Mit nem 270W NT wirste die 4890 + dazupassenden Prozi nicht zum laufen kriegen...
Was hattest du denn bisher für die GraKa und was steckt sonst noch in dem Kasten? (CPU,MB,..)
Was ist es für ein Netzteil? Also Hersteller, Modell? Wieviel Watt auf der 12V Schiene?
Es könnte, wenn es schlecht gelüftet ist, zu heiß werden und dann wohl ausgehen. Kaputt geht da in der Regel nix. Aber unter Last, also wenn die Grafikkarte richtig arbeiten musst, sollte es wohl zu knapp werden.
Wichtiger ist die gesamte PC-Kombination, die Anzahl der Laufwerke, etc.
Außerdem poste bitte die genauen Daten des NTs, vor allem aber der Name und die Leistung auf der 12V-Schiene.
Tendentiell läuft das NT wohl unter starker Last und könnte daher schneller die Flocke machen. Bei Überlast kannst nur hoffen, dass die eingebauten Sicherungen (sofern denn solche vorhanden sind) schnell genug greifen.
€dit:
Ergänzung vom 28.05.2011 10:11 Uhr: Das Netzteil War recht billig.
Das bringt so nichts, mach dein Gehäuse auf. Auf dem Netzteil ist ein Aufkleber und dort steht alles wichtig drauf. Einfach mal abfotografieren und hier posten.
Hat das auch eine Modellnummer oder sowas?
Der Herstellername an sich sagt nicht viel aus, kann auch irgendein billiges Netzteil sein, bei dem einfach nur Chieftec draufgeschrieben wird.
Auch wenn es 300W Peakload hat - nimm bitte ein neues NT, denn deins liefert nur 180W auf der 12V-Schiene. Dann ersparst dir vielleicht den Kauf eines neuen PCs...
