VCCRing
marc0284
Cadet 1st Year
Okt. 2014
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage:
Mein Intel I7 4790 K läuft stabil bei 4x4,6GHZ @1,184V und CACHE 4,2GHZ@ ~1,120V
Die Spannungen sind im BIOS per Offset (herunter-)geregelt.
Der PC schafft problemlos alle Benchmarks und wird beim BF1 zocken maximal 57 Grad warm (Core)
Auch Abstürze sind nicht zu verzeichnen.
Jedoch tritt manchmal das Phänomen auf das mein Überwachungsprogramm (HWInfo) eine maximale VCCring (also CPU Cache- Spannung) von ca. 2,432 V (!!!) anzeigt...Als Durchnitt werden 1,106V angezeigt. Und das ohne das etwas aussergewöhnliches gemacht wurde...sprich im ganz normalen PC-Betrieb.
Bei 1 Stunde HEAVYLOAD bleibt die Spannung bei maximal 1,120V...also alles OK.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das dies ein Fehler von HWInfo ist...denn bei 2,432V Cachespannung (Wenn auch nur kurzzeitig) wäre der Prozessor wohl hinüber, oder?
UPDATE:
Der PC lief erneut eine ganze Woche ohne Probleme...diesmal wurde die Vcache mit "manual Override" auf 1,100V gesetzt. Jedoch wieder das gleiche Phänomen...einmal wurde von HWINfo bei max. VCCring ~2,5V angezeigt. Durchschnitt liegt wieder konstant bei 1,120V.
Es scheint also egal zu sein ob Vcache mit "Manual" oder "Offset" oder "Adaptiv" geregelt wird...der PC läuft in allen Szenarien einwandfrei. Keine Abstürze, super Temperatur...VCore stabil, VCCRing stabil...nur alle paar Tage glaubt HWInfo das kurzzeitig weit über 2V VCCRing anlegen.
Was meint ihr? Auslesefehler? 2,5V VCCRing hält doch keine CPU aus?
Hat niemand ne Idee?
Habe die selbe cpu und beobache sie auch regelmäßig mit dem tool ! Ich halte es für ein Auslese Fehler. Aber ich kann dieses auftreten bei mir nicht beobachten.
Wie gesagt...läuft Tage- bzw. wochenlang mit normaler Cachespannung.
Und plötzlich, ohne das etwas besonderes mit dem PC gemacht wird, steht bei HWInfo unter "VCCRing max.: ~ 2,5V"
Auf den Durchschnitt ("Average") hat es keinen Einfluss...hier liegt der Wert bei ~1,110V
Aha!
Hab gerade mal die neue (Beta) Version von HWInfo installiert....
Beim Start des Programmes kommt eine Warnmeldung die auf English ungefähr besagt: "Einige Sensoren können nicht korrekt ausgelesen werden...möglicherweise werden zu hohe Spannungen / Latenzen / Auslastungen angezeigt..."
Wähle ich dann aus, das besagte Sensoren nicht ausgelesen werden, bleibt, wer hätte es gedacht, das Feld mit den Spannungen leer, in dem sich auch VCCRing befindet.
