PS3 schaltet sich ab
M
Musashi
Manchmal habe ich das Problem, das sich die PS3 beim Beenden von Netflix einfach abschaltet. Aber nur bei Netflix, sonst nicht und auch immer, nur wenn ich Netflix beenden möchte.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Ok hab ich gemacht. Dann muss ich das mal beobachten, da der Fehler nicht Regelmäßig auftritt.
Auch wenn es nichts mit dem Problem zu tun hat: Persönlich würde ich keine PS3 zum Netflix / Prime Video schauen nutzen, da dann (je nach PS3-Modell) 75 - 170W schon im Idle-Zustand aus der Steckdose genuckelt werden. Ein kleiner FireTV-Stick braucht nur ca. 3W...
Reaktionen: Desmopatrick
Mein Fernseher hat aber kein Wlan oder Lan Anschluss. Der FireTv Stick muss dann schon ein Wlan Integriert haben.
Der FireTV Stick hat WLAN, alternativ ist über einen Adapter auch LAN möglich.
Du brauchst nur einen freien HDMI Anschluss und optional noch ein USB-Anschluss zur Stromversorgung.
Ein Firetv Stick hat W-LAN integriert.
Das lohnt sich aber auch erst wenn du häufiger schaust, die Stunde bei angenommenen 200 Watt verbrauch und 25 ct / KW/h sind es ca 5 ct / Stunde schauen. Wie lange es dauert bis sich das Lohnt kannst du dir überlegen.
Dafür ist die Steuerung sehr bequem
