WaKü für CPU und GPU
Alexohndre
Juli 2009
ich würde gern meinen PC leiser machen und habe da an einer WaKü gedacht,
weil ein kumpel von mir das bei seinem PC auch gemacht hat fand ich das eine gute Lösung.
Habe:
AMD Athlon 64 X2 Soket AM2 (940)
Point of View GeForce 8800 GTX
und wollte mal wissen, wo ich ich die sachen bekomme/ was es kostet und ob ich beide sachen gleichzeitig kühlen kann / darf?
wäre cool, wenn man ne kleine auflistung bekommen könnte.
danke schon mal
alex
Jeden Tag ein und der selbe Thread....
FAQ lesen
Sich Gedanken machen
Teile bei aquatuning.de, a-c-shop.de zusammenstellen
die Zusammenstellung hier posten
Kritik bekommen / Absegnen lassen
Ok, dann versuch ich es mal.
CPU Kühler ---> Enzotech LUNA Full Copper Waterblock
GPU Kühler ---> Zalman ZM-GWB8800 nVidia 8800 GTX
Radiator ---> TFC Xchanger - Single Radiator 120 + Lüfter zum Kühlen
Pumpe ---> Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe
Ausgleichsbehälter ---> Cape Coolplex Pro 10 extern
Schlauch -- > Feser Tube - FT - Active UV Hose - ID 1/2" - UV KLAR / BLAU
Flüssigkeit --> Feser One Fluid - UV Blue 1L
Filter ? --> MIPS WaKü-Filter Sixdesign
so, eine kleine zusammen stellung von mir.
wiegesagt, das ist neuland für mich und denke mal hier wird einiges falsch sein also bitte ich euch git tips was ich weglassen soll oder anders machen muss.
danke
alex
sollte min. nen dual sein ( wenns beim TFC bleibt ) - besser nen triple.
Der Luna ist nett anzuschauen, es gibt aber günstigere und bessere, z.B. HK LT/LC, EK LT, ect..
der Zalman ist net so pralle, für die 88 GTX gibts auslaufmodelle , z.B. von Alpacool die 10 mal besser sind für ca. 30 Tacken
Wasser kannste auch dest. mit G48 nehmen - koschd fast nix.
Lüfter fehlen, Ein+Auslass adpter für die HPPS fehlen, und Anschlüsse.
den Filter kannste dir sparen - bringt net viel das Ding
ok, hab mal deinen rat befolgt und ein wenig geschaut,
meintest du dieses teil zB: Alphacool OTC-FLAT GF 8800 GTS/GTX SE Edition
und beim CPU:
Watercool HK LC CPU S939/AM2/AM2+/AM3 Rev3.0
oder ist der besser
Watercool HK CPU Rev3.0 S939/AM2/AM2 /AM3
ne frage zu deinem G48, meintest du das BASF Glysantin Protect Plus G48?
gut, zum Kühler: TFC Xchanger - Triple Radiator 360
plus 2 oder 3 Noiseblocker Blacknoise Multiframe® S-Series MF12-S1
und zum entkoppeln: Lüfter-Einbaumanschette, steckbar, Antivibration für 120mm Axiallüfter
für die pumpe noch: Innovatek Pumpen Befestigungssockel - Alu mit Entkoppelung (für EHEIM Pumpen)
dann noch die Adapter:
4x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
4x Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4"
oder sind das die falschen adapter?
oder würdet ihr ne andere schlauch größe nehmen?
ist das jetzt zuviel des guten oder in die richtige richtung?
jap genau den GPU Kühler mein ich.
der LC ist gut genug. Wenn du das letzte Quentchen OC aus der CPU rausholen willst dann -die voll Cu version, aber wie gesagt der LC reicht aus und bietet die atm beste P/L die ein CPu Kühler bieten kann.
jap meine das BASF glysantin
die Lüfter sind die besten die man atm für Geld bekommen kann, nur zu empfehlen die Dinger :)
Lüfter entkopplng brauchste für die MF 12 keine mehr - die Dinger geben 0 Vibratrionen von sich,
der Inno Sockel Sux, wie fast alles von Inno, Pumpen entkopplung mit Schaumstoff, oder shoggy machen.
Auslass wie Einlass brauchte nur EINEN also einmal einlass und einmal Auslass.
und das ist die richtige Richtung. Nur ein weitere Tip- nimm besser ne Laing pro als Eheim basierende Pumpen ;)
Lian Li O11 Vision-M
