Rechnerproblem
ice-tea
Mai 2006
Hallo Jungs,
ka ob ich mit meinen Problem im richtigen Unterforum bin aber ich habe auf jeden Fall nen "schönes" Problem. Dazu hole ich am besten ganz weit aus und fang von vorn an:
Alles begann im Juli 07 als ich mir einen Rechner bei Mix bestellte. Der lief auch eine ganze Weile richtig gut ohne Probleme. Eines Tages kam ich von der Schule Heim, drückte den Powerbutton und ein“Piiiep“ ertönte lautstark aus dem Rechner. Ich habe dann alle Lüfter gecheckt und mal alle unwichtigen Dinge vom Strom gezogen und der Rechner lief wieder. Auch dann, als die Dinge wieder am Strom waren.
Circa eine Woche später Rechner an und “Piiiep“. Habe natürlich das gleiche versucht aber ohne Erfolg. Biosreset, Batterie raus alles nix gebracht. Da das “Piiiep“ vom Board kam, schickte ich das DFI nF680i ein und bekam rund 4 Wochen später ein neues. Wieder einige Monate später komm ich Frühs aus der Dusche, drücke den Powerbutton und wieder “Piiiep“. Ich dachte, dass das Board doch nicht wieder aus dem gleichen unerklärlichen Grund kaputt sein kann. Eine Woche ging nix mit dem Rechner. Dann starte ich ihn noch mal und er läuft, als wenn nie was wäre.
Nun habe ich ein DFI P35 und ja genau auch das macht seit gestern “Piiiep“. Das brachte mich auf den Gedanken, dass die Boards wohl alle drei funktionieren und eine andere Komponente kaputt sein muss. Als erstes zog ich ein OCZ Rammodul raus und startete. Ja und drei mal dürft ihr raten … der Rechner machte immer noch “Piiiep“. Also das Modul raus und das andere gestern Abend rein. Powerbutton und der Rechner läuft. Ich: ok der eine Ram ist kaputt, den werde ich morgen einschicken aber zu früh gefreut. Heute mach ich den Rechner mit dem Rammodul an, dass gestern lief und jaaa genau wieder “Piiiep“.
Ich also aufs Fahrrad zum Kumpel und den Ram bei ihm getestet. Ja da lief er ohne Probleme. Wir mit seinem Ram und einem NT zu mir. Seinen Ram rein und jaaaa das “Piiiep“ war immer noch da. Also mein NT ab und seins dran. Ja genau es machte keinen Ton mehr und der Rechner lief. Um nun eine extra Probe zu machen, steckte ich mein NT wieder dran und benutze aber nicht die beiden 6pol Kabel um die GTX an das Seasonic M12-600 anzuschließen. Ich benutzte die Adapter und ja genau der Rechner lief ohne “Piiiep“ an aber blieb bei der 25 auf dem Display hängen. Dies tat er übrigens auch schon mal Montagmorgen.
Meine Frage ist nun, ob es das NT ist. Wird die Karte einfach unterversorgt und das Board macht deswegen “Piiiep“? In diesem Thread ist der Fehler 25 schon bekannt und es wird gedacht, dass es etwas mit der Grafikkarte zu tun hat. Meine Erklärung wäre halt, dass die Karte zu wenig Strom bekommt. Das dumme ist nur, dass sich das 25 Problem mit einem Neustart beheben lässt, der Rechner durchstartet und das dieses “Piiiep“ immer nur sehr unregelmäßig kommt und ich mich jetzt nicht auf eine Komponente festlegen will. Ausschließen würde ich aber die CPU, den Ram und die Boards. An die Grafikkarte glaube ich auch deswegen nicht, weil dieses “Piiiep“ schon da war, als die GTX noch den Luftkühler hatte. Also wie könnte ich es noch testen und was würdet ihr einschicken. Das NT?
PS: bevor ihr nichts schreibt und ich alleine sterben muss, schreibt lieber ich tippe das oder das aber wenn keiner antwortet, ist das viel frustrierender …
Vielen Dank schon mal im Voraus - Patrick
€dit: Absätze eingefügt
AW: Rechnerproblem - pls help
Nix für ungut, aber Dein Text ohne jeden Absatz liest sich etwas ... mühsam, könnte auch ein Grund dafür sein, dass nicht so viele Antworten eingehen...;)
Bitte liste zuerst einmal Dein gesamtes System auf, also alle Hardwarekomponenten, möglichst genau (Hersteller, Typbezeichnung usw.)
Wenn ein System anfangs eine Weile problemlos läuft und dann plötzlich "aus heiterm Himmel" Probleme macht, ohne dass etwas an Hard- oder Software verändert wurde, liegt natürlich ganz stark der Verdacht nahe, dass eine der Komponenten einen Defekt erlitten hat! Wobei man allerdings sagen muss, dass die DFI-Boards (vor allem die High End-Boards der Lanparty-LT/UT-Serien) recht wählerisch in Bezug auf Netzteil und RAMs sein können, nur wie gesagt, es ist merkwürdig, dass der Fehler erst nach einer Weile auftauchte.
