Wasserkühlung Aufrüstung
Lacs.
Aug. 2010
Hallo liebe Forum User,
Ich habe mich nun entschlossen und möchte nun meine Wasserkühlung aufrüsten.
Eine WaKü die nur eine Komponente kühlt bringt nicht so viel dann doch lieber neue Sachen kaufen, damit alles wieder leise und kühl ist.
Meine Wasserkühlung besteht im Moment aus:
Aquacomputer cuplex kryos Delrin
Phobya NOVA 1080 9x120mm
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
Phobya Balancer 250 black nickel
und noch den Kleinteilen wie Schläuche, Anschlüsse und Temp. Sensor.
Zu erst zu dem Radiator der kühlt im Moment nur den 955 BE und möchte nun die Grafikkarte und mein Board mit kühlen ( die kühler fürs Board habe ich schon hier)
also habe ich mir gedacht mir 4x180mm Lüfter zu holen, und zwar die hier
Phobya G-Silent 18 700rpm Slim white 4-Fach Bundle (4x Lüfterpaket) und dazu die Phobya Nova Lüfterblende 4x180mm Black damit ich die Lüfter befestigen kann.
Also die Lüfter sollten weiß sein, weil ich nun plane, alles Weiß/Schwarz zu gestalten (Schläuche, Case und so) sind die 4x180mm Lüfter leiser als 9x120mm Lüfter? Bei 5v? Habe ja gelesen das die 180er auf niedrigen Umdrehungen anfangen zu schleifen, was nicht sein sollte.
Da ich alles neu verschlauchen werde, muss auch neuer Schlauch her ich besitze diese Anschlüsse "13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (3-Style)" das sind ja 13mm Anschlüsse und da habe ich mir diesen Schlauch ausgesucht Masterkleer Schlauch PVC 15,9/12,7mm (1/2"ID) UV-aktiv White Würde dieser Schlauch ohne Kabelbinder abdichten bzw. Passt er auch?
Meine MSI NGTX 470 Twin Frozr II bekommt den Aquacomputer Graka Wasserkühler GTX 470 da muss man nicht lange fackeln.
Ich kaufe mir auch lieber auch mal ein paar 90° winkel man kann ja nie wissen wie man den Schlauch verlegt. Winkeladapter 90° drehbar G1/4" auf G1/4" IG sind diese zu gebrauchen?
So was ich noch bräuchte sind 2 Schnellkupplungen, wo ich meine Anschlüsse drauf schrauben kann, also so was in der Richtung :Phobya Schnellverschluss Set G1/4
Und das ganze Soll in den Radiator stand von Phobya also den hier: Phobya Radiator Stand - black - Triple 3x120mm/4x180 "Bench Edition" Kauf mir diesen aber gebraucht von Aquacomputer, weil ich es nicht einsehe, 75€ für das zu bezahlen dann bezahle ich dafür lieber 40€ aber gebraucht.Da dieser ja dann extern steht und etwas weiter vom PC weg steht, muss ich ja etwas mehr an schlauch kaufen.
So denke das reicht nun. Sorry für den langen Text.
MFG
DerGrueneTee
meinste, dass deine Graka überhaupt kompatible Wakü Kühler hat?
Sonst, weißt du ja schon alles was du willst ;), wenn du alles weiß schwarz willst, dann schau dir mal die an (klick), sind soweit ich weiß die gleichen wie die von Phobya, sieht man ja auch an den technischen Daten....
@mo_ritzl: Ja sollte sie mein Bruder hat auch eine GTX mit dem Kühler von AQ und wir haben mal die löcher verglichen und es passt. und ich bin mir auch net sicher mit den Kupplungen und den 90° Winkeln und genau so wie mit den Lüftern.
Falls das ein Full-PCB Kühler ist, ist aber auch die Lage der Spawas und Rams wichtig, nicht nur die Löcher. Am besten mal bisschen rumgooglen, obs passt.
Ja der Kühler wird passen habe mir mal ein Bild von PCB der Standard GTX 470 angeguckt (hier auf der Seite von dem Test) und dann noch mal die MSI karte von einem andren Test und sie sehen gleich aus.
