NAS
Probleme mit ATi 4850
MaiiYo
Apr. 2006
Habe zweierlei Probleme mit meiner Ati 4850.
1. Lüfter fängt zu spät an sich zu drehen.
Die Grafikkarte muss erst ziemlich heiss werden (knapp unter 80°C) bevor der Lüfter sich mal anständig in Bewegung setzt. Ist das Referenzdesign. Richtig sauber gemacht ist sie, also daran liegt es nicht.
Jetzt gerade ist die Karte bei 67°C und der Lüfter macht 0 rpm, 0%. Das kann doch nicht sein^^ Nutze den von Windows 7 installierten Treiber.
2. Wenn ich meinen Tv per Dvi anschließe, spinnt der Pc kurz beim starten.
Beim Start blinken kurz die roten Lämpchen auf der Grafikkarte. Das machen sie 2-3 mal und danach geht es ganz normal weiter.
Das Problem tritt nicht auf wenn ich den zweiten Dvi Slot nicht benutze. Woran kann das liegen?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen :-)
Gruß,
Punky
Zu 1.: Das könnte normal sein. Speichere mal mit GPU-Z das BIOS der Grafikkarte und lies es dann mit dem Radeon BIOS Editor. Dort müsstest du sehen können, ob der Lüfter so programmiert ist, dass er erst bei etwa 80 Grad anspringt. Wenn es dich stört, kannst du das BIOS ja verändern und das neue dann auf die Grafikkarte flashen. Eigentlich ist unter etwa 105 Grad aber alles im grünen Bereich.
Ah ok, im Bios steht, dass die Graka min bei 69°C liegen soll bevor der Lüfter dreht.
Wenn ich nun den Duty cycle min erhöhen will, wie speichere und schreibe ich das Bios dann wieder auf die Karte, bzw kann das zu Problemen führen?
Ich kenne mich mit dem Flashen von ATI-Grafikkarten nicht wirklich aus, aber du müsstest das machen können, indem du das BIOS im RBE einfach speicherst und dann mit ATIFlash auf die Grafikkarte flasht. Das ist aber natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn beim Flashen etwas schief geht, funktioniert deine Grafikkarte nicht mehr, weswegen man auf jeden Fall eine PCI-Grafikkarte haben sollte, die man nutzen kann, um im Falle eines Problems das alte BIOS wieder draufflashen zu können. Such am besten mal mit der Suchfunktion nach einer genaueren Anleitung.
So, habs einfach mal gemacht, das Flashen ging einwandfrei, Kühler läuft jetzt immer mit min 25%.
Wie ist das mit meiner 2ten Frage, kann mir dabei jemand helfen?
Die roten Lichter blinken gleichzeitig, 1x lang, 2x kurz, 1x mal. An den Stellen wo kein Lämpchen leuchtet dreht der Lüfter auf 100% hoch.
