KeepXtreme
- Sep. 2008
Hi zusammen,
ich hab ein etwas... merkwürdiges Problem mit meinem WCF-Service (mittels IIS gehosted mit eigenem Pool): Bei jedem Aufruf der GetAll()-Methode steigt der RAM-Bedarf des Pools um ~12MB an und wird nicht mehr freigegeben:
Die Klasse DatabaseConnection:
Dispose() war hier schon der Versuche, einen möglichen Leak durch die MySQLConnection zu finden...
Der Aufruf des Clients erfolgt wie folgend:
kann mir jemand erklären, wo hier ein Memoryleak sein könnte..?
Code:
[ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.Single)]
public class relay : Irelay
private static List<Bereich> allFaculties;
private static DateTime lastUpdated;
public List<Bereich> GetAll() {
if (allFaculties == null || DateTime.Compare(lastUpdated, DateTime.Now.AddDays(-1)) < 1)
allFaculties = GetDataFromDb();
lastUpdated = DateTime.Now;
return allFaculties;
private List<Bereich> GetDataFromDb()
allFaculties = new List<Bereich>();
using (DatabaseConnection con1 = new DatabaseConnection())
using (MySqlDataReader bReader = con1.Query("SELECT BereichsKey, Name FROM Bereiche ORDER BY ID ASC"))
if (bReader.HasRows)
while (bReader.Read())
Bereich b = new Bereich(bReader["BereichsKey"].ToString(), bReader["Name"].ToString());
allFaculties.Add(b);
using (DatabaseConnection con2 = new DatabaseConnection())
foreach (Bereich b in allFaculties)
using (MySqlDataReader iReader = con1.Query(String.Format("SELECT Nummer, Logoname, Name FROM Institute WHERE `Bereich`='{0}' ORDER BY Name ASC", b.key)))
if (iReader.HasRows)
while (iReader.Read())
Institut i = new Institut(iReader["Nummer"].ToString(), iReader["Name"].ToString());
b.addInstitute(i);
try
i.logoName = iReader["Logoname"].ToString();
catch
i.logoName = String.Empty;
using (MySqlDataReader vReader = con2.Query(String.Format("SELECT * FROM MPPK WHERE `Bereich`='{1}' AND `Institut`='{0}' ORDER BY Titel ASC", i.key, i.parent.key)))
if (vReader.HasRows)
while (vReader.Read())
try
lastUpdated = (DateTime)vReader["Stand"];
catch
lastUpdated = DateTime.MinValue;
Vorlesung v = new Vorlesung(vReader["Nummer"].ToString(), vReader["Titel"].ToString(), lastUpdated);
i.addLecture(v);
//(...weitere Methoden...)
Code:
using MPP_Server.Properties;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
public sealed class DatabaseConnection : IDisposable
MySqlConnection connection;
public DatabaseConnection()
MySqlConnectionStringBuilder myCSB = new MySqlConnectionStringBuilder();
myCSB.Server = Settings.Default.mysqlHost;
myCSB.Port = Settings.Default.mysqlPort;
myCSB.UseCompression = true;
myCSB.UserID = Settings.Default.mysqlUser;
myCSB.Password = Settings.Default.mysqlPass;
myCSB.Database = Settings.Default.mysqlDatabase;
connection = new MySqlConnection(myCSB.ConnectionString);
connection.Open();
public MySqlDataReader Query(string command) {
return Query(new MySqlCommand(command));
public MySqlDataReader Query(MySqlCommand command)
command.Connection = connection;
return command.ExecuteReader();
public void Dispose()
try
connection.Dispose();
catch
finally
connection = null;
public void prepareCommand(MySqlCommand cmd) {
cmd.Connection = connection;
cmd.Prepare();
Code:
IrelayClient mppService = new IrelayClient();
Bereich.allFaculties = await mppService.GetAllAsync();
try
mppService.CloseAsync().RunSynchronously();
catch
mppService.Abort();