Da Du ja selbst schon die GraKa im Verdacht hast: Kannst Du die nicht ebenfalls einmal versuchsweise gegen eine andere tauschen?
Wie sieht es mit den Temperaturen aus, welche Werte werden unter Last erreicht (kannst Du mit Speedfan oder MBMonitor ermitteln, gibt's beide als Freeware im CB-Downloadbereich!). Hast Du alle Lüfter im System auf korrekten Sitz und Funktion überprüft? Eventuell ist auch eines der Kabel oder Stecker defekt (z.B. das PCIe-Kabel), kannst Du ein anderes probieren?
Und was ist mit dem BIOS: Hast Du da irgendwelche besonderen Einstellungen vorgenommen oder läuft alles auf "default"? Auch 'mal ein BIOS-reset versucht bzw. auch das neueste BIOS von der DFI-HP (aber keine Beta!) aufgespielt? Eventuell bekommen die RAMs zu wenig Spannung, was ist da derzeit eingestellt? Die OCZ brauchen z.T. um die 2,0 V!
LG N.
Temperaturen sind hier vollkommen irrelevant.
Besorg dir mal ein anderes NT und betreibs einige WOchen damit, wenns geht lags daran, wenn nicht tausch mal die Graka. Vorzugsweise gegen gleiche Modelle.
ABer bevor du dsa tust, überprüfe deine BIOS-Settings.
@ Nobbi56:
Absätze sind drin ;)
Hardware:
Intel C2D E6600 - lief bis 3,4GHz bei 1,37Volt VCore primestable
Gainward 8800GTX (nie getaktet)
OCZ Special Ops Urban Elite DDR2-800 (nie getaktet)
Seasonic M12-600
Samsung SP2504C
Boards: zwei verschiedene DFI LanParty UT nF680i LT SLI-T2R und ein DFI LanParty UT P35 T2R
Grafikkarte tauschen is bissel dumm da CPU und Grafikkarte unter Wasser sind. Mal provisorisch kurz eine andere testen geht. Bringen wird das aber auch nicht viel, wenn das NT kaputt ist, was ich denke. Meine Freunde können max. eine 88GT oder G92 GTS anbieten. Diese ziehen viel weniger Strom als die 88GTX und haben nur einen Stromstecker.
Die Temperaturen sind alle vollkommen ok. Grafikkarte machte mit Luftkühler die normalen Werte und mit Wakü hat sie rund 40 bis 45°C. Auch die CPU war unter Luft nie wärmer als 60°C und unter Wasser max so 47°C.
Die Lüfter drehten sich unter Luftkühlung sowie unter Wasserkühlung alle.
Alle drei Boards wurden mit Bios geflashed, Biosreset und auch Batterie raus. Der Fehler tauchte mit getaktetem System unter Setting sowie mit Default-Bios-Settings auf.
Der Fehler tauchte auch auf, wenn der OCZ auf dem nForce 1,9 bis 2,1 Volt bekam und taucht auch bei den P35 auf, wenn der Ram von 1,8 bis 2,1Volt bekommt
@ pampelmuse
Ein Netzteil ausleihen ist schlecht da keiner ein Marken NT hat. Das NoName Netzteil, mit dem ich die Probe gemacht habe, hat gerade mal genug Strom stecker, um Board und Grafikkarte zu betreiben. Mit einem zweiten Rechner wurden Festplatte und Pumpe betrieben.
Zum Thema Grafikkarte tauschen bitte kurz nach oben schauen ;) .
ach vielen Dank schon mal für die Antworten
ice-tea schrieb:
Hardware:
Nun ja - bei einem derart stark (immerhin um 1 GHz, d.h. rd. 40 % :eek:) übertakteten System sieht's natürlich gleich anders aus ;) - wie ist es denn bei Default-Takt, läuft das System dann stabil?
Ich muss leider zugeben, kenne mich mit oc überhaupt nicht aus, also kann ich Dir da vermutlich nicht mehr weiterhelfen :( Hoffe aber trotzdem, Du kannst das Problem noch irgendwie lösen :daumen:
LG N.
also das 1GHz OC sollte die CPU ohne Probleme wegstecken - der macht unter 1,4Volt VCore sicher auch 3,6GHz mit und da die CPU auf 2,4 sowie 3,2 oder 3,4 primestable ist, glaub ich nicht dran
Es könnte sein, dass es eine seltene Inkompatibilität zwischen Graka und NT besteht oder so.
Deswegen sagte ich testen mit gleichen, aber nicht den selben Komponenten.
Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, we hat schon genau die gleiche Hardware, wenn du da keine Möglichkeit siehts, würd ich das Netzteil woanders länger durchprobieren und wenns da läuft verkaufen und ein neues kaufen bzw. wenns nicht läuft einschicken.
Eine Garantie dass es dann geht, ist das aber nicht.
Das Problem ist ja, das es so extrem selten ist. Es ist ja kein dauerhaftes Problem.
Selbst wenn es das NT ist und eine Rail nen Knacks hat, heißt es noch lange nicht, dass das Problem in 3Monaten in einem anderen Rechner passiert. Ich werde das NT aber wohl einschicken.
danke für die Hilfe
