[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil IV)
- Status
O
outta
CPU-Z zeigt 1.218V an, im Bios hab ich aber 1.22V eingestellt.
grad geschossener Screenie:
So jetzt muss das ganze nur noch fehlerfrei bis morgen 16:11 Uhr durchlaufen!
Ram als Fehlerquelle ist mit 1600MHz ausgeschlossen, genauso die Grafikkarte mit PCIe 2.0.
wenn er Nachts abkacken sollte, kanns auch an den Windows Stromsparoptionen liegen übrigensSo jetzt muss das ganze nur noch fehlerfrei bis morgen 16:11 Uhr durchlaufen!
S
Scriptkid
Ansonsten schildere nochmal Deine Einstellungen und Dein Ziel, dann versuchen wir gemeinsam dort hin zu kommen.
Doch selbst wenn ein System 24 h prime95-stabil ist, heißt das noch nicht, dass eine bei einer scheinbar belanglosen Aktion zusammenbricht. Manchmal ist das BIOS schlecht, weil es den Übergang von Last zu Idle nicht richtig austariert, oft sind auch Viren u.ä.
Ich würde mir nicht viel daraus machen. Dass die CPU 24 h prime95 geschafft hat, ist schon für sich genommen ein großer Erfolg.
- Okt. 2006
Das ist ganz normal, VID ist normalerweise höher als Vcore da dazwischen noch Mechanismen wie Vdrop greifen, außer man schraubt den Offset stark ins positive, dann kann die Vcore auch mal über der VID liegen und im Bios/Uefi wird die VID angezeigt daher ist der Wert dort größer.
O
outta
Ich habe definitiv keine Windows Stromsparfunktion am laufen und gestern ist er abgekackt als ich eingeschlafen bin, ich denke er hat gesehn das ich die Augen zu gemacht habe
Und Viren habe ich 100% auch nicht! Das wäre ja noch schöner
@Heinz:
Ich möchte den höchstmöglichen rockstable takt rauskitzeln, ich werde denke ich auch um den CPU was gutes zutun noch einen 150mm Lüfter an den Kühler haun falls das die anderen Lüfter & den Luftstrom nicht verschlechtert. Ist jetzt aber nicht dringend bei den Temps.
Bessere Paste etc. ist ja nicht mehr möglich, was besseres als Liquid Pro gibt es nicht soweit ich weiß und soviel Zeit wie ichs für das auftragen gebraucht habe, habe ich zu Lebenszeit auch nicht mehr
@Heinz:
Marcel55
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Moin,
nochmal 2 Fragen:
1. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man mit LinX teilweise schneller Instabilitäten finden kann als mit Prime (abgesehen davon fände ich es auch nicht so Sinnvoll mal eben ~4 kWH mit einem 24H-Prime-Test zu verballern), warum macht das hier dann anscheinend keiner?
2. Sollte man von der Benutzung von einem Tool wie "AsRock Extreme Tuning Utility" oder "Easy Tune 6" absehen oder kann man so ein paar Neustarts mit Bios sparen während man z.B. versucht die niedrigste Spannung zu finden? Hat beim Undervolten letztens eigentlich ganz gut geklappt.
Sind vielleicht blöde fragen aber man muss sich ja informieren...
nochmal 2 Fragen:
J
Jabdah
@ outta
Dein Kühler kann mit Liquid Pro aber umgehen, oder ? Du weiss schon ALU etc, reagiert auf das Zeug nicht gerade gut! Frage nur um diese Fehlerquelle auszuschliessen...
O
outta
Ich hab den Raijintek Tisis, hab mich vorher informiert ob das ohne Probleme geht und das tut es, sonst würde es auch nur nen Kurzschluß geben und tot
Der Raijintek Tisis hieß früher übringens: "RaiJintek Nemesis Kühler im Test - Gott des Donners"
Ich hab genau den Kühler aus dem Test direkt von Technic3d.com gekauft, das Ding ist wirklich zu empfehlen würde ich sagen.
