DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
V Core
Lol. Du kannst sie so hoch takten, bis sie instabil wird. Du glaubst doch wohl nicht, dass dir irgend einer ne genaue Taktangabe liefern kann.
Soviel sollte klar sein, wenn man überhaupt selbst übertaktet :lol:
murat_sago schrieb:
wie hoch kann ich meine cpu takten mit einen v core von 1.475??
hab EINEN athlon64 3200@2.7ghz 34grad idle 42grad unter vollast??
Wenn du überall Fragezeichen hinterschreibst - was soll uns das eigentlich sagen? hast du überhaupt eine CPU?
Mach dir nichts drauß manche sind ebend manchmal komisch!Also ich kann nur sagen das keiner weiß wie weit dein Prozi mit der angegebenen Volt läuft weil jeder Prozi anders ist.
also mit 2.7GHz hab ich call of duty2 halbe stunde gespielt und dann ist mein pc still gewesen da hat sich dann nix mehr getan :confused_alt: .. könnte das an dem v-core liegen? denn höher als 1.475 kann ich den v core nicht erhöhen.
O_o
Klingt nicht gut. Geht er wieder? Nicht das du doch die CPU schon in den Himmel entsandt hast! Was für ein Kern hat deine CPU? Venice, Winchester, Newcastle, Clawhammer (letztere fallen wohl raus).
Ich vermute mal Venice (sonst schafft keiner 2,7Ghz). Für den sind 1,475V ein bisschen viel. Normalerweise sollte man Stück um Stück den Referenztakt heben (mit Standard-Vcore) und erst bei Rechenfehlern in Prime95 den Vcore um 1Stufe erhöhen. Anschließend weiter anheben bis zu neuen Rechenfehlern. Bis auch mit zwei Vcore-Erhöhungen nacheinander nix mehr zu machen ist und Rechenfehler auftreten. Dabei sollte man sowohl die Temperatur der CPU als auch der Northbridge im Auge behalten, außerdem den RAM-Takt.
nur so mal als ein kleiner Tipp am Rande, schau dich erst mal bissel um was das OCen der CPUs angeht, denn auf die Fragen, die du gestellt hast, kann man kaum anders antworten, sorry, wenn dich das kränkt.
1,475V sind nicht viel, bei einer guten Luftkühlung kann man sich auch 1,5V leisten. Na ja, wie gesagt, benutz mal die Suchfunktion, wirst ne Menge Infos finden ;)
Wenn er bei 2,7 GHz freezt und dein Board (vermutlich ein ASrock DualSATA, oder?) nicht mehr VCore macht stell die COU mal auf 2,6 GHz oder 2,65 GHz...;-)
Was für RAM hast Du und welcher Teiler wird eingesetzt?
also das mit den teiler verstehe ich überhaupt nicht... wo kann man das ändern und was bewirkt das???
Und jetzt hab ich cooln quiet disable gemacht und jetzt gab es noch keine abstürze:D
Achso, dann is klar :).
Der Teiler regelt das Verhältnis CPU-Takt zu Speichertakt.
Kannst du alles HIER nachlesen.
