Woher sollen wir wissen woher und wo SpeedFan die 85°C ausliest ... du nennst ja noch nicht einmal dein Motherboard. Und ohne Nennung des Motherboard kann man sich ja auch noch nicht einmal für dich auf die Suche begeben um was für einen I/O-Chip es sich handelt. Und damit wir DIR dann auch noch weiterhelfen können, solltest du auch wenigstens noch ein Bild des 'Temperature'-Registerreiters posten.
Und wie man an deinem Bild auch sehen kann, einfach mal nur SpeedFan installiert und auslesen lassen. Die 85°C gesehen und gleich 'rot gesehen' ... Da ist nicht einmal ansatzweise was konfiguriert worden. Da fehlen sämtliche Sensorzuordnungen, keine Wunschwerte, keine Maxwerte bei den Temperaturen bzw. Sensoren, einfach nix. Denn sonst würde man ja auch nicht Lüfter angezeigt bzw. zu sehen bekommen die mit mehr als 20.000 /min. drehen ... das scheint dich ja wohl nicht zu stören ... denn dann dürften dich die 85°C ja auch nicht stören.
Das deine Lüfter doppelt so schnell laufen wie ein Motor in einem F1-Auto ist dir aber anscheinend noch nicht aufgefallen oder? :0
Die richtigkeit der ausgelesenen Daten erscheint mir ein wenig Fragwürdig.
Mainboard:
Acer FX58M Mainboard, Intel X58, Sockel 1366, 2x PCI Express 16x
Temperature Reiter:
Sorry, bin nicht so der Kenner und weiß nicht was wesentlich ist.
Ist warscheinlich die Northbridge! Laut Spezifikation ist das ganze bis 100 Grad in ordnung. Wenn du die Temperatur senken willst kannst du entweder den Kühlkörper runternehmen und Wärmeleitpaste tauschen oder nen Lüfter drauf montieren.
Na klasse ... Es handelt sich hier um ein für ein Acer gefertigtes u. konfiguriertes Motherboard.
Die typischerweise als normal geltenden Sensorzuordnungen beim I/O-Chip sind wieder einmal für den Hersteller = Acer außer Kraft gesetzt worden.
Dir bleibt dann nur, dass du dich selber auf die Suche begibst welche Temperaturen welchem Sensor zugeordnet sind und wofür dieser Sensor ist.
Sehr wahrscheinlich sind die 85°C ein Phantomwert der eben aus der falschen Zuordnung bzw. des Nichtanschlusses des I/O-Chip resultiert - jedoch ohne Gewähr.
Ok der Lüfter ist ja schon drauf Nur Wärmeleitpaste wurde seit 3 Jahren nicht mehr getauscht. Also einfach Kühler ab, Wärmeleitpaste "abwischen", neue drauf, Kühler drauf, fertig.
@AMDUser: Wie finde ich das selbst heraus? Soll ich ein Thermometer an alle Teile halen?
Ne, das ist wie: Oh mein Kühlwasser ist 85° warm. Hoffentlich erreicht es nicht 100°.
Wenn wir schon Auto-Vergleiche bringen. Und dann passt es auch Haargenau. Denn auch beim Kühlwasser fängt der kritische Bereich erst bei über 100° an. Da macht man sich bei 85° keine Sorgen. Und da Deine Hardware die letzten 3 Jahre schon so gelaufen ist, muss man jetzt einschreiten?
Anscheinend nicht, stürtz nur manchmal nach 2 Stunden Anno ab weil zu heiß wird aber sonst gehts.
Ich weiß nicht wie man das hier schließt, aber wenn ihr meint das ist nach 3 Jahren auch egal dann würd ichs gerne wieder schließen.
Wenn du wirklich Interesse daran hast SpeedFan vernünftig zu konfigurieren und auch die Temperaturen und Drehzahlen entsprechend dem/ den Sensor(en) zuzuordnen, so guck dich hier im Forum u.a. bei den FAQs um, da existiert u.a. auch eine FAQ bzgl. SpeedFan(-Konfiguration) u. der Lüfterregelung durch/ mit SpeedFan.
Und in den weiten des www gibt es hunderte bzw. tausende von Anleitungen wie man SpeedFan konfiguriert und sich auf die Suche bzw. Zuordnung der Sensoren begeben kann.
Du könntest ja während des Zockens die Temps beobachten. Vielleicht auch ein bisschen mehr mit Methode. Vielleicht fällt Dir dann ein Zusammenhang auf, den wir dann auch beheben können.
boah.... ich kann dir leider nicht helfen...
aber ca.30000 rpm. stimmen diese werte, denn eigentlich sollte dein pc abheben wenn du ihn startest.
meine lüfter schaffen max.2400 rpm
wahnsinn was man alles liest....
das sind die neuen lüfter von honda 30 000 laufen se noch untertourig...
wenn die wirklich 30 000 laufen dann würde er das schon hören bzw das würden die lüfter genau 5 sek machen und dann sind se schön lautlos weil kaputt
das speedfan gern faltsche werte auswirft ist bekannt benutz mal andere programme z.b core temp oder so wenn dann überall diese werte auftauchen solte man sich sorgen machen
und vll mal ins bios schauen was da für werte sind ( meist cpu und board temps )
