skyfall schrieb:
Anforderungen an das System ist, dass es stabil läuft und einfach zu managen ist.
Eine Fritzbox und jeder günstige nicht-managebare Switch erfüllt diese Anforderung.
skyfall schrieb:
AP sollte wenn möglich gute Reichweite haben.
Hier einfach weitere AVM Fritzboxen, Repeater oder Fritzboxen, die als AP & DECT Repeater fungieren erweitern.
Sorry aber dir fehlen Grundlagen. Bei einem nicht überall verfügbaren WLAN stellt man nicht einen dickeren/größeren/tolleren/schnelleren/teureren AP an diese Stelle sondern besorgt sich einen zweiten/dritten/vierten AP und stellt diese entsprechend auf. Von den ganzen Consumer "Mesh" Lösungen ist die von AVM recht brauchbar.
Was glaubst du warum bei LTE/4G und jetzt bei LTE/4.5G oder in Marketinggeblubber "5G" immer mehr Funkmasten notwendig werden? Genau gleiches Prinzip wie beim WLAN. Mehr Bandbreite = Mehr Zellen = Mehr Sendeanlagen.
Funktechnologie ist halt immer eine 2-Wege-Kommunikation aber ich habe keine Lust mich zu wiederholen. Wenn du ne ausführlichere Erklärung willst durchsuche die letzten Beiträge von
@Raijin oder mir oder einigen anderen die sich u.a. in diesem Subforum tummeln und meistens wissen wovon sie reden (mich natürlich eingeschlossen).
skyfall schrieb:
Lohnt sich ein Spilt der Switches? Bsp. 2 x 24 statt 1 x 48er?
Nein und solange du keinen zwingend notwendigen Grund dafür hast ist es auch eher kontraproduktiv. Angenommen du nimmst beliebige (günstige) 24 Port Switche die zumindest LACP unterstützen und nimmst 4 Ports für den Verbindung zwischen den Switchen dann können sich 4 Geräte von Switch_1 mit 4 Geräten an Switch_2 bei voller Bandbreite unterhalten. Will jetzt ein weiteres Gerät von Switch_1 mit irgendwem auf Switch_2 kommunizieren gibt es einen Stau.
Einen Sinn würde es erst machen wenn man besondere Anforderungen an die Verfügbarkeit stellt. Physikalische Server werden z.B. mit zwei Netzwerkkarten ausgestattet und jede davon geht zu einem Switch. Sollte jetzt eine der Netzwerkkarten oder einer der Switche ausfallen ist der Server weiterhin noch erreichbar (stark vereinfachtes Beispiel was der Veranschaulichung dient, technisch steckt da noch einiges mehr dahinter).
skyfall schrieb:
Es werden mehr ca 30 Ports benötigt davon 6 mit Poe. Da macht direkt ein 48er POE Switch oder 24er+16 Poe Switcht mehr sinn? Die Überlegung ist nur wegen der Ausfallsicherheit.
Denke 1-2 VLAN werde auch benötigt.
Klar wenn du maximal Geld beim Kauf und auch nachfolgend Geld in Form der Stromrechnung verschwenden willst macht das natürlich absolut Sinn.
Wenn du 6x Ports mit PoE brauchst nimm einen 8-Port PoE Switch oder wenn du mindestens 6 mit Option auf einige wenige mehr dann einen 16-Port PoE Switch und dazu einen normalen 24er Switch für den Rest. Klar auch hier gilt das Thema Bandbreite im Interconnect der Switche aber da musst halt realistisch sein und gucken was da an den PoE alles dran soll. Ist halt eine simple Rechenaufgabe, sprich die notwendige realistisch benötigte und anliegende Bandbreite aufaddieren und gucken. Bei 2 APs und 4-5 Kameras (die in den meisten Fällen eine Fehlinvestition sind und besser in stabile Beschläge, Schlösser, etc investiert gehören) würde ich persönlich keinen Kopf machen und mit 1-2 Uplinks zum restlichen Netzwerk problemlos leben können.
Ausfallsicherer wird da nix. Ja, wenn einer der Switche das zeitliche segnet sind die damit verbundenen Geräte offline bis Ersatz da ist. Klar, bei zwei Switchen könntest nicht benötigte Geräte abstöpseln und die benötigten umziehen. Da du ja VLANs nutzen willst aber vermutlich kein NAC+RADIUS aufsetzen und betreiben willst sind wir vermutlich bei port-based VLANs, die willst dann auch alle vorher umziehen bzw. musst du ja zwangsweise. Was machst wenn du nicht da/verhindert bist aber der Switch ausfällt? Wer kann dies dann umsetzen?
Ach was machst du eigentlich wenn der Router/Firewall oder Modem den Geist aufgibt wo ist da deine Ausfallsicherheit?^^
Du schreibst ja auch nur von 1-2 VLANs... Naja streng genommen hat eine Fritzbox mit ihrer Gastfunktion auch zwei VLANs. Wenn es dir nur um eine Separierung für Gäste geht reicht dies idR vollkommen und du solltest dir ernsthaft überlegen ob du das Geld für eine vergleichsweise große Lösung ausgeben willst oder nicht. Als ernst gemeinter Rat:
- Netzwerktechnik wird sehr schnell sehr komplex
- Wenn du das als Hobby für dich betreiben willst: Tu dir keinen Zwang an aber bedenke: Klemmst dich selbst dadurch vom Internet ab wird es anstrengend
- Noch anstrengender wird es wenn Partner/Partnerin, Kinder oder Mitbewohner dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen werden