Außer die Sache mit dem RAM, der RAM darf eigentlich maximal 2,4cm Hoch sein
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Marcel55 schrieb:Moin,
nochmal 2 Fragen:
zu 1. LinX lastet die CPU extrem stark aus, dadurch sinkt die Vcore weiter nach unten als bei Prime, außerdem kannst du damit den kompletten Ram gleichzeitig auslasten, ich selbst benutze das Tool gerne, da, wenn die CPU den Test 25 Times mit 14 GB selektiertem Ram durchhällt und nicht runtertaktet, reicht erstens die Kühlung und die CPU wird warscheinlich auch Stabil laufen, wobei man das besser in spielen sieht. Denke die meisten nutzen LinX nicht, weil die Ihren CPU mit dem Tool kaum gekühlt bekommen, ich krieg es gerade so hin (CPU schwankt so bei knapp 85 bis 90 Grad, bzw. steht da auf der Kippe)
zu 2. Tools würde ich persönlich generell nicht benutzen, weil es da schnell unter windoof zu Fehlern kommen kann, falsche Einstellungen übernohmmen werden und du dir alles zerschießen kannst, lieber im Bios machen.
O
outta
Absturz und fast zur gleichen Uhrzeit !!
Wenn es doch nur 3 KWh wären, bei mir sind es eher 300KWh.
Beim 3840k ist er abgestürtzt kann man daraus irgendwas schließen`?
[Sun Nov 02 01:11:24 2014]
Self-test 3200K passed!
[Sun Nov 02 01:26:46 2014]
Self-test 256K passed!
[Sun Nov 02 01:42:08 2014]
Self-test 3456K passed!
[Sun Nov 02 01:58:16 2014]
Self-test 288K passed!
[Sun Nov 02 02:13:20 2014]
Self-test 3840K passed!
Was sagt der Bluescreenlogger? Oder Rundungsfehler?
3840K bedeutet im Prinzip nicht viel, ich denke aber er müsste @336k abgeschmiert sein, könnte Input sein, muss nicht. Ich würde den mal selektiv testen.
Ein Tipp: Ich würde mir eher mal die Systemplatte / Sata Kabel (hatte ich beim DFI) angucken ...
Es können auch defekte Treiber für Soundkarten etc. sein, die Tests sind eher Harmlos aus was CPU, Mobo, RAM betreffen im Vergleich zu den anderen.
Desweiteren ist Flüssigmetall auf der CPU nie gut, da lieber Gelid Extreme
O
outta
Ich hab jetzt seit 8:30Uhr bis jetzt 3840k ausschließlich fehlerfrei durchlaufen lassen:
aber lautr Prime ist er doch trotzdem bei 3840k hängen geblieben
Ich erhöhe jetz mal den Input um 0,02V
bei max 66°C
das SATA Kabel habe ich gerade erst vor ein paar Tagen gegen ein fabrikneues SATA Kabel getauscht.
Die Platte ist laut Tests einwandfrei und auch relativ neu etc.
Wie kann ich Feststellen ob die Soundkartentreiober in Ordnung? (soweit sind keine Fehler ersichtlich)
Wie kann ich mir nochmal den bluescreenlogger anschaun?
wie schlate ich das Spread Spectrum komplett ab?
[Nov 2 08:55] Worker starting
[Nov 2 08:55] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Nov 2 08:55] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Nov 2 08:55] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Nov 2 08:55] Test 1, 900 Lucas-Lehmer iterations of M72303169 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:55] Test 2, 900 Lucas-Lehmer iterations of M71303169 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:56] Test 3, 900 Lucas-Lehmer iterations of M71303167 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:57] Test 4, 900 Lucas-Lehmer iterations of M70303167 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:57] Test 5, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M68060289 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:58] Test 6, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M67060287 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 08:59] Test 7, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M66060289 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 09:00] Test 8, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M66060287 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 09:00] Test 9, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M65390273 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 09:01] Test 10, 1000 Lucas-Lehmer iterations of M64390271 using AVX FFT length 3840K, Pass1=512, Pass2=7680.
[Nov 2 12:06]
bei max 66°C
O
outta
Ich habe auch eine X-Fi Music.
Was meinst du mit BLuescreenview, also bei 4.7GHz oder 4.8 ist er auch sau oft im idle abgestürtzt
1000% der Creative Müll hatte schon einen guten Riecher
Die Creative Treiber sind sowas von Sau scheisse, die Karte ist bei mir mit der Umstellung auf Win7 rausgeflogen. Das Internet ist voll von den Beiträgen mit Bluescreens durch Creative Soundkarten.
http://www.heise.de/download/bluescreenview-187db163160a8869d3d3fe47299fe9a3-1414928614-2669335.html
O
outta
Na gut dann müsste es ja funktionieren wenn ich die Karte rausschmeißen und onboard nutze oder?
O
outta
wie heißt die Datei dafür nochmal und wie kann ich die öffnen?
- Status
- Gesperrt
A
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
J
J
- Gesperrt
