Wärmeleitpaste obligatorisch?
Foreigner_3000
Sep. 2011
Hey, ich hätte da eine kurze Frage, muss man Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen oder besteht sonst Überhitzungsgefahr der CPU? In meinem Fall wäre das, der intel core i5 2400
Prozessor.
Vielen Dank im Voraus!
ja, man muss Wärmeleitpaste auftragen!!!
Aber auf den Boxed-Kühler ist auch schon Wärmeleitpaste drauf, falls du diesen verwendest.
Naja wärmeleitpaste is dazu da um "falls vorhanden" den minimalen abstand zwischen CPU und Kühlkörper zu überbrücken, das keine Luft drin is weil die so gut Isoliert.
Willst du den Standart Intel Kühler nutzen?
MFG Freezer
@V2: Man MUSS nur sterben. :P
Und man MUSS auch keine WLP auftragen, aber es macht doch einen DEUTLICHEN Unterschied aus. ^^ Geht jedoch auch (sofern nicht übertaktet wird und die TDP-Grenze des Kühlers nicht zu sehr ausgereizt wird) so meistens Problemlos.
Man muss nicht, es gibt Berichte, bei denen der Kühler und der Prozessor so sauber geschliffen wurden,
dass man ohne WLP in etwa die gleichen Temperaturen bekommt wie mit WLP.
ABER für "Normalos" wie uns, welche nicht stundenlang Prozessor und Kühlerboden bearbeiten,
ist eine WLP sehr zu empfehlen.
Im Prinzip lautet die Antwort: Ja, muss man.
Was für einen Kühler benutzt Du denn? Auf dem Intel Boxed Kühler (sofern er neu ist) ist schon Paste aufgetragen. Bei einigen anderen Kühlern auch. (Ich glaube, einige von Arctic Cooling haben ebenfalls schon WLP auf dem Kühlerboden) Ansonsten kommen Kühler von Drittherstellern im Regelfall ohne aufgetragene Paste. Meistens liegt hier aber welche bei, die man selbst auftragen kann.
Edit: Okay, mann MUSS nicht zwingend, es wäre allerdings anzuraten. Es sei denn, Heatspreader und Kühlerboden des TEs sind auf den µm genau geschliffen ;) Andernfalls verliert man enorm viel Kühlleistung.
@ Cheetah1337
habe aber noch nie jemanden gesehen der die CPU ohne WLP eingebaut hat.^^ Ich würde es auch nicht probieren.^^
@V2: Gab hier MINDESTENS einmal schon einen Thread darüber, wo das erfolgreich durchgeführt wurde. ^^
Zwischen dem Prozessor und dem Kühler treten sonst Abstände auf, welche, die man kaum sehen kann, die aber da sind.
WLP ist dazu da, den Kontakt herzustellen um so die "wirklich" gekühlt zu werden.
Bei WLP ist es am besten, so wenig, wie nur eben möglich aufzutragen, da sonst die Temperaturen ein wenig steigen.
WLP muss aufgetragen werden, sogar auf deinem Prozessorkühler von Intel (sofern du die Boxed Version hast) ist ein grauer Fleck schon voraufgetragen. Das passiert nicht aus Jux und Dollerei ;)
Im Prinzip kannst du auch Senf und Ketchup benutzen, die gar keine schlechten Ableitungseigenschaften haben, aber es würde nach einer Zeit erbärmlich stinken.
Ich sehe WLP als sehr wichtig an. Da sollte man nicht sparen.
Also übertakten hatte ich nicht vorgehabt, und ich dachte daran denn standart Intel Kühler zu benutzen oder ist das Falsch? :confused_alt:
wenn du nicht übertaktst, reicht der boxed.
wenn dir aber die lautstärke und die temps wichtig sind, würde ich schon einen alternativen kühler holen.
Ohje, ich hoffe das kommt hier nicht alles so rüber, dass du gleich am besten nen liter WLP draufpackst! wirklich nur ganz wenig. Es gibt auch tutorials (z.B. auf youtube) darüber.
Der Standard-Kühler tut seine Sache.
Mit dem i5 2400 ist das Übertakten sowieso nur begrenzt möglich, und wenn dir die Lautstärke nichts ausmacht, gibts nichts dran zu mäkeln.
Dass du nicht übertakten willst, hat schon die Aussage mit dem i5 2400 vorweggenommen ;)
Wärmeleitpaste macht einen Deutlichen unterschied aus.
idr. Steigt die Wärmeleitfähigkeit um den Faktor 10 und mehr.
der Standard Kühler hat Wärmeleitpaste dabei, daher gibt es ja kein Problem.
es gab auch schon mehrmals threads bei denen sich leute gewundert haben warum die temperaturen so hoch sind, aber sie waren sich immer 100% sicher dass es nicht an der fehlenden wlp liegt^^
Ne Wärmeleitpaste auftragen musst du nicht, es reicht das Wärmeleitpad vom Standartkühler.
Willst du aber auf Nummer sicher gehen, solltest du zuerst das Wärmeleitpad mit nem Reinigungsalkohol (ala Isopropanol) entfernen und du wirst merken, mit der Paste wird deine CPU deutlich effektiver gekühlt.