Nun besteht das prob mit den Kupplungen, 90° Winkeln und den Lüftern und den Schlauch.
wegen grakas ob das passt kann man immer gut hier nachschauen: http://guapa5000.lima-city.de/Layout/Layout GTX470.htm
und jetzt wegen deiner probleme
die phobya kupplungen sind totaler mist, entweder die teurer und sehrguten koolance vl3n oder die guten und günstigen cpc
wegen den winkeln würde ich lieber die von ek nehmen, der aquatunuing eigene kram ist mMn mist
(und die alphacool hf find ich irgendwie nicht mehr, nur noch die nicht drehbaren)
das der schlauch auch richtig dichtet würde ich 16/10er schlauch verwenden und max 16/11er
und 16/13er würde ich nie verwenden, da der nur vom anschauen schon abknickt^^
und als lüfter würde ich auch die http://gh.de/450427 empfehlen, müsstest nur die blauen leds abklemmen ;)
@LeXel: So habe ich das ja verglichen die Bilder der beiden Karten geöffnet und dann verglichen und sehen von den Bauteilen her gleich aus nur die farbe und das aufgedruckte ist etwas anders.
So nun zu den andren sachen.
Das mit dem Schlauch ist auch doof. Hatte mit meinem Jetztigen schlauch schon Probleme die auf die Anschlüsse zu bekommen. Und wie ich gerade sehe habe ich keine 13er Anschlüsse sonder 12er ( Hab auf die Rechnung noch mal geguckt) also is der schlauch etwas groß müsste dann ja kleineren nehmen und dann ihrgend wie wenn sie nicht dichten mit Kabelbinder fixieren.
So habe mal was zusammen gestellt. https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/718d31a7aa7a516ffea9556212978d4a
oops
da hab ich doch glatt vergessen den link reinzukopieren, jetzt isser aber da ;)
und deine teile passt schon, nur find ich den schlauch ziemlich mistig und den masterkleer würde ich eigentlich immer retailpack nehmen ;)
deswegen dann den schlauch hier http://www.aquatuning.de/product_in...aktiv-White-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
der hat den rießen vorteil das er dir nicht gleich abknickt (hier mal nen bild wie man 16/13er verlegen muss das er nicht knickt http://innix.de/temp/wak/v2/P1020028.JPG ) und vonner optik machts ja auch keinen unterschied, haben ja den gleichen außendurchmesser
und die 3mm weniger ID machen den kohl nicht fett was den durchfluss angeht, weil eh jeder anschluss wieder nur 10mm ID hat ^^
müsstest dann halt auch noch die kupplungen anpassen
Mit dem Dünnen schlauch ist das so ne sache habe ja 12er Tüllen und da den 16/10er schlauch drauf zu frimmeln hatte ich schon macht kein spaß und sitzt nicht richtig dichtet zwar sofort ab aber nee nicht noch mal.
haste den schlauch einfach mal nen bischen in warmes wasser gehalten vorm draufstecken?
weil so hab ich meinen 16/10er ohne probleme auf meine 12er tüllen bekommen
könntest dir auch 16/11er schlauch nehmen, nicht viel anfälliger was knicke angeht aber sollte etwas leichter sein was das aufziehen angeht^^
Ja klar habe ich den schlauch vorher in Warmes wasser gehalten sonst gings ja nicht. Wenn müsste man die Kupplungen noch mal um basteln auf 16/11er..
Sind die Kupplugen von AQ auch zu gebrauchen? Weil bei denen gibs G1/4 IG damit ich einfach meine Tüllen drauf schrauben kann.
- Wenn Du den Schlauch ohne Schellen auf Deine Tüllen bekommen willst, würde ich eher diesen nehmen.
- Bei gerade mal 8 Euro Preisdifferenz würde ich zu den VL3N greifen.
miko
Ist das nicht etwas schwer den 11er schlauch auf 13er anschlüsse zu zwengen? Hatte schon leichte probleme mein Jetzigen schlauch auf meine 12er anschlüsse zu zwengen.Weil ich möchte nicht noch einen Fehl griff mit dem Schlauch erleiden.
Also doch die VL3N.
Ok merke gerade doch lieber etwas kleiner nehmen dafür keine Schelle bzw. Kabelbinder nehmen.
Kann man nun das so kaufen? https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/e421ab6dcb91a4a073496aacc5058c4d
Wenn ja bitte um Feedback.
Ich melde mich noch mal zurück kann man das so ohne bedenken kaufen? Siehe post 14.
joa kann man so, wobei ich den masterkleer schlauch immer im 3,3m retailpack kaufen würde
einfach p/l mässig ;)
Ja aber da ich den Radiator außerhalb des Cases am Radi stand befestige und ich nicht weiß wie weit ich ihn weg stellen werde sag ich mal so lieber mal etwas mehr nehmen.
Aber sonst alles passend?
Gamescom
