Probleme mit Netzteil
Crod
Mai 2008
Hallo hallo,
ich hatte hier vor einiger Zeit schonmal geschrieben, da ich Probleme mit meinem PC hatte bzw. noch habe. Ab und zu lässt sich dieser nicht einschalten bzw. aus dem Standby erwecken, erst nachdem ich das Netzteil 10 Sekunden ausschalte und dann natürlich wieder an, springt der PC an.
Nun habe ich mal Zeit gehabt die Spannungen im Betrieb zu messen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich auf dem Power On Kabel (grün) eine Spannung von 3,4 V habe. Wenn ich den PC nun einschalte und dies wie oben beschrieben misslingt, fällt die Spannung auf 0,1 V. Ebenso beim Aufwecken aus dem Standby, die Lüftern drehen ganz kurz, die Spannung fällt auf 0, 1 Volt und der PC bleibt im Standby. Beide mal hilft nur das Ausschalten des Netzteils.
Ich kann nun wohl sicher davon ausgehen, dass hier ein Defekt vor liegt? Oder handelt es sich hierbei um irgendeine, mir nicht bekannte, Sicherheitsmaßnahme des Netzteils?
Vielen Dank
Torben
Sieht ganz so aus als wäre das Netzteil defekt.
Hast du die Möglichkeit es an einem anderen PC zu testen?
Wenn der Fehler bleibt ist es defekt, ansonsten legt es am Verbraucher (Laufwerke;Motherboard mit dem Rest).
ja würde mal sagen das der ic für die Power On spanung defekt ist oder was anderes hate das aber auch schon mal bei einen biligen netzteil da muste man 20-30mall anschalten bis der rechner startet
Bei mir gehts meist, nachdem ich das Netzteil einmal ausgeschaltet habe, aber das mit dem Standby nervt extrem, da ich es als MediaCenter nutze. Netzteil ist ein Enermax Modu82+. Dann werd ich es mal einschicken. Vielen Dank. :)
Gamescom
