Was sollte neu?
MoFis
Feb. 2014
1. Was ist der Verwendungszweck?
Wird hauptsächlich für Spiele und Filme genutzt
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
The Witcher 3, Kingdom come deliverance, Insurgency, Rust
1920x1080, hohe Qualität wann immer möglich
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
N/A
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Eventuell 2 Monitore in der Zukunft
Energiesparend wäre gut, aber kein Muss
Würde gerne solange wie möglich auch neuere Spiele auf guter Qualität spielen können
Könnte eine Toshiba OCZ 256GB SSD RD400 M.2 umsonst bekommen.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): AMD FX 8120 8x 3,1 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM):2x AXEGA DDR3 1333 4GB CL9
  • Mainboard: ASUS M5A7BL-M/USB3
  • Netzteil: BeQuiet 80 Plus Gold Straightpower 500W
  • Gehäuse: Midi-Tower
  • Grafikkarte: Inno3D iChill Geforce GTX 770 4GB
  • HDD / SSD: Western Digital WD 1.5 TB, Sata 6GB/s (WD1502FAEX)
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
500€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
5 Jahre
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
14.9.18
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen
da muss ne neue plattform und ne neue graka her. beides zusammen passt aber nicht in dein budget. finde raus was aktuell stärker limitiert und rüste entsprechend auf. später dann das jeweils andere ersetzen.
es gibt keine GTX770 mit 8GB. NT ist das Straight Power E9?
Am besten versuchst du erst mal herauszufinden was bei dir wirklich limitiert bevor du blind aufrüstest und eventuell Geld für Sachen ausgibst, die dir dann vergleichsweise wenig Vorteile bringen.
Falls nicht sowieso schon passiert, könntest du eventuell auch überlegen dein System ein wenig zu übertakten. Vor allem der Ram sollte mit ziemlicher Sicherheit auch noch mehr können, ohne das dabei gleich die Leistungsaufnahme durch die Decke geht.
Schau dich mal nach einer neuen Grafikarte um zb. GTX 1060 6gb / 1070 oder Amd Graka, und noch 8gb mehr Ram.
Eigentlich ist die Cpu auch veraltet. Da kommst weit über 500€
Ok, danke erstmal. Gucke jetzt erstmal was am stärksten limitiert und meld mich dann nochmal.
Dein System ist recht homogen. Weder CPU noch GPU sind, vor allem ag. der 4GiB Grafikspeicher, unbrauchbar.
Allerdings brauchst du deutlich mehr Budget, wenn du alles erheblich verbessern willst. Ich persönlich würde auf einen Ryzen 2x00 gehen und die Grafikkarte erst einmal behalten. Eine GTX1060 ist jetzt nicht soooo extrem viel besser.
Für Full-HD ist die gute alte 770 mit schlauen Einstellungen in den Spielen sicherlich noch immer ganz ok.
16GiB Ram solltest du haben, die neuen Plattformen benötigen jedoch DDR4 Ram.
Wenn du zuerst nur Graka aufrüstest, kannst du kostengünstig (20-30€) 2x4 GB DDR3 gebraucht kaufen. 5 Jahre "hält" das Upgrade mit dem Behalten des FX8120 aber nicht.
Man könnte für 80 euro einen 8350 kaufen um das letzte aus dem Unterbau rauszuholen. Den 8120 könntest für 35 loswerden und 35% sind ungefähr die leistungsteitgerung in FPS im Grafiklimit.
Du brauchst vor allem eine neue CPU. Der ryzen 5 2600 ist ganz gut für dich. Die gibt es für 160€.
Kombiniert mit dem mainboard: Gigabyte GA-AB350M-DS3H Mainboard Sockel AM4
Danach brauchst du ein besseres RAM: 8 GB ddr4. Macht 300€ bis jetzt. Wenn du deine alte Hardware verkaufst, bleiben dir ungefähr 200€ für eine neue Grafikkarte. Im Internet findest du eine gebrauchte GTX 1060 dafür.
/editiert
Danach brauchst du ein besseres RAM. 16 GB ddr3. Macht 200€ bis jetzt.
Nun bleiben dir 300 € für eine neue Grafikkarte. Im Internet findest du eine GTX 1070 dafür.
Und die alte Hardware kannst du verkaufen.
Das gefällt mir gut aber würde sich dann nicht für einen Aufpreis DDR 4 ram lohnen?
Edit: es geht nur DDR 4
Der Ryzen 5 2600 ist weder mit dem vorhandenen Mainboard, noch mit DDR3 Ram kompatibel. Abgesehen davon hängt es hauptsächlich von Software und Settings des TE ab, ob eine neue CPU überhaupt Sinn macht oder nicht.
Sorry, ich habe das verwechselt.
Jetzt ist es editiert.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-yd1600bbaebox-a1604879.html
https://geizhals.de/msi-b350m-pro-vd-plus-7b38-004r-a1683362.html?show_description=1
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-8gb-f4-3000c16s-8gisb-a1474868.html
(zweiten Riegel später nachkaufen!)
Die 770, Mainboard, RAM und CPU verkaufen, und den Rest für die neue GPU ausgeben. Ne 1060 sollte bei Verkauf der alten Komponenten eigentlich drinnen sein.
Da sollte doch was gehen. ;)
PS: Y-Splitter für den Lüfter wäre gut, da das MB nur einen Anschluss hat.
@Banned:
für etwa 30€ mehr kriegt man nen 2600 mit nem brauchbar ausgestatteten B450-MB. die sollte man mMn drauflegen.
Reaktionen: Banned und lamela
/editiert
Alles klar, vielen Dank. Das schau ich mir mal an.
@ TE:
vorsicht, ein B350-MB braucht für nen 2600 ein aktuelles BIOS, sonst bleibt der bildschirm schwarz. aktualisieren kann man das nur mit einer kompatiblen CPU. nimm gleich ein B450-MB, z.b. ein MSI B450M Pro-VDH oder ASRock B450M Pro4.
