richtige CPU und Grafik für TV und Browswegames
B
blueskay
ich brauche ein Zusammenstellung für einen neuen PC. Er wird ans Fensehen angeschlossen um Maxdome zu schauen und auf Facebook Farmville2 zu spielen,
das Budget ist bei ca.350 Euro, eine Festplatte WD 160 GB SATA2 ist noch vorhanden, ebenso ein Gehäuse Inter-Tech JY-160.
kann mir wer helfen, ich weiß nicht welche CPU und Grafik,
hier meine Varianten
AMD A10 Series A10-5700 4x 3.40GHz So.FM2 BOX, HD 7660D
AMD A10 Series A10-6700 4x 3.70GHz So.FM2 BOX, HD 8670D
alternativ wäre
AMD Athlon X4 740X 4x 3.20GHz So.FM2 BOX,
Pentium G3440 2x 3.30GHz
dazu jeweils die 1024MB Sapphire Radeon R7 250 GDDR5
was wäre für meine Zwecke am besten
Bitte auch Empfehlung eines passenden Mainboard und RAM. Netzteil hab ich das Termaltalke München im Visir.
A8-7600, den würd ich nehmen, da es die aktuellste Generation ist und für den Zweck der A8 reicht (wahrscheinlich sogar noch weniger)
Eine APU hat den Vorteil das man ein sehr kompaktes Gehäuse ohne Erweiterungs-Kartenslot nehmen kann.
1 x Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz, boxed (BX80646G3220)
1 x G.Skill Value DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ)
1 x Zotac GeForce GTX 750 Ti, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (ZT-70603-10M)
1 x ASRock B85M-HDS (90-MXGQG0-A0UAYZ)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Summe aller Bestpreise: 263,67 Euro
des wäre jetz so des was ich nehmen würde in Preis/leistung und Performance/watt
eventuell 2x4gb ram nehmen (z.b.http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html)
oder eine 750ti mit 2gb für 20 euro aufpreis.
Inwiefern eine Apu (Cpu mit integrierter Grafik) für deine Anforderungen reicht kann ich nicht sagen, hab schon 5,5 jahre meinen alten Dualcore...
danke für die schnelle Antwort, wenn man die integrierte Grafik nutzt, braucht man da mehr Arbeitsspeicher, ich dachte an 2x
4 GB 1600 CL9, und welches Board dazu?
diese antwort ist auf jesterfox, da war ich zu langsam :)
mehr Ram ist eigentlich nie schlecht, genau wie mehr Hubraum im Kfz.
Aber bei integrierter Grafik ist die Bandbreite des Ram's wichtig, also hoher takt und dualchannel, da sich die Grafik den Speicher (Ram) mit dem Prozessor teilen muss.
Da solltest du dir aber nochmal tests anschauen und da ich noch nie soeine Apu hatte, mag ich dazu auch keinen Senf abgeben :>
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-a10-7800-kaveri-im-test.2538/
ist denn der Pentium ausreichend? ich habe jetzt einen Athlon IIx2 270 und der ist dauern auf 90-100% ausgelastet wenn ich Farmville2 auf facebook spiele.
und die Grafikkarte ein bischen kleiner, sprich R7250 oder 250X ?
Genau. Oder eine A10 wenn du ein Bisschen mehr Leistung willst.
Eine GTX750ti oder R7 sind schon Overkill für deine Zwecke. Außerdem muss man die GK irgendwie unterbringen, auf ein sehr kompaktes Gehäuse muss man dann verzichten.
hmm also der Athlon x2 ist ja eigentlich nicht schlecht, da ich aber Farmville nicht kenne, kann ich dir auch nicht sagen, welcher Cpu da besonders gut oder empfehlenswert ist.
Kann es evt sein dass an deinem System etwas anderes limitiert, oder etwas anderes die ~90% last verursacht?
(Vielleicht zuviel Crap nebenbei laufen auf dem Pc, oder als du die 90% gesehen hast war gerade ein Update im Gang?)
Sorry kenne mich auch mit browsergames nicht aus, schaue viele Streams und Spiele "alten" Crap wie Cs:go und Minecraft...
Edit: er hat doch noch das http://geizhals.de/inter-tech-jy-160-88881127-a695433.html µATX Gehäuse..
Wenn du den IGP verwendest, brauchst du eigentlich nur sehr schnellen Speicher. (Die Sache mit Single/Dual Rank scheint eher ne Art Glücksspiel zu sein)
Und da die sich preislich kaum was nehmen, holt man sich gleich 2400er.
