Welche Temperatur hat mein 1090T @ 3,2ghz
Status
waxjee
Nov. 2010
habe gerade nach 5 Jahren zum ersten mal die Wärmeleitpaste bei meinem 1090T welcher von einem EKL Alpenföhn Groß Clockner rev C. gekühlt wird erneuert.
Habe vorher kurz gemessen, lt Aida64 Extreme wird folgendes ausgelesen im Stresstest mit Prime95
CPU 61°
1-6 Kern 52°
und laut CoreTemp
CPU 53°
finde die Temps irgendwie sehr hoch dafür, dass das System auf Standard Takt läuft.
Gehäuse: Cooler Master 690 II Advanced Midi-Tower mit 3 Gehäuse Lüfter
Sind die Temperaturen denn nun die richtigen oder wird der Phenom 1090T immer noch falsch ausgelesen und man muss +10-15° addieren?
Grüße
Ganz egal was diese Tools da errechnen. Solange deine CPU nicht throttelt oder der PC gar ausgeht, kannst dich beruhigt zurücklehnen.
Die CPU meldet sich schon wenn's ihr zu warm wird.
Die Werte sind unter volllast vollkommen in Ordnung und auch gut :)
Wie lange hast du denn Prime laufen lassen?
wenn du einen stresstrst laufen lässt, was denkst du denn was dabei mit der CPU passiert? sie arbeitet und erwärmt sich. diese temps sind vollkommen ok, zumal da ein stresstest lief..
CPUID HW Monitor rechnet es am besten
cpu ist real temp kern takt muss man etwa 10-12° drauf rechnen dort wird immer zu wenig angezeigt
bei 3.2ghz turbo aus und runtervolten auf minimum komm ich mit der h60 auf zirka 47° mit 3.6 und runtergevoltet sinds prime 58° im sommer beim spielen ( ohne prime) zirka 55° wenn man stunden lang bf4 zockt
finde da die Temps. nicht so besorgniss erregänd
Die Temperaturen ab der Phenom-Serie bis jetzt zu den aktuellen Vishera kann und wird nicht genau gemessen/ ausgelesen. Ob man da nun 10-15°C addieren muss/ sollte oder einen Wert von X, ist auch nirgendwo festgeschrieben. Die Werte passen i.d.R. nicht. Siehe z.B. auch hier bei einem Test des P II X6 1100T --> http://ht4u.net/reviews/2010/amd_phenom_ii_x6_1100/index5.php
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
Für alles andere bzgl. der Temperaturfragen den extra oben angepinnten [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/ FM2(+) - Ist meine Temperatur in Ordnung? benutzen!
Status
