Rechner startet nur an wenn Graka abgeklemmt
Momii
Jan. 2014
Ich habe ein Problem mit meiner Graka: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
Folgendes:
Ich habe mir eine Wasserkühlung eingebaut. Über Sinn und Zweck bei dieser Hardware könnte man sich an anderer Stelle streiten.
Kürzlich entstand ein Leck, während mein Rechner an war. Die Pumpe lief auf einmal leer und ich hab bei dem Geräusch sofort den Netzschalter gedrückt.
Leck war auf dem AlphaCool Kühler: Die Plastikplatte oben drauf war gebrochen!!!! Fragt mich nicht wie das überhaupt passieren kann. Das kaputte Ding konnte ich nicht mal mit einer Zange zum Brechen bringen.
Ersatzteil bestellt, eingebaut und alles wieder her gerichtet. Power angemacht: Nichts.
Fehlersuche bisher:
- Kabel einzeln vom Netzteil genommen und per Überbrückung neugestartet (kein Mainboard dran).
- Sobald das 6 und 8-Pin Kabel der Graka angeschlossen sind, startet das Netzteil nicht mehr.
-> Um genau zu sein, sobald das 8 Pin-Kabel angeschlossen ist, geht nichts mehr.
Das 6er kann dranbleiben, es ändert nichts.
Vermutungen:
- Graka defekt durch ausgelaufene Kühlflüssigkeit
- 8-Pin-Kabel defekt (eventuell durch Sleeven?)
- Netzteil defekt
Hardware:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-465267
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende...
Jemand eine Idee?
Alles ausbauen - Boxed Kühler drauf - und Eins nach dem Anderen Testen - oder in anderen PC einbauen und checken.
Beginne mit der Graka in anderem System.
Wenn die Suppe über die Karte gelaufen ist, wars das Wohl..
Na mach ihm mal keine Angst - Ausbauen - alles abmontieren - sauber machen - backen - mal versuchen.
Die Suppe ist nach unten auf die SSD getropft. Die schraube ich gerade auf. Darunter lag das Netzteil.
Das ganze System wird morgen zu nem Kumpel mitgenommen und dann alles mit Multimeter durchgemessen.
Ersatznetzteil ist bestellt. Mal sehen was es gibt.
Ich habe das System ja ausgeschaltet bevor es zu Schaden kam. Mal sehen.
Ich berichte dann.
dAS BOARD HAT DOCH INTERN EINEN HDMI aUSGANG?
Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4, 4x USB 3.0
versuch das, ohne graka.
wenn es keinen knall gab, dann alles trocken und mit einen fohn oder heissluftpistole föhnen.
der sollte aber angehen wenigstens die lüfter drehen oder einen pips machen.
erst anschalten wenn du dir 100% bist das kein wasser übrig geblieben ist.
Ist mir auch passiert seitdem esse ich die suppe in der küche.
Nur um dies zum Abschluss zu bringen:
Das Netzteil war defekt. Durch diverse Test mit anderen Grakas/Netzteilen und Co. herausgefunden.
Danke für eure Hilfe!