Als Board ein entsprechendes FM2+ mit 2400er RAM-Unterstützung.
Vergiss die Grafikkarte, die brauchst du für deine Zwecke nicht. Vier Kerne sollten es heute schon sein, wenn du mal was umwandeln willst.
Ich würde einen A8-7600 oder alternativ A10-6700 mit 2133 oder 2400er Speicher nehmen.
A8-7600
ASRock FM2A88M Extreme4+ AMD A88X So.FM2+ Dual Channel DDR3 mATX
8GB G.Skill Ares DDR3-2133 DIMM CL9 Dual Kit
vorerst keine Grafikkarte, mal sehen ob die integrierte Grafik reicht
vorhandenes Gehäuse Inter-Tech JY-160
vorhandene HDD WD160 AA...
nd eine W-Lan Karte, da muß ich noch schauen
system so ok?
Das Problem was ich finde ist doch, das du mit deinem Athlon x2 270 nicht mehr zufrieden bist. Nun bringen dir da neure AMD CPU aus dem "Niedrigpreis" Segment auch keine Quantensprünge.
Ich würde das System behalten, anstatt 300 Euro für etwas zu zahlen, was eben kein Quantensprung wäre.
Nimm doch für dein AM 3 System eine stärkere CPU. Athlon x3, x4 oder einen Phenom2. Den sondern etliche aus, womöglich kommst du da billig dran. Bei Alternate einen Athlon x3 460 gesehen, für unter 40 Euro, Tray. Der liefert dir einen Kern und ein paar Mhz mehr. Nicht viel, aber eben für unter 40 Euro ! Das du also aufrüstest, anstatt alles neu zu kaufen.
Ich weiss nicht, was du jetzt für eine Grafikkarte hast. Aber eine R5 250 oder so ist auch kein Brüller. Die gleiche in etwa liefert dir fast eine APU wie z.b der A8-7600 inclusive. Falls du neu kaufen möchtest, würde ich so eine APU nehmen, da du relativ geringen Ansprüche hast. Wären eben mehr Kerne und aktuellere Features. Der reine Leistungszuwachs der CPU wäre aber nicht so der Brüller.
Ohne dein jetziges System genauer zu kennen, würde ich es einfach aufrüsten. Stärkere CPU, vieleicht noch Ram und / oder stärkere Grafik. Damit denke ich, wärst du am besten bedient. Alles neu für 300 Euro bringt eben einfach nicht so die Leistungssteigerung.
nein nein, mein system bleibt erhalten,
das neue System wird an den Fernseher angeschlossen per HDMI und wird nur zum Filme (Maxdome) schauen und Facebook Farmville2 spielen über TV hergenommen,
mein jetziges System
Asrock 880GMH/USB3
AMD AthlonIIX2 270
8GB Kingston Value RAM 1333 MHz
HD Radeon 5670 512MB GDDR5
Thermaltalke Liteon 450 Watt
Western Digital Caviar Blue 3,5" 160GB SATAII
DVD-Brenner LG GH22LS30
damit spiele ich Sims2 und sonst E-Mail Ebay usw..
Nimm so eine APU wie den A8 7600. Das sollte für die geschilderten Dinge reichen. So ein A8 7600 ist preislich durchaus drin im Budget anstatt den älteren A10 der 5700er Reihe oder einen A10 6700.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für Browser Games was schnelleres als eine HD 4600 brauchen könnte.
Daher mein Vorschlag: i3 + 1x8 gb RAM.
selbst schnelle 4GB reichen problemlos für deine ansprüche aus. 8GB sind da schon overkill. schade ums geld. dann lieber etwas mehr in die CPU/APU investieren.
der hier vorgeschlagene Pentium ist da schon mehr als ausreichend und günstiger. für farmville 2 reicht auch die igpu.
Braucht man auch nich.. da reicht auch ne HD 4000 schon aus.
Also dann wozu ein Quadcore oder AMD A-xx ? Den Intel Quad könnte ich noch verstehen, falls Transcoding Aufgaben anstehen, aber ansonsten sollte ein i3 das höchste der Gefühle sein. Preiswerter geht's natürlich auch mit nem Celeron + H81 Board für insgesamt 70€, wenn man ganz günstig fahren will.
meine Intel Variante waren ein G3440 mit 4 oder 8 GB RAM 1600 auf einem ASRock B85M Pro4 Board, da dachte ich aber eine R7 250 dazu zu nehmen
