es nur 8 GB und nicht 16 GB sind ... also 8 GB für knapp 130 Euro sind zu viel.
Entweder den Xeon + H-Board + Crucial 1600er
oder
i7-4790K + Z-Board + 2400er RAM, aber dann eher diese: G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400 (Heatspreader kann man auch abschrauben).
CPU-Kühler auf alle Fälle einen kaufen, wenn man es auch unter Last leise haben möchte.
Für den Xeon reicht dann fast einer für 15 Euro (man kann aber auch den ECO nehmen): http://geizhals.at/de/?cmp=452310&cmp=601154&cmp=1055677&cmp=859058&cmp=979277&cmp=1081623&cmp=684731
Für den i7-4790K kann es gerne mehr sein: http://geizhals.at/de/?cmp=830474&cmp=1020143&cmp=1054331&cmp=686651&cmp=1065350&cmp=1054341&cmp=757982&cmp=1098241 (oder gleich unter Wasser setzen).
Bin jetzt nicht ganz up-to-date, aber macht es bei CUDA einen signifikanten Unterschied mit welcher nVidia-Karte man arbeitet? Wenn nicht würde ich nämlich die 750Ti empfehlen, die ist günstiger, leiser und sehr effizient.
Der TE hat doch keine Programme genannt ... wie kommst du da auf CUDA?
Die meisten Programme gehen heute eh auf OpenCL oder OpenGL ... da muss uns der TE erstmal sagen, was er benutzt...
Aber ja ... nur fürs Encoden (oder auch für Photoshop/Lightroom etc.) reicht eine 750 (ti) aus ...
@TE ... ist Zocken eigentlich überhaupt von Interesse?
Das Ding nimmt Form an :) DANKE!!!
Habe mich für den Intel Core i7-4790K entschieden, weil dieser im x264 HD Benchmark 5.0.1 den Intel Xeon E3-1231 v3 um 14% und den Intel Core i7-4790 um 10% schlägt. Dieser Benchmark entspricht exakt dem, wofür die hohen CPU-Leistungen gebraucht werden. Folglich sind es mir die ca. 100€ Wert.
Spielen ist nur Testweise vorgesehen, da ich so etwas rasantes niemals auch nur ansatzweise besessen habe. Zu meiner Spielerzeit waren 2/86er und die ersten Pentiums die Regel. Die Konfiguration soll aber nicht darauf ausgerichtet werden.
Folglich finde ich die Idee von PewPewPew und Nando. super:
Nando. schrieb:
Also wenn Zocken wirklich keine Rolle spielt, dann kann man ja evtl. auch auf kleines, feines, leises microATX mit 750 ti gehen:
Benötige die Rechenkraft der Graka hauptsächlich für die Decodierung von HD-Material. Dafür sollte es reichen.
Zum Mainboard: Unterscheiden sich das MSI H97M-G43 (7924-002R) und das Gigabyte GA-Z97-D3H nur im Preis?
Gilt das von Nando. vorgeschlagene Kühlsystem auch für den i7-4790K?
Bei der Geschwindigkeit des RAM bin ich mir nicht sicher welche ich benötige...
Wenn den i7-4790K, dann auch mit der Option zum Übertakten!
Das heißt: Z97-Board (ruhig mit mehr als 4 Phasen), großer CPU-Kühler, ruhig RAM mit mehr als 1600 MHz: http://geizhals.de/?cmp=1119923&cmp=1033993&cmp=1109555&cmp=830474
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-35
1 x MSI Z97 Gaming 3 (7918-001R)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Obwohl man bedenken muss, dass der i7-4790K schon im Standard einen guten Takt hat und man überlegen muss, ob man das ganze noch auf die Spitze treiben muss, denn mehr als 4,6 oder 4,8 GHz wird man mit Luftkühlung nicht bekommen ... siehe auch Test hier auf CB: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i7-4790k-test.2504/seite-7
Soooo viel mehr als die 4,2-4,4 GHz Standard-Turbo-Takt (je nach Kern-Belastung) ist das ja auch nicht ...
Der HR-02 Macho, den @Nando empfohlen hat, reicht auch, wobei du natürlich auch den Noctua NH-D15 nehmen kannst. Da sollte man aber unbedingt darauf achten, dass diese großen Kühler auch ins Gehäuse passen.
Den Noctua kannste auch nehmen klar ... der kommt evtl. 100-200 MHz höher als der Macho (bei gleicher Temp. und Lautstärke) ... wenn dir das wichtig ist. ;)
Wenn du bei der 750 ti bleibst, dann reichen 400 W, denn die Karte zieht ja nur die max. 75 W aus dem PEG ... bleiben für das restl. System halt 325 W übrig.
Nee... Denkfehler! In der Beschreibung steht immer Tower-Kühler. Deshalb dachte ich die sind für die Kühlung des Towers. Diese sind ja schon beim Tower dabei...
Letzte Frage: Macht es Sinn einen etwas größeren Tower zu wählen, für eine bessere Luftzirkulation?
