Spielen 3500
K
Kotaro89
  • Welche Spiele genau? …Möchte Avatar, Cyberpunk, Baldurs Gate
  • , Elden Ring und viele mehr spielen.
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …Würde mir einen Monitor mit 3440x 1440 oder 3800x1600 kaufen.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …Die meisten sollten schon Ultra sein.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …144 wäre schon
Nein
Ein bisschen RGB und eine Wasserkühlung für den Prozessor.
Gehäuse Lian Li mit RGB
ein Monitor aus der Liste noch nicht sicher.
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide
Nein
3500 +-
Schwierig wegen dem Gehäuse. Also bis zum 5.01
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Habe leider keine Wahl, da ich ein bestimmtes Gehäuse möchte. Habe null Erfahrung leider.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe und noch eine schöne und ruhige Zeit mit der Familie.
Na ja, Lian Li hat mehr als nur ein Gehäuse im Programm. Welches davon schwebt dir vor?
Das Gehäuse ist AFAIK (noch) nicht am Markt; kommt wohl im Jänner 2024.
BTW, was stellst du dir unter ...
Kotaro89 schrieb:
... vor? Lüfter Vollbestückung im Gehäuse?
Lt. Caseking passen Lüfter wie folgt in dieses Gehäuse:
  • An den Deckel passen drei 140- oder 120-mm-Lüfter.
  • Drei 140- oder 120-mm-Lüfter können an der Seite montiert werden.
  • Drei weitere 140- oder 120-mm-Lüfter finden am Boden Platz.
  • An der Rückseite kann ein weiterer 120-mm-Lüfter verbaut werden
In den Deckel kommt wohl eine 360er AiO, könnten also noch zusätzlich 7 Lüfter verbaut werden.
Ist es das, was du dir vorstellst?
Hm Also soviele Lüfter wie nötig. Ein bisschen RGB : es muss nicht alles leuchten, also die Schläuche der Wasserkühlung zum Beispiel, oder die RGB KAbel brauche ich auch nicht.
Dachte an die lian li Lüfter die nur am Rand etwas leuchten, oder auch andere be quiet.
Ja am 5.01 und das ist ja bald.
