Welcher Arbeitsspeicher passt?
C_Roon
Feb. 2008
Ich möchte auf meinem DELL Dimension 9200 ein Speicherupdate vornehmen. Als Board ist das Dell DXP061 verbaut, dass in meinem Rechner Standardmäßig mit zwei 1GB-Riegeln DDR2-Speicher mit 667Mhz ausgeliefert wurde.
Ich plane nun mir zwei 2GB-Riegel zuzulegen. Folgende Fragen bleiben für mich offen:
- Muss ich zu 667Mhz-Speicher greifen oder kann ich auch 800er nutzen?
- Erkennt das Board überhaupt 2GB-Riegel?
Um schonmal vorzugreifen: ich weiß, dass meine 32-Bit Version von Vista nur 3512MB Speicher richtig adressiert und möchte trotzdem upgraden. :)
The Dell Dimension 9200 uses PC2-5300 type memory and has 2 bank(s) of 2 socket(s) each for a total of 4 memory socket(s) . The Dell Dimension 9200 comes standard with 512MB of RAM and supports up to 4GB of RAM . Choose from the memory modules listed above for guaranteed compatible upgrades for your Dell Dimension 9200.
For optimal performance of your Dell Dimension 9200 install the maximum amount of RAM in each memory socket. If all Banks are filled, you can replace the memory in each Socket of that Bank with memory of a higher capacity memory Kit
Quelle:
http://www.edgetechcorp.com/memory/upgrade.asp?cid=31069
wurde hier schon kurz besprochen
https://www.computerbase.de/forum/threads/dell-dimension-9200-aufruesten.353027/
D.h., 4 x 1 GB gehen auf jeden Fall. Was ist mit 2 x 2? Wenn 4 Bänke insgesamt 4 GB unterstützen, kann ich dann auch einfach nur 2 davon benutzen? Und muss es 667er sein oder gehen auch 800er? =)
Klar kannst du auch nur 2 Bänke benutzen, machst du doch bereits.
667er wären die vernünftigste Wahl, falls du später mal deutlich übertakten willst nimm 800er.
Ich würde dir aber zu zwei weiteren 1GB 667er Modulen raten, da es günstiger ist.
Ja, das hab ich jetzt auch gemacht. :) Vielen Dank für die Hilfe!
