Probleme 2900PRO
NadjaMaus
Okt. 2007
Hi!
Und zwar hab ich folgendes Problem!
Habe heute meine HD 2900 Pro bekommen! Hab die Treiber installiert und soweit ist auch alles ok!
Wollt sie jetzt per Rivatuner übertakten aber leider ging es nicht! Rivatuner stürtzt ab!
Nach noch einem Versuch ging es dann. Hab meine Grafikkarte auf xt Niveau übertaktet drückte dann auf anwenden und es kam die Fehlermeldung vom ATI Controlcenter, dass die Grafikkarte heruntergetaktet wurde aufgrund von zu geringer Spannung!
Was kann das sein?
Karte ist richtig angeschlossen, beide 6pin Stromanschlüsse sind auch dran!
Mein NT ist ein TRUST 570WATT Netzteil
Hab nen C2D E4300@ 2,8 Ghz, P5B, 2 Gig Ram, 2 Festplatten und ein DVD Laufwerk sowie 2 Gehäuselüfter!
Betriebssystem ist Vista
Ich danke euch für euer Bemühen
immer das gleiche .... tz tz tz
poste doch mal deine ganzen sys-daten + kompletten Werte des Netzteils
Also ich hab gestern Abend noch mal die Stecker gewechselt, so dass kein anderes Laufwerk an dem Stromkabel der GRAKA hängt und jetzt scheint es zu funktonieren!
Hab die Karte jetzt mit 850 GPU und 1100 Speicher am laufen!
Ich schreib hier trotzdem nochmal die Daten meines Netzteiles rein!
Da steht DC Output (+3,3V = 32 Ampere) (+5V = 30Ampere) (gesamt 360 Watt)
(+12V1 = 16 Ampere) (+12V2 = 16Ampere) (jeweils 192Watt je 12V Leitung)
Gesamtleistung = 570 Watt
Komponenten habe ich folgende:
Asus P5B, 2 Gigabyte Ram, 2 Sata2 Platten, DVD-Laufwerk, 2900 PRO, 2x120mm Gehäuselüfter, Vista Home Premium!
Ich denke mal das sollte an Infos reichen!
teste die grakka mal richtig aus, dann wirst du merken ob dein netzteil die leistung auch wirklich bringt und es für die grakka langt
