nichts stimmt so wirklich die angegeben Temperaturen sind in der regel nur richtwerte.
Aber trotzdem halte ich 63°C unter last mit dem boxed kühler für durchaus realistisch und vertretbar. Ansonsten Wärmeleitpaste wechseln, das bringt meistens nochmal was.
Also laut AMD sind 62° C erlaubt. Auch der boxed sollte da schon drunter bleiben. Versuch mal ob die Temps runtergehen wenn das Case offen ist. Wenn dem so sein sollte, dann stimmt der Airflow im Gehäuse nicht. Undervolting geht auch, aber wenn der so schon so hohe Temps hat..
Empfehlenswert ist der Mugen 2 und der Xigmatek Achilles+Retention Kit. Diese Kühler kann man frei ausrichten. Beim EKL Brocken geht das beispielsweise nicht. Darauf sollte man achten.
Dürfte aber trotzdem selbst mit dem Boxed nicht so warm werden. Hast du sonst noch Lüfter im Gehäuse verbaut?
Also 50°C im Idle ist definitiv zu viel! Das mag bei den Intelboxedkühler normal sein aber nicht bei den AMD Boxedkühlern!
Mein AMD 955 läuft mit 3,5 GHz und 1,328V. Hab einen BoxedKühler drauf. Idle sind es ca 36-40°C. Habe 2 langsam drehende 120mm Lüfter vorne, einen 120mm hinten und 140mm oben.
Jop, kann Beelzebub nur zustimmen. Habe selbst einen 955 und neuerdings einen Scythe Mugen 2. Nicht übertaktet und mit boxed Kühler waren es im idle so 35°, und Spiele last vllt mal 52° und unter Prime 57°. Wie siehts denn mit deinen Gehäuselüftern aus? Wieviele, Wo?
Btw da fällt mir ein: Hast du CnQ im BIOS aktiviert bzw. funktioniert es überhaupt? Also taktet die CPU im idle herunter bzw. den Multiplier runter.
Habe nen Mugen verbaut und unter Last nie über 42 Grad. Gehäuselüfter sind auch Pflicht bei solchen CPUs. Der Boxedkühler ist das Geld nicht wert. Investiere in einen richtigen Kühler und Du hast auch in Jahren noch Ruhe.
Der Boxedkühler kostet eigentlich nichts da er ja eh immer mit dabei ist wenn man sich einen AMD 955 kauft. Für bissel OC zb. 300mhz mehr reicht er aus. Von der Lautstärke ist er unter Last noch gerade so zu ertragen. Wenn man gute Kopfhöhrer beim spielen trägt hört man den eh nicht
Was soll denn Jetz max 62 Grad haben laut AMD? Die Kerne oder Die CPU selber? Kerne gehen Bei mir max auf 50° mit dem Boxed , aber die CPU selber ging schonmal auf 68 Grad als der Lüfter nur noch mit 200 U/min drehte, im IDLE
Also als ich bei meinem Amd PhenomII x4 955 BE noch den boxed drauf hatte waren es im idle so um die 40° und unter vollast nicht mehr als 60°. Aber ganz erlich ich würde die Turbine gegen nen gescheiten Lüfter austauschen wenn dir noch nicht die Ohren weggeflogen sind. Außerdem bleibt die CPU dann viel kühler
