Problem mit Sata
Sebastian89
Okt. 2008
Hallo Community, hoffe das ich hier im richtigen Bereich bin, war mir nicht sicher obs zum Motherboardbereich gehört oder hier her.
Also ich hab folgendes Problem. Ich hab mir heute ne neue Festplatte zugelegt (WD Caviar Black 640GB) hab se angeschlossen und danach Vista Ultimate 64Bit installiert. Lief auch alles wunderbar, nach der Installation hab ich mich dann auch ganz normal angemeldet um Treiber vom Board zu installieren. Dabei musste der PC einmal wieder neu starten und da kam mein Problem. Ich bekomm ne meldung noch bevor ich den Vista Bildschirm sehe das ich ne Formatierte Diskette einlegen soll und dann zwischen 3 Varianten wählen soll....iwas mit
a) 32bit...
b) 64bit...
c) Dos...
wenn ich nun eine leere Diskette einlege und zB. Variante 2 wähle dauert es eine Weile und er gibt mir folgende Fehlermeldung aus:
Dos area:SeekError
Ich hab keine AHnung was ich machen muss......
Bei meiner alten MAxtor Diamond Sata Platte hatte ich unter XP nie so ein Problem.
Hat das iwas mit AHCI oder so zu tun???
Währe echt dankbar wenn ihr mir gelfen könntet!!!
MfG Sebastian
ps: Sys: ASUS P5Q; Geforce 6600GT;P4 630;4GB Mushik PC6400;WD Caviar Black 640BG
Kann es sein, dass noch die CD im Laufwerk ist, auf der die Board-Treiber sind? Wenn man mit so einer Bootet kommt nämlich bei einigen die Aufforderung, eine Diskette einzulegen um da Treiber für den SATA Controller drauf zu kopieren.
Das wird mit AHCI zu tun haben. Seit Vista kann man bei der Installation die Treiber von CD/DVD laden. Diese sollten auf der ASUS Mainboard Treiber CD enthalten sein. Du musst also keine extra Diskette erstellen.
Also ich habe keine CD drin und als Boot is auch die Platte eingestellt. Ich komme halt bis zu dem Punkt wo der VistaLadebalken kommt, danach kommt für eine Sekunde ein BlueScreen und dann startet der Rechner neu. Wenn ich dann im Abgesicherten Modus starten möchte läd er kurz die Daten und startet dann ohne Vorwarnung neu....
"Das wird mit AHCI zu tun haben. Seit Vista kann man bei der Installation die Treiber von CD/DVD laden. Diese sollten auf der ASUS Mainboard Treiber CD enthalten sein. Du musst also keine extra Diskette erstellen."
Das hatte ich mir fast schon gedacht, aber zu welchem zeitpunkt muss ich die CD den einlegen??
Oder reicht es wenn ich vor der Installation im Bios auf AHCI umstelle??
Vor der Installation auf AHCI einstellen. Bei der Installation erscheinen Optionen, um die Treiber zu installieren. Das müsste direkt bei der Laufwerksauswahl sein.
EDIT1: Hier nochmal eine genaue Anleitung.
Achso ok, das muss man auch vorher wissen^^
Danke für die schnelle Hilfe, werds gl mal ausprobieren!
