Wärmeleitpaste auf CPU und Kühler?
Flowuar
März 2006
ich bekomme vermutlich morgen meine
bestellte Lieferung AMD X2 3800+ und einen Artic Cooling Freezer 64Pro.
Muß ich auf den Prozessor und auf den Kühler Wärmeleitpaste
dünn verwenden oder nur auf dem Prozessor?
Dank im voraus
Stefan
Beim Arctic brauchst du nur WLP auf den Kühler auftragen.
Sollte aber schon von Arctic aufgetragen sein.:o
Hallo Ihr beiden,
hmm... nun bin ich genauso klug wie vorher :D
trotzdem schonmal danke.
mfg.
eigentlich egal auf welchen von beiden, Hauptsache die gesamte Wärme abgebende Fläche ist mit der Paste in Berührung, und nur so dünn wie es geht.......
Die Paste ist schon unter dem kühler .
Aber die ist nur als Kleber zu gebrauchen also tu ein bischen auf den protz
Hallo Brutzler,
ok, mach ich noch ganz dünn auf den Prozzi,
hab hier Arctic Silver V (Wlp.)
das Ganze soll ich ein Arctic-Cooling Silentium T2 Gehäuse...
es heißt ich soll nach vorne blasen lassen.
Da von hinten und unten Frischluftzufuhr angedacht ist...
Hab so meine Zweifel da in dem Gehäuse das Netzteil vorne
verbaut ist und natürlich die Festplatte und sonsiges.....
Beim Arctic Cooling Freezer 64 Pro ist die WLP schon aufgetragen. Über die Qualität dieser Paste wird allerdings viel diskutiert, das heißt entweder du bist mit der aufgetragenen WLP von Arctic zufrieden; dann musst du einfach nur den Kühler montieren und gut, oder du entfernst diese WLP-Schicht komplett vom Kühler und trägst selbst welche (dünn auf den Heatspreader) auf.
Beides zusammen wird imho zu dick.
