[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
AW: Anzeichen für ein zu schwaches Netzteil?
Vorher Frames notieren, Einstellungen identisch lassen und dann testen.
Nein - ich empfahl dir, die Karte in einem anderen PC zu testen. (Oder wenn es einfacher ist, ein besseres Netzteil bei dir einzubauen.)th3o schrieb:Also ihr haltet es für ausgeschlossen dass die Leistung der Karte aktuell durch das NT limitiert wird weil zu wenig Saft fließt?
IBISXI
Admiral
- Jan. 2014
In welchen Spielen werden deine Erwartungen nicht erfüllt.
Welche Vergleiche hast du?
Wie sieht es mit dem Gehäuse und der Belüftung aus?
Bei klassischen Framedrops fällt die Framerate kurz ab, erholt sich dann aber wieder für eine Zeit.
Nvidia Karten mit schlechtem Kühler starten mit hohem Takt und der Takt wird immer mehr gesenkt, je wärmer der Kühler wird.
Welches der 2 Probleme hast du?
3radSimulator
- Nov. 2015
Gehäusebelüftung ist bei DHE Karten fast schon egal.
th3o
Admiral
- Aug. 2004
Okay, der neu installierte Treiber hatte in den Nvidia 3d Settings ein paar Sachen umgestellt und nach einem Neustart des Rechners und 3D Marks Time Spy scheint alles schon viel besser auszusehen. Graphics score 9600.
Ich habe aber nachwievor das Problem dass ich im Afterburner die Core Voltage nicht unlocked bekomme. Ne Idee why?
OZZHI
Vice Admiral
- Juli 2009
Weil die 1080 Ti noch nicht unterstützt wird, es sei denn man schraubt an der Konfig von MSI AB rum.
Zum "Upgrade": Wie die meisten schon erwähnt haben, hast du dir damit keinen gefallen getan. Von einer guten 1080 auf die schlechte FE zu wechseln kann man gern als Geldverbennung bezeichnen.
Das Spiele wie Forza nun mehr ruckeln ist auch nicht überraschend. Das Spiel ist ist extremst CPU limitiert. Ich muss es ständig auf 60 FPS fixieren, da alles darüber nicht 100% flüssig auf den Bildschirm gezaubert wird. Ja richtig verstanden mein 4,5 GHz 6700K ist zu langsam für FH3 und hohen Frameraten.
rainmakerjln
- März 2017
Hallo Leute,
ich plane eine neue Gainward GTX 1070 Phoenix Grafikkarte zu kaufen und damit meine alte Asus GTX 670 zu ersetzen.
Nun zu meiner Frage, reicht das vorhandene Netzteil bequiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold 480 Watt aus oder sollte ich mir ein neues kaufen?
Das System habe ich mir Mitte 2013 gekauft, es ist also fast vier Jahre alt.
Meine Sonstige Hardware:
- i5 3570k
- Asrock Z77 Pro 3
- 8 GB DDR3
Vielen Dank für eure Hilfe!
- i5 3570k
- Asrock Z77 Pro 3
- 8 GB DDR3
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ich würde es erstmal mit dem vorhandenen NT versuchen - es ist aber durch die schnellen Lastwechsel der aktuellen GPUs möglich, dass es zu Problemen kommen kann.
rainmakerjln
- März 2017
Danke für die Antwort!
Probleme welcher Art? Abstürze oder kaputte Festplatten?
Wie ist das Alter des E9's zu bewerten, bzw. wie hoch ist der Verschleiß eines Netzteils?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Festplatten würden eher durch einen erhöhten Wechselspannungsanteil (Ripple) kaputt gehen. Allerdings muss man durchaus sagen, dass die Filterqualität von Netzteilen über die Jahre nachlässt, so dass ein Sterben bspw. der Festplatten eher vorkommen kann.
Die schnellen Lastwechsel der GPU jedoch können eher zu Spannungseinbrüchen führen, was der PC dann mit einem Absturz/Bluescreen/Neustart quittieren würde.
Zum Alter würde ich persönlich es auf jeden Fall noch vertretbar halten, das aktuelle NT zu behalten - und eher mit dem nächsten GPU-Update auch ein NT-Update durchzuführen.
th3o
Admiral
- Aug. 2004
Also mittlerweile läuft die ti übertaktet mit +100 auf core und +400 auf den Speicher mit konstanten 2000mhz/5900mhz stabil und liefert traumhafte Ergebnisse. im vergleich zu meiner vorherigen normalen 1080 liefert sie zb in BF1 stellenweise fast 20 fps mehr.
