Presscott Takten; wie?
Sep. 2005
Hi erstma,
Ich habe auf vielen seiten gelesen das man denn P4 3.00 ghz Presscott bis und sogar über 4 ghz takten kann. Allerdings stürzt meiner bei 3.5 ghz ab!!! Warum ist das SO??
Würde auch gerne noch ein bißchen aus meinem system rausholen. Habe mit prcessor und graka takten bis jetzt im Aquamark 56000 Punkte geschaft. bei Mehr takten stürtzt er ab, läuft unstabil oder bringt Pixelfehler. Wie machen das die anderen mit dem takten auf über 4ghz???
Würde mich freuden über ein paar antworten.
MFG MakRo
SYSTEM:
MSI 865PE Neo2-P
Intel P4 3.00 ghz Presscott ->bis auf 3.27 getaktet
512 DDR 400 Ram ->bis auf 433 getaktet
Club 3D Geforce 6600GT -> 550/1,3 ghz
Chipsatz denn 865PE von Intel
ich denke ma Laufwerke und so sind eher nich wichtig
Alle neusten Bios und agp Treiber drauf
Falls noch ws fehlt was ihr wisen müßtet sagt bescheid.
Ah so CPU idle ->so um die 40 Grad
Volllast->so um die 45-49 Grad
THX schonma uim voraus
AW: Presscott Takten??? Wie?
hast du denn mal die vcore erhöt?
was für eine kühlung hast du denn?
ist bei den mainboard agp/pci fixed?
1. Es gibt keine Garantie das das jeder Prozessor schafft.
2. Haben diese Leute sicherlich Wasser- oder gar Kompressorkühlung verwendet.
Weil der Prescott schweinemäßig heiß wird. :p
3. Dein Speicher am ende sein wird, wirst nur mit einem FSB Teiler oder besserem Speicher weiter kommen.
4. VCore für CPU(Speicher mal erhöht?
5. AGP/PCI Takt gefixed? Wenn nein, wäre das z.b. eine erklärung für die Pixelfehler.
6. Verdamt ecxoutor :p :daumen:
7. Hier schon mal reingeschaut?
https://www.computerbase.de/forum/t...viel-vcore-maximal.79929/page-21#post-1196073
https://www.computerbase.de/forum/t...-uebertakten-wieviel-vcore-maximal-ii.123315/
AGP/pci Fixed heißt ja das sich die spannung nicht erhöht beim takten und das ist fixed wenn ich das richig verstehe.
Was heißt denn nicht jeder schaft das?
Habe denn normalen Boxed kühler drauf aber bsi jetzt wird er ncoh ncihteinmal 50 °C
Habe die Vcore noch nicht angehoben. um erlich sein habe ich auhc angst das was kaputt geht wenn ich mich da mal ein bißchen überschätze. Momentan ist sie bei 1.4375
und was ist ein FSP Teiler?
Doppelpost zusammengeführt, "Ändern" nutzen! Multiple Satzzeichen entfernt!
AGP/PCI fixed hat überhaupt nicht mit Spannung zu tun.
Bedeutet das der AGP auf 66MHz und der PCI auf 33MHz gefixed sind, weil es sonst probleme gibt wenn die mit übertaktet werden.
Pixelfehler z.b. ;)
Das bedeutet genau das was es aussagt. :p
Pixelfehler z.b. ;)
Das bedeutet genau das was es aussagt. :lol:
jo mein cih ja. also wenn ich denn FSP anheben oder die vcore wander da glaub ich nichts mit wie kann man das denn testen?
UNd wenn ich das habe kann ich das irgentwo im biso aus und an stellen doer ist das immer an?
was haste denn für eine kühlung?
wenn du eine wakü (wie ich) hast kannst du ruhig mal 1,5vcore machen, dann schaffst du auch die 4ghz vllt. :p
guck einfach mal in meine sig 1 PC ;)
PS: gonzo du wirst alt :lol:
Ramteiler:
du kannst 1:1 wählen dann hast du immer synchron zum fsb der cpu auch denn ram getaktet
5:4 wenn du z.b 250fsb bei der cpu hast, is der ram nur mit 200fsb getaktet.
dann gibt es noch 3:2 das is wen du z.b die cpu ein fsb von 200 hat is der ram nur mit 166mhz getaktet.
also würde ich sagen das 5:4 bei mir ganz gut passen würde dann noch ien bißchen vcore hoch und fsb auf 250 und das sollte dann klappen !!! Hoffe ich es mal ;)
:cool_alt:
wie kann ich testen ob bei mir AGP und PCI Fixed ist?
das kannst du inm bios nachschauen ;)
etwas genauer bitte. wenn ich im bios denn fsb anheben dürfte die agp und pci herzzahl nich hochgehen?? wenn ja kann amn das einschalten???????
ja wenn du den agp und pci takt nicht fixst, geht er gleichzeitig mit den fsb bisschen höher ;)
im bios kann man das fixen.. guck mal in deinem handbuch nach wie das geht oder so..
Aus deinen beiden bisherigen Posts hier im Forum läßt sich schließen, dass du von der Materie nicht so viel verstehst. Warum liest du nicht erst mal die guten How To's von Mamba und machst dich mit den Grundbegriffen vertraut?
Fixed bedeutet, dass der Takt für AGP und PCI gleichbleibt, also nicht mit dem FSB ansteigt.
Ich weiß ja nicht, in welchem Kühlschrank dein Computer steht, aber ich halte 50°C unter Vollast (vielleicht ist bei dir Vollast ja auch, wenn 3 Bücher auf deinem Gehäuse liegen) für einen Meßfehler (oder Wiedergabefehler im BIOS). Der Prescott wird deutlich wärmer, wie viele Messungen bei Test in Computerforen gezeigt haben.
Laufen deine Speicher syncron zum FSB oder benutzt du einen Teiler?
Schon mal die Nase ins Handbuch gesteckt?
In der Regel ist das eine extra Einstellung (AGP/PCI Fix).
ps
Benutz mal den Ändern Button und mach nicht ständig Doppelposts, paar Fragezeichen weniger tun es auch. :rolleyes:
Finde keine einstellung mit AGP... Fixed. die Taktrate steigt mit wenn ich denn fsp anheben.
Kucke glei ma im inet ob mein board doch soetwas hat und mit denn Gradzahlen. Mein bios, Everrest und corecenter von msi zeigen alle die gleichen gradzahlen an also kann daran nichts falsch sein
Ok habe gekuckt. Anscheindend habe ich keine einstellung mit der ich agp(pci Fixed setzten kann. ich denke ma damit ist bie mir mit dem großen takten wohl alles vorei. Oda?
Doppelpost zusammengeführt, "Ändern" nutzen! Unsere Regeln findest du hier: https://www.computerbase.de/forum/help/terms/
vorrei was denn das:confused_alt:
sag mal kapierst du es nich du sollst denn edit button verwenden :mad:
ja wenn du kein agp/pci fix hast kannst es eh sein lassen mit oc.:lol:
