Speicher wird nicht erkannt
braven
Jan. 2009
Ich besitze einen Phenom II X3 720 BE, GA-MA78GM-S2H (rev1.0) aktuelles Bios mit folgendem ram
OCZ Vista Performance Gold Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800)
Soweit so gut nur leider wird bei mir Bios und Windows nur ein Modul erkannt l ergo nur 2 GB stehen zur verfügung
Hab alle Rambänke durchprobiert aber es scheint nur der erste zu funktionieren alle anderen werden nicht erkannt
Am Ram selbst liegt es nicht der funktioniert einwandfrei.
Alaso muss ich von einem Mainboard defekt ausgehen?
Bios-Update gemacht ?
Setze mal die RAMs - also nacheinander die RAMs in DIMM_1 oder DIMM_3 einsetzen - wird jeder einzeln im BIOS eraknnt ?
oder beide RAMs in DIMM_1 und DIMM_3 einsetzen - werden diese im BIOS erkannt ?
Beim Einsetzen darauf achten, dass die RAMs richtig einrasten - es reicht nicht, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind - an den Seiten der RAMs nachdrücken -
Wenn der Ram defekt wäre würde der PC warscheinlich streiken und nicht booten, das kennt man ja. Ich würde wie mein Vorposter geschrieben hat die Ram Bänke durchtesten.
Wenn der Ram nicht richtig einrastet und das ist auch kein Einzelfall werden auch nur 2 GB erkannt, dürfte dann das normale booten auch nicht behindern.
Habe alle RAM Bänken durchprobiert mit allen möglichen Kombinationen
und ja sie haben richtig eingerastet.
Dennoch funktioniert nur die Erste
F8 BIOS ist drauf ?
RAM im BIOS auf "800" oder "Set Memory Clock " = auto / oder manual - dann hier 800 einstellen
Ja stehst auf Manual 800
Bios Version ist F8a
Hast Du die Möglichkeit, RAM vom Kumpel aber eine andere Marke / ein anderen OCZ-RAM-Modul einzusetzen ? Die Goldserie läuft auf meinem ASUS-MB z. B. überhaupt nicht - der PC startet nicht - auch nicht mit einem Mdul - bei mir ist OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G verbaut - da es 4x1Gb sind, müssen diese allerdings mit dem Timing "2T" laufen, obwohl diese "1T" können -