Bei Forza Horizon liefert sie nun auch die gewünschten Ergebnisse. Ich hatte vorher nicht beachtet, dass die fps die ich mit der normalen 1080 hatte, ohne AA und Schatten sowie Reflexionen auf "Low" waren. Mit der ti hatte ich dann bessere Ergebnisse mit Schatten und Reflexionen auf Ultra sowie 4xAA. Deswegen kam mir der Sprung nicht so gewaltig vor, aber nun weiß ich ja wodran es lag
Das CPU Problem habe ich auch umgangen und habe nun zustätzlich nochmal ca 8 fps rausgeholt. Einfach nach dem Start des Spiels im Task Manager-Details-Forzaanwendung rechtsklick die Affinity und da CPU Core 0 Häkchen wegmachen. Gamechanger.
Fazit: Absolut kein Fehlkauf, die Karte ist deutlich schneller als die übertaktete normale 1080.
ODST schrieb:Weil die 1080 Ti noch nicht unterstützt wird, es sei denn man schraubt an der Konfig von MSI AB rum.
Der Strauchdieb
- März 2017
Guten Abend,
ich überlege ob mein Netzteil noch ausreicht da ich aufrüsten möchte ( Hardware siehe unten).
Zur Zeit habe ich ein Be quiet System Power 7 mit 600W (BQ SU7 600w) 80 Plus Silver Aufkleber ca 3+ Jahre alt.
Mein System:
CPU: I7 3770 3,4 Ghz nicht übertaktet
Mainboard: Foxconn H77MXV(-D)
RAM: 2x Crusial BLS8G3D1609ES2LX0 DDR3-SDRAM 8GB (800Mhz)
Laufwerk: 1x DVD-RW Brenner
Festplatten: 1x Toshiba DT01ACA200 2TB HDD Sata (kenne leider die Drehzahl nicht)
1x Intenso SSD 128GB
Lüfter: 5x leider weiß ich keine Konkreten Größen aber alle über 100mm, 2 mit LED
USB Geräte: Madcatz RAT5 Maus, Razer Blackwidow Ultimate Keyboard, Logitech G930 Headset
Grafikarte aktuell: Gigabyte Geforce GTX970 4GB nicht übertaktet
Grafikkarte Wunsch: MSI GeForce GTX 1080 V336-001R, 8GB GDDR5X 1,88Ghz perspektivisch mit übertaktung
Am liebsten würde ich das Netzteil nicht tauschen. Freue mich auf Tipps und danke im Vorraus.
LG Der Strauchdieb
Mein System:
LG Der Strauchdieb
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ Der Strauchdieb:
NT ist alles andere als überragend, aber solide. graka eher ne KFA² EXOC oder Gainward Phoenix Golden Sample/PalitJetStream/Palit GameRock.
ich persönlich würde über den erwerb eines guten NTs nachdenken wenn ich schon über 500€ in die grakas stecke. muss aber nicht unbedingt sein.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Ja, von der Leistung reicht es.
Das System einer Bekannten hat folgende Eckdaten:
Intel Core i5 2500 mit Intel Stock-Kühler (ob K weiß ich nicht aber falls ja ist er nicht übertaktet)
Gigabyte AMD RX 480 G1 Gaming 8GB
4 Riegel Arbeitsspeicher (wieviel GB weiß ich nicht aber ich denke 16)
Irgendein MSI Mainboard (welches weiß ich nicht)
Wenn überhaupt 2 Gehäuselüfter
Aktuell verbaut ist irgendein Netzteil wo drauf steht 500 Watt und es gibt nur einen 6-Pin-PCIe-Anschluss. Welches Netzteil das ist weiß ich ebenfalls nicht. Die Bekannte hat den 6-Pin PCIe vom Netzteil einfach in die NEUE RX 480 gesteckt wo eigentlich ein 8-Pin reinmuss. Die Lüfter der Grafikkarte laufen, aber der Bildschirm bekommt kein Signal.
Jetzt die Fragen:
kann durch den Anschluss des 6-Pins an den 8-Pin-Anschluss bereits etwas kaputt gegangen sein?
Und welches Netzteil empfehlt ihr für dieses System? Der Prozessor hat eine TDP von 95 Watt, die Grafikkarte maximal 150 Watt.
Reicht hier ein Corsair 430 Watt? => (Corsair CP-9020046-EU CX Serie CX430 ATX/EPS 80 PLUS Bronze 430Watt)
Jetzt die Fragen:
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ Geeky26:
die aktuellen standardempfehlungen im forum: Corsair Vengeance 400 oder be quiet! Pure Power 10 400W. das alte CX ist nicht so der brüller.
Der Strauchdieb
- März 2017
@Deathangel008
@ToniMacaroni
Danke euch
@ToniMacaroni
Danke euch
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
@Geeky26 - Wenn die CPU nicht übertaktet ist wird der Rechner unter Volllast rund 250 Watt brauchen. Da reicht ein gutes 400 Watt Gerät natürlich vollkommen aus.
Ich rate aber zum E10, da es noch ein Stück hochwertiger und effizienter ist:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
