Da ich diese Preispolitik von Nvidia nicht mehr mitmachen möchte, werde ich auf AMD wechseln. Allerdings würde ich gern wissen, wie dass mit dem Undervolting funktioniert? Habe da nichts wirklich hilfreiches gefunden. Vielen Dank im Voraus.
Undervolting
- Ersteller Campino08
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
wie sieht dein Build aus, welche Karte soll es werden?
Zum Thema undervolting, findest eig. unzählige Threads....
- Mai 2008
Im Prinzip funktioniert es gleich bei Nvidia. Entweder im Treiber oder Zusatzprogrammen wie zB dem Afterburner die Spannung anpassen.
F
floh667
Kommt auch auf die Grafikkarte an. Soweit ich weiß ist das Undervolting bei Vega GPUs etwas anders anzugehen und manchmal etwas kniffeliger als bei den RX5xx GPUs.
Piep00
- Dez. 2007
Campino08 schrieb:Habe da nichts wirklich hilfreiches gefunden. Vielen Dank im Voraus.
Das Internet ist voller hilfreicher Threads und Videos zum Thema "Undervolting" bei AMD.
Welche Karte soll den verbaut werden? In der Regel kannst du dafür den AMD Wattman oder den MSI Afterburner benutzen. Das ist kein Hexenwerk.
R
R00tMaster
Graka UV mit Wattman oder MSI AB Curve-Editor.
Wenn du eine AMD Graka undervoltest, erreichst du aber gerade so den Stromverbrauch einer nicht Undervolteten nVidia.
Auch nVidia-Grakas kann man noch Undervolten. GTX 1070-RTX 2080Ti meistens auf 0,950-0,975V@2000MHz.
Bei AMD Grakas ist man wohl immer über 1Volt bei 2000MHz, wenn die den hohen Takt überhaupt schaffen.
Akkulaus
- Nov. 2014
Seit wann kann man im Nvidia Treiber die Spannung anpassen? Ich wusste immer nur, dass AMD sowas anbietet direkt im Treiber aber nicht Nvidia.bigfudge13 schrieb:Im Prinzip funktioniert es gleich bei Nvidia. Entweder im Treiber oder Zusatzprogrammen wie zB dem Afterburner die Spannung anpassen.
- Mai 2008
Weiß ich nicht, meine letzte Karte von Nvidia war eine 8500 GT. Trotzdem funktioniert undervolting im PRINZIP gleich, zB mit dem Afterburner.Akkulaus schrieb:Seit wann kann man im Nvidia Treiber die Spannung anpassen? Ich wusste immer nur, dass AMD sowas anbietet direkt im Treiber aber nicht Nvidia.
- Apr. 2008
Zumindest bei Vega gibt es schon einige Stolpersteine, die das undervolting aushebeln.
Und einiges an "komischem" Verhalten, was den Takt und die PStates angeht.....irreführende Bezeichnungen usw.
Wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, ist es alles logisch und einfach über den Wattman im Treiber zu machen.
Extra Programme würde ich bei Vega nicht nutzen, das birgt nur weitere Probleme.
Wie es bei Polaris läuft, da habe ich keine eigenen Erfahrungen...bei Vega könnte ich helfen.
R00tMaster schrieb:GTX 1070-RTX 2080Ti meistens auf 0,950-0,975V@2000MHz.
Haue hier mal meine Ausnahmekarte rein
Besser als 1,031V bei 1925Mhz werde ich nicht. Aber Stock wäre bei mir auch "nur" 1,05V bei 1925Mhz... Nach oben oder unten macht die 1070 fast nix, weder beim Takt noch bei der Spannung.
Alexus6677
- Aug. 2017
Bei Polaris ist es einfach. Spannung senken und gucken wann es abstürzt, dann wieder etwas anheben und den Takt anschließendso hoch wie möglich drehen. Meine Vega ist da etwas zickiger...
